Alt 03.07.2023, 08:13
laika laika ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Wellenbock hat Spiel
Moinsen,
ich hab mir vor kurzem ein Boot (Segelboot, Albin Ballad 30) angeschaut das ich gerne kaufen würde. Beim drumherumlaufen und hier und dort mal ziehen und drücken ist mir aufgefallen, dass der Wellenbock an sich Spiel hat.
Wie äußert sich dieser?
Packe ich den Wellenbock am unteren Ende und ziehe/drücken ihn hin und her (quer zur Längslinie des Bootes), ist dieser nicht komplett starr.
Wir reden hier jetzt nicht von mehreren Zentimetern Spiel. Das ist vielleicht ein Zentimeter insgesamt, also 5mm in jede Richtung.
Aber wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen sagen wir mal es sind 2cm Spiel, also 1cm in jede Richtung.
Meine Frage ist jetzt:
Wie schlimm ist das? Muss ich da beim Kauf bei oder ist das noch verträglich?
Ein Vereinskollege meinte nur, der Wellenbock dürfe absolut kein Spiel haben. Schließlich muss der ja auch beim Radeffekt an Ort und Stelle bleiben
VG,
Laika
Alt 03.07.2023, 10:05
Benutzerbild von Federball
4.802 Danke in 2.785 Beiträgen
Zuerst : willkommen im
Dann: 1cm wäre irre viel, und ist eigentlich nicht möglich : schon bei 1mm hätte ja die Welle keinen Kontakt mehr zum Lager. Mein Lager (ähnliche Bootsgröße) habe ich nach über 30 Jahren getauscht, da hatte es ca. 0,5mm umlaufend Luft. Ab ca. 80% Fahrt hat es angefangen zu rappeln => neues Lager ist billig = ca. 50€, nur der Einbau dauert eben : Loch buddeln, Ruder ausbauen, Welle ziehen, Altes Lager zersägen, neues rein + zusammenbauen. Der Radeffekt spielt da keine Rolle : der wird nicht größer / kleiner.
Zur Ballad : ganz tolles Boot für zu 2. um die Welt - die kann alles.
Grüße, Reinhard
Alt 03.07.2023, 10:14
Oh Je : der Lagerbock hat Spiel (wer lesen kann.....) DAS ist natürlich schlimm + muss repariert werden!! es dringt ja auch Wasser ins Laminat!! - auch das hatte ich schon nach ca. 15 Jahren, weil er mit glashart gewordenen Vergussmasse eingegossen war.
Die ganze Masse entfernt - hin zum Händler und beraten lassen. Vergussmasse gekauft, die "nie" hart, sondern nur sehr fest wird. Alles ausgerichtet !!! und sehr großzügig vergossen. Hält jetzt seit 20 Jahren, und ein Becherchen mit der Masse steht auf meinem Schreibtisch : der Fingernagel macht immer noch 1 Abdruck
Grüße, Reinhard
Nachtrag : das Gute an der schlechten Sache ist ja die Trockenzeit = auf keinen Fall das Boot ins Wasser werfen, sondern reparieren. Auch ich habe diese Reparatur nach der Winterpause im Frühsommer gemacht. Der Plaste Händler war übrigens Voss Chemie, + die Trockenzeit bis zum Benutzen rund 1 Woche
Geändert von Federball (03.07.2023 um 12:19 Uhr)
Alt 03.07.2023, 10:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.249 Danke in 4.884 Beiträgen
So ein Lagerbock soll und muss BOMBENFEST sitzen, in alle Richtungen. Sonst schwänzelt deine Propellerwelle bei den sehr oft turbulenten Propulsionsvorgängen lustig hin und her was nach und nach, wie Reinhard schon schrieb, weitere Schäden nach sich zieht.
Da würde ich mit einer weiteren Person mal nachsehen was da innen im Boot los ist wenn draußen gerüttelt wird.
Gruß Hein
Alt 03.07.2023, 12:28
Vielleicht ist ja nicht; wie bei mir; der ganze Gussblock gerissen
Dann könnte man von innen alles warm machen + mit Epoxi (z.B. UHU Plus Endfest 300) ausgießen = den Spalt außen am Boot abkleben, weil : Epoxi läuft in 1/100mm Spalte (+ weniger!) wenns warm ist.
Grüße, Reinhard
Alt 03.07.2023, 13:41
Standard Rundlauf der Welle
Was ich vergaß zu erwähnen: Man muss auch mal prüfen ob sich der Lagerbock durch einen Rundlauffehler der Welle losgerüttelt hat, das ist auch sehr unschön und müsste vorab behoben werden. So etwas kommt vor wenn das Wasser doch mal einen Balken hatte oder man sich eine Leine in den Propeller gefahren hat.
