Rückstellsicherung 8A schaltet immer aus
Könnte das mit den Trimmzylinder zusammenhängen
Habe erst auf beiden Zylinder neue Dichtung montiert Und plötzlich schaltet auf beiden Motoren die Sicherung aus Gibt es da einen Zusammenhang?? |
Wenn eine Rückstellsicherung, auch Sicherungsautomat genannt, auslöst ist entweder der Automat kaputt oder es fließt zuviel Strom, in deinem Fall mehr als 8 Ampere. Am besten mal mit nem Amperemeter den Strom messen.
Nach der Informationsflut sagt meine Glaskugel zu der Frage: ja.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Eindeutig nein ... Eventuell auch vielleicht .... Bestimmt aber ja...
Deine Glaskugel ist nicht sicher ?
Vielleicht laufen sie dadurch noch zu schwergängig. Sind die Dichtungen gefettet oder irgendwie mit Glycerin versehen?
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Ist bestimmt sone billi.ge und nicht aus Sicherheitsglas
Das kommt raus wenn man bei Wish bestellt
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Volvo penta KAD 32 RÜCKSTELLSICHERUNG | davinci 42 | Technik-Talk | 2 | 21.08.2022 15:21 |
Kühlschrank schaltet bei 11.8 V aus | plutos | Technik-Talk | 28 | 08.02.2011 21:25 |
Deutschland schaltet das Licht aus | Cooky-Crew | Kein Boot | 79 | 10.12.2007 13:51 |
Wechselrichter schaltet aus bei spitzenleistung | el capitano | Technik-Talk | 7 | 06.03.2006 22:49 |
