Alt 02.06.2023, 22:39
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
144 Danke in 64 Beiträgen
Standard Bord Batterie wird nicht geladen
In meinem Boot sind 2 Batterien verbaut, Installation sollte vom Hersteller sein. Es ist ein Hauptschalter mit 3 Positionen verbaut- Off, ON, Kombiniert. Weiterhin habe ich ein Trennrelais von BlueSea M-ACR entdeckt. Diese Woche habe ich einen Spannungsalarm bekommen, Bord batterie hatte nur noch 11,4 Volt, Starter Batterie hat 12, 5 Volt. Woran kann es liegen das nicht beide Batterien geladen werden? Angeblich soll an dem Trennrelays eine LED verbaut sein die den Zustand anzeigen soll, habe aber nichts gefunden. Oder Sie leuchtet nicht. Kennt sich jemand mit diesem Teil aus und kann mir einen Tipp geben wo hier der Fehler liegen kann? Die leere Batterie ist gerade 1 Jahr alt, ist eine Varta mit 105 Ah, 2. Batterie ist eine Allpa mit 105 Ah.
Gruß André
Alt 02.06.2023, 23:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.884 Danke in 2.903 Beiträgen
Hi
Auf welcher Stellung steht der Batteriewahlschalter?
Wie ist das Trennrelais in die Konstruktion integriert?
Du schreibst von Spannungsalarm.
Woher kam der?
Alt 02.06.2023, 23:25
Boot: Regal 23 OBX
Der Spannungsalarm kam vom Garmin nach dem Einschalten der Zündung. Batterie Schalter steht eigentlich immer auf ON. Anbei eine Zeichnung die beim Boot dabei war für den verbauten Schalter.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 980014350.pdf (691,5 KB, 59x aufgerufen)
Alt 03.06.2023, 10:29
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Fährst du immer mit der gleichen Battarie?
Meine Vermutung wäre das nicht beide Battarien geladen werden.
Ich würde mal den Motor starten, etwa 1000u/min geben, damit die Lichtmaschine eine Spannung bringt und dann mit einem Multimeter die Spannung prüfen.
Die Trennrelais schliessen bei etwas über 13V (Ladespannung).
Dann kannst du bei beiden Battarien die Spannung messen. Wenn nicht beide Battarien die gleiche Spannung bei laufendem Motor haben, schliesst das Trennrelais nicht.
Ein Workaround um das Problem vorerst zu umgehen ist einfach vor dem Motorstart den Battarietrennschalter auf Both zu schalten.
Wenn der Motor aus ist wieder auf 1 oder 2, damit du nicht ausversehen beide Battarien leerst.
Ich würde den Trennschalter bei laufendem Motor nicht umschalten, dass findet deine Lichtmaschine nicht so toll.
Alt 03.06.2023, 21:54
Boot: Regal 23 OBX
Habe gestern Abend eine neue Batterie eingebaut und heute bei laufenden Motor an beiden Batterien 13,6 Volt gemessen, demnach werden doch beide Batterien geladen? Das verstehe ich nicht... Ich lasse jetzt die neue mal drinnen und beobachte das. Die leere Batterie ist laut Batterie Tester in Ordnung soll nur geladen werden. Das laden hat von gestern Abend gegen 21 Uhr bis heute Mittag gedauert bis das Ladegerät 10 A Cetek auf voll umgesprungen ist.
Alt 03.06.2023, 22:26
Boot: Scand 26 HC
An der Spannung werden sie geladen.
Bist du denn auch genug gefahren?
Wenn du Tagelang Strom von der Battarie ziehst aber der Motor nur 15 Minuten läuft mag der die Battarie nicht wieder aufladen und du ziehst die mit der Zeit leer.
Ich würde das mit der neun Battarie beobachten.
Alt 04.06.2023, 09:01
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
Welche Ruhespannung (keinerlei Ladung, alle Schalter auf off) hatten die Batterien denn, nachdem sie durch das Ladegerät voll geladen waren?
Alt 04.06.2023, 20:47
Boot: Regal 23 OBX
Ruhespannung liegt bei 12,6 Volt.
Alt 04.06.2023, 21:12
Hi
Mess morgen noch mal.
12,6 V nach der Ladung ist zu wenig. 12,5V ist praktisch "halb leer".
Sollte es noch weniger werden, ist der Akku defekt.
13,6V Ladespannung ist allerdings auch zu wenig.
Sollte 14,2V-14,5V sein.
Alt 05.06.2023, 06:48
Kommt zwar zudem etwas auf die Batteriebauart an, aber 12,6V direkt nach einer angeblichen Vollladung einer neuen Batterie durch Netzladegerät, ohne dass ein Verbraucher angeschlossen ist, halte ich ebenfalls für zu wenig.
Die Ladung (auch die von der LiMa) sollte daher genauer, inkl. Strommessungen, überprüft werden.
Zudem solltest du eine Bestandsaufnahme der 12V-Versorgung machen (Verkabelungsplan), damit du genau weißt, was an deinem Boot wie funktioniert.
Geändert von tritonnavi (05.06.2023 um 06:53 Uhr)
Alt 05.06.2023, 19:09
Boot: Regal 23 OBX
Fehler wurde gefunden, in der Nasszelle hat noch eine Lampe eingeschaltet.....
Bin stutzig geworden weil ich über den Verlauf der Bordspannung festgestellt habe das erst ab dem 29.5.23 die Spannung bei stehen Motor über die Woche kontinuierlich abfällt. Und an dem 29.5 hatten wir Besuch mit auf dem Boot und da wurde die Lampe vermutlich eingeschaltet.
Da hätte ich auch früher mal nachschauen können....
Alt 06.06.2023, 11:42
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.749 Danke in 1.759 Beiträgen
Google mal nach "Batteriehauptschalter"
Alt 06.06.2023, 11:55
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.696 Danke in 1.778 Beiträgen
Oder nen Shunt um zu wissen was da los ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.06.2023, 16:43
Boot: Regal 23 OBX
Hat ja bis jetzt die ganzen Jahre auch ohne Betätigung des Hauptschalters funktioniert
Alt 06.06.2023, 17:23
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
988 Danke in 442 Beiträgen
Wird Zeit das du im Klo mal ne Led einbaust.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 06.06.2023, 18:09
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
10.469 Danke in 2.847 Beiträgen
Oder mit Bewegungsmelder.
Wer zu lange sch.....t, sitzt im Dunkeln.
MfG* * * *Mario
Alt 06.06.2023, 19:36
Boot: Regal 23 OBX
Die Glühbirne wird ausgebaut und gut ist.... ��
Batterie wird nicht geladen.... Patrick163 Motoren und Antriebstechnik 2 31.05.2017 21:23
Batterie wird nicht mehr geladen, wie lange hält sie? Bergsteiger82 Motoren und Antriebstechnik 24 16.03.2011 00:46
Batterie wird nicht geladen runrig1 Technik-Talk 6 08.06.2009 19:50
Batterie wird nicht geladen. DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 13 28.06.2003 22:26
Starter Batterie wird nicht mit geladen.... achim Technik-Talk 21 02.04.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
