Alt 27.05.2023, 16:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Standard Iso Glas fürs Boot
Moin, ich bin gerade am Fenster bauen.
Als Scheibe würde ich Iso Glas nehmen.
Zwischenraum sind nur 8mm möglich. Reicht das wenn der Hersteller der Scheibe nur Luft reinmacht oder sollte es schon Argon sein?
Marco,
Alt 27.05.2023, 16:37
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Durch das Gas Argon wird die Wärmeleitfähigkeit und die Schalldurchdringung verschlechtert.
Also, wenn du die Möglichkeit hast, dass würde ich mich für Argon entscheiden.
Timo
Alt 27.05.2023, 20:41
Das ist alles bekannt.
Mich interessiert halt ob der Unterschied bei 8mm so gravierend ist.
Marco,
Alt 27.05.2023, 21:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi
Auf welchem Boot sollen die Scheiben in welcher Größe eingebaut werden?
8mm Zwischenraum ist schon viel.
Wie dick sollen die Scheiben werden?
Und was dürfen sie wiegen?
Geändert von sporty (27.05.2023 um 21:28 Uhr)
Alt 27.05.2023, 22:53
Innenscheibe 4mm, 8mm Zwischenraum und 2x4mm Vsg aussen.
800x400.
Salonfenster.
8mm ist viel? Ich lese immer von 16 bis 20mm Zwischenraum.
Wie gesagt, mir geht es darum ob sich Argon lohnt. Zur Not pumpe ich da selber Argon rein. Hab da noch ne volle 33 Liter 300 bar Flasche....
Marco,
Alt 28.05.2023, 09:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Du weißt schon, daß die Scheibe eine bestimmte Festigkeit haben muß wenn Du an der Küste oder auf See fahren möchtest??
Rede da mal mit einer Firma die Fahrzeugscheiben herstellt (St Gobain, Arcon Dur, usw.).
Mal eben zu Hause was basteln ist da nicht (die Gewichte sind bei Glas erheblich, mit Makrolon geht da einiges), außer Du hast die Möglichkeiten (Trockenmittel, Rahmen maschine, Evakuierung) zu Hause.
Edit, wenn mehr Scheiben produziert werden (Klassenverband mal kontaktieren), sinkt der Einzelpreis für eine Sonderfertigung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.05.2023, 11:52
Sind die Seitenfenster vom Salon. Und die Aussenscheibe ist aus Vsg.
Leider nein.
Marco,
Alt 29.05.2023, 18:20
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Ich sehe da kein Problem das passt schon.
Die Scheibe ist ja nicht so groß. Würde außen 6mm VSG nehmen also 2x3mm.
Dann wäre der Abstandshalter 10mm.
Beim Einsetzen darauf achten das die ISO Scheibe arbeiten kann ,also nicht
verklotzen sondern Zwischenraum mit Scheibenkleber etc.auffüllen.
Argon auf jeden Fall.
Gruß Uwe
Alt 29.05.2023, 18:49
Das ist soweit klar, ging nur um's Argon.
Geht aber nur 4mm Vsg.
Marco,
Alt 29.05.2023, 19:13
4mm VSG ist 2x2mm Float.
Gruß Uwe
Alt 29.05.2023, 23:43
Sorry, hab das 2x vergessen.
Also 2x4mm Vsg, steht aber auch oben...
Marco,
Alt 30.05.2023, 12:05
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.768 Danke in 4.135 Beiträgen
Ich kenne das eigentlich nur so, das wegen dem Schwingungsverhalten für die Innen- und Aussenscheiben grundsätzlich zwei unterschiedliche Glasstärken verwendet werden.
Wer kennt sich mit DIN EN ISO 13297 aus? Thomas Hamburg Technik-Talk 1 03.01.2009 19:18
10er Kettennuss, ISO-DIN Norm von Relavanz? Flussbus Technik-Talk 3 29.03.2007 21:01
Iso-Flachglas (Thermopen) im Haus erneuern? Cyrus Kein Boot 37 17.09.2006 16:45
Ortho, ISO oder Vinylester Harz? DATAFI Technik-Talk 3 22.03.2006 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
