Alt 03.03.2023, 09:35
ttroschke ttroschke ist offline
Boot: Chris Craft Commander 31
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
Standard Scheuerleiste erneuern - darunter Spachteln oder Versiegeln
Ich bereite gerade unsere Chriscraft Baujahr 80 zum Folieren vor. Beim Abbau der Scheuerleiste sind Schäden am Gelcoat zum Vorschein gekommen. Klar ist das ich die mit Epoxy-Spachtel reparieren muß. Die Spalte zwischen Decks- und Unterschale war mit Sikaflex versiegelt. Darauf klebt die Folie nicht. Meine Frage an die GFK Experten.
Spricht etwas dagegen den Spalt mit Epoxy-Spachtel zu schließen und zu schleifen. Ich kenne den Originalzustand von der Werft nicht. Kann ja sein das der Spalt einen Zweck hat und nur flexibel mit Dichtmasse versiegelt werden darf, Fotos zur Anschauung.
vielen Dank !
Hits:	72
Größe:	41,2 KB
ID:	979956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	64,8 KB
Geändert von ttroschke (03.03.2023 um 11:24 Uhr)
Alt 03.03.2023, 10:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.566 Danke in 1.093 Beiträgen
...du müßtest irgendwie die beiden Hälften verkleben. Wenn du nur mit Spachtel aussen arbeitest, wird dieser durch die Rumpfbewegungen bald wieder runterbröseln......
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.03.2023, 14:47
danke für den Hinweis.
Bei Yachtcare gibt es einen Epoxid-Faserspachtel[[URL="https://www.svb.de/de/epoxy-faserspachtel.html"]/URL], da steht:
Faserverstärkter Epoxid-Spachtel: Dieser 2-komponentige Spachtel auf Epoxid-Basis enthält eingemischte Spezialfasern. Er eignet sich besonders gut für die Verfüllung tiefer Unebenheiten und Verklebungen von GFK, CFK, Stahl, Aluminium und Hartholz. Das Produkt kann bei allen Anwendungen eingesetzt werden, die eine mechanische Belastbarkeit, hohe Festigkeit und ausgezeichnete Wasserbeständigkeit verlangen. Auftretende Spannungs- und Dehnungskräfte werden durch die speziellen Fasern besser aufgenommen und gleichmäßig übertragen. Der Epoxid-Faserspachtel härtet klebefrei und mit einer feinen Oberfläche aus.
Klingt brauchbar
Alt 03.03.2023, 18:17
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
181 Danke in 94 Beiträgen
Die Antwort heißtnicht du kannst es damit machen, die Antwort heißt Du musst es machen!
Ich habe eine fast identische Baustelle an einer Yacht gehabt. Deck war auf 80cm vom Rumpf abgelöst.
Mit Holzkeilen ersteinmal augeweitet um zu sehen was Sache ist.
Dann habe ich diese 80cm v-Vörmig aufgeschliffen (lieber mehr als zuwenig ) und dann mit Epoxy satt eingestrichen und dann eine vorher angemischte Epoxy-Mischung (angedickt und mit reichlich Glasfaserflocken gemischt ) dort reingedrückt.
Holzkeile dann raus.
Das aushärten lassen und am nächsten Tag übergeschliffen und das dann feingespachtelt ebenfalls mit Epoxy. Hält seit 9 Jahren !
Alt 03.03.2023, 19:50
Benutzerbild von volker1165
6.009 Danke in 2.579 Beiträgen
Willst du die Scheuerleiste nicht wieder montieren? Dann wäre es doch egal, Folie oben und unten getrennt, Scheuerleiste drüber und fertig.
So musst du doch eigentlich Ober und Unterschale trennen
new boat coming soon
Alt 03.03.2023, 22:32
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
88 Danke in 60 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde auch den Spalt mit einem 2K- Kleber suf Epoxybasis kleben. D.h. den Spalt weiten, den Kleber dazwischen spritzen und das Ganze dann mit Zwingen bis zur Aushärtung fixieren.
Alt 07.03.2023, 14:22
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo ttroschke (hier könnte dein Name stehen)
Spalt vernünftig aufrauen, mit Silikonentferner entfetten und mit verdünntem Epoxidharz (langsamer Härter!) tränken. Restliches Epoxidharz mit hochfestem Füllstoff eindicken und Nass in Nass den Spalt ausspachteln.
Alternativ kannst du das Harz in eine Kartusche einfüllen und den Spalt ausspritzen. Egal wie du`s machst, ich würde von innen ein Klebeband an den Spalt kleben damit das Harz nicht nach innen abfließt...
Freddy
Alt 07.03.2023, 21:02
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Wenn man denn von innen an den Spalt kommt und wenn die Verbindung zwischen Deck und Rumpf nicht von innen überlaminiert wurde (was es durchaus auch gibt).
Von aussen mit Epoxy klingt schon gut, vor allem, weil das, was da vorher war, nicht gehalten hat ...
Alt 08.03.2023, 05:26
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Ich würde da mit Glasfasermatten arbeiten, ergibt einen viel stabileren Untergrund als das eingemischte Zeug.
Alt 08.03.2023, 15:17
Mit Epoxid tränken, Füllstoff eindicecken und nass in nass spachteln klingt vernünftig. Bei + 10° ist die Topfzeit ja lang genug. Danke
Alt 09.03.2023, 10:12
Es gibt hochfeste Füllstoffe für genau solche Arbeiten. Wichtig dabei ist dass das beschädigte Gewebe im Vorfeld gut getränkt wird! Ich verwende hierfür immer langsamen Härter und verdünntes Harz. Du hast einfach länger Zeit und kannst sauber Arbeiten/ Verstreichen. Glaub mir, bei solchen Arbeiten verfliegt die Zeit..!
Freddy
Alt 09.03.2023, 13:28
... fast vergessen!
Bitte nicht wie ein wilder Schraubzwingen um den Spalt und zusammenpressen bis der Arzt kommt!
Merke! Nur wo Kleber auch dazwischen ist kann Kleber auch kleben! Bei Epoxidharzverklebungen sollte mindestens 1 mm Klebespalt vorhanden sein!
Also:
Nimm lieber Panzerband und "Ziehe dir Ober und Unterteil in Position" und halte den Klebespalt ein. So alle 20 cm einen Streifen sollte reichen...
Freddy
Alt 10.03.2023, 05:55
Boot: Draco 2100SC
Du kannst natürlich auch von innen Matten laminieren und dann von aussen mit Epoxyspachtel den Riss verschließen.
Aufkleber abgemacht und der Lack darunter ist noch viel heller !!! Jannis010701 Allgemeines zum Boot 21 30.06.2016 06:54
was ist darunter Yamaha AB kamue Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2013 18:36
Erst spachteln oder erst versiegeln? + Füllstofffrage beredel Restaurationen 4 20.04.2010 13:44
Spachteln oder nicht Spachteln? marcm Restaurationen 8 08.03.2007 18:02
Scheuerleiste erneuern sagblos Allgemeines zum Boot 1 29.12.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