Gruß Hein
Alt 03.07.2023, 14:45
Boot: beruflich von A bis Z
1.786 Danke in 1.331 Beiträgen
Hallo Laika,
stelle bitte mal ein Foto vom Wellenbock, den du meinst. Dann wird die Sache konstruktiver, was die Tipps und Hinweise betrifft....
M.f.G.
Bo
Alt 03.07.2023, 17:03
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Hat das Lager im Wellenblock Spiel hinsichtlich der Welle oder hat der Wellenbock im Rumpf Spiel?
Alt 03.07.2023, 19:57
Der Bock im Rumpf
Alt 03.07.2023, 20:43
Der Bock im Rumpf
Moin Und da hat der Rumpf keinen Bock drauf(lach)
Alt 03.07.2023, 21:57
erstmal danke für die vielen Antworten und Tipps. Bei der nächsten Besichtigung schau ich mal drinnen nach. Vorausgesetzt ich komm da ran.
Außen am Wellenbock sind Mikrorisse zu sehen gewesen.
Laut Vereinskollegen ist der Gurt beim Kranen mal verrutscht und saß auf der Welle. Eventuell könnte das ein Grund sein. Die Welle an sich sieht eigentlich ganz gut aus, also keine erkennbare Biegung.
Ich häng mal 2 Bilder an. Eins ist ein Bild vom Wellenbock mit sichtbaren Mikrorissen, das andere ist eine Zeichnung wo ich etwas markiert hab.
Der gelbe Bereich ist der Wellenbock der Spiel hat. Packt man diesen unten am Pfeil und zieht ihn zu sich oder drückt ihn von sich weg bleibt der Wellenbock nicht starr an seinem Platz.
Aber 2 cm Spiel sind wahrscheinlich wirklich etwas übertrieben.
Edit:
Man muss schon relativ stark zerren oder drücken. Es ist also nicht so, dass der Bock komplett wabbelig ist
Hits:	54
Größe:	37,8 KB
ID:	990324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	42,5 KB
Alt 03.07.2023, 22:51
Ist der Bock Teil des Rumpfes? Sieht ja nicht nach einem NiRo der Bronze Teil aus.
Mein 1. Bock war selbstgebastelt aus NiRo, mein jetziger werftseitig aus Bronze, und meine obigen Tipps dahingehend
Wenn der Bock aus GFK ist, Klinke ich mich aus
Alt 04.07.2023, 07:13
Ich hatte das Problem schon einmal recherchiert und dabei einen Artikel gefunden im schwedischen Forum für die Ballad. Das Wellenbock-Problem ist wohl ein bekanntes in Ballad-Kreisen.
Ich poste mal den Link in der Hoffnung, dass dies zu Recherche-Zwecken ok ist:
http://balladklubben.se/balladexchan...pic.php?t=3582
Dort ist einiges an Bildern wo man auch sieht wie der ganze Bock aussieht wenn Antifouling und GFK runter ist
Alt 07.07.2023, 09:22
Edit:
Wenn da schon Risse sind dann bewegt sich der Bock zu stark und das wird nicht besser. Wenn da der Hebegurt, egal an welcher Stelle, mal auf der Welle saß dann hat, vorausgesetzt es wurde ernsthaft das Boot angehoben, da annähernd das halbe Bootsgewicht von(geschätzt) 3-4t drauf. Das ist nicht gut für eine 25er oder 30er Welle und so auch der Anlass für eine Rundlaufkontrolle. Das bekommt man Hilfsweise und halbwegs genau auch im montiertem Zustand hin.
Gruß Hein
Alt 07.07.2023, 12:31
...ja, 1 Mann presst den Messuhrständer volle Kraft gegen den Rumpf, der andere dreht + beobachtet die Uhr = sollte gehen, + kostet (so nicht vorhanden) keine 50 €.
Grüße, Reinhard
Lösungsvorschlag vom Plaste Laien = Abschleifen bis aufs Gelcoat, warm machen, und Epoxi per Kapillarwirkung in die Risse laufen lassen. Warm heißt : so, dass es beim Anfassen weh tut.
Wellenbock aufgesprengt Sailingjones Motoren und Antriebstechnik 7 07.01.2023 12:40
Wellenbock Gummilager Panther Jotisch Restaurationen 12 23.03.2014 17:37
Wellenbock gerissen. peppschmier Technik-Talk 0 23.07.2013 20:46
Wellenbock krumm gefahren! Boesch 510 taucher Kleinkreuzer und Trailerboote 7 04.07.2007 08:45
hat ein kreuzgelenk immer ein minimales fühlbares spiel? pearse Technik-Talk 25 15.12.2004 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
