Zündspule Mercruiser 5.7
Servus zusammen,
ich überlege meine originale Zündspule gegen eine "Hochleistungszündspule" zu tauschen um immer einen "kräfitgen" Funken zu haben. Hat das von Euch schon jemand gemacht, und welche Zündspule ist zu empfehlen? Der Motor ist ein Mercruiser 5.7/250 HP mit Thunderbolt V Zündung von 1999. Vielen Dank.
Support your local Elektriker. |
ich würde an deiner Stelle lieber "AC Delco" Zündkerzen einbauen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Servus Werner,
was ist denn an den Kerzen anders, als an den NGK die gerade eingebaut sind? VG
Werkseitig werden die Motoren mit AC Delco Ausgeliefert. die AC Delco haben einen vie größeren Elektroden Abstand als NGK, und die Elektroden ragen weiter in den Brennraum. die US Profis schwören auf AC Delco...
Danke für die Erläuterung, wäre dann auch eine Überlegung.
wenn dein Motor gut läuft, dann lass alles so wie es ist...
bei der Uralt-Technik kannst du eh (so gut wie) nichts verbessern. bei heutiger Motoren-Technik hätte ein Motor mit 5.7 Liter Hubraum um die 500 PS... der Vorteil der alten US Motoren ist die Zuverlässigkeit.
Servus Werner, wahrscheinlich hast Du Recht.
Aber, man will halt immer wieder mal was verbessern. Die letzten 1008 Stunden jedenfalls ist er brav gelaufen.
meiner ist von 1987, hat aber weniger Stunden gelaufen.
eine E-core Spule hat eine höhere Effizienz. Bei mir ist die hier eingebaut (ebenfalls Thunderbolt V): https://www.summitracing.com/parts/ACC-140009 Dazu Iridiumkerzen Denso IT20TT. Die Zündfähigkeit der Kombination ist schon super, selbst bei Lamda 1,2 zündet das Gemisch noch zuverlässig. Meßbar mehr Leistung würde ich aber nicht erwarten. Gruß Götz Geändert von goec2468 (13.06.2023 um 00:02 Uhr) |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
HILFE Suche Zündspule für einen Mercruiser 5.7 V8 | Sturmhart | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.07.2018 21:58 |
Zündspule Mercruiser 470 läuft aus ?!? | bueni1899 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 24.06.2015 17:43 |
Welche Zündspule Mercruiser | camo | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 17.06.2011 20:40 |
Mercruiser V8 Vorwiederstand Zündspule | faßohneboden | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.01.2005 22:08 |
