Alt 27.07.2023, 13:16
Benutzerbild von shakespeare
shakespeare shakespeare ist offline
Boot: 1. Shakespeare 585mit 85PS AB; 2. Bayliner 2255 CS; 3.Chapparal 2335 SS 4. Doral Monticello
Rufzeichen oder MMSI: -
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard KUS Temperaturanzeige
ich habe mein Boot komplett auf KUS Instrumente umgerüstet.
Nach dem riesen Thema Drehzahlmesser, habe ich noch ein Problem mit der Temperaturanzeige.
Die KUS Instrumente kann ich niemandem empfehlen.
Den Drehzahlmesser habe ich nun mit Widerständen und Kondsensatoren ans laufen bekommen. Darf doch nicht sein sowas.
Nun aber zu meiner Temperatur.
Nachweislich liegt die Betriebstemperatur bei 80°C
Die alte Anzeige hat das auch so angezeigt.
Nun steht die Anzeige bei 50°C
Ich hoffte Abhilfe würde da dann ein neuer Temperatursensor, auch von KUS, helfen.
Leider aber nicht. Temperatur bleibt bei 50°C stehen.
Was kann ich da machen?
Danke schon mal vorab
Alt 27.07.2023, 17:28
Heretique Heretique ist offline
195 Danke in 109 Beiträgen
Kenn ich von damals mit den nachrüstbaren Motortemperatur Sensoren.
Wie schaut den der Sensor aus? Ein Techniker könnte andere Widerstände errechnen, könnte.....
Wenns nicht hinhaut den Zeiger so biegen dass er 80 anzeigt (Witz )
Alt 27.07.2023, 17:32
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.178 Danke in 3.023 Beiträgen
Also, KUS ist schon eigenwillig manchmal, aber mit KUS Sensor zusammen könnte es sein, dass der Wert stimmt.
MfG* * * *Mario
Alt 27.07.2023, 17:50
4.460 Danke in 1.691 Beiträgen
Zitat von shakespeare Beitrag anzeigen
auf KUS Instrumente
Habe gerade so einen gekauuft . Kannst Du das mal genauer beschreiben?
Grüße Frank
Alt 27.07.2023, 21:13
35.169 Danke in 21.249 Beiträgen
Grüße Frank
Schließ ihn einfach wie vorgesehen an die Wcklemne der Lichtmaschine an und schon zeigt der Drehzahlmesser richtig an ..
Oder Kauf faria Instrumente die gehen gleich
Alt 28.07.2023, 10:19
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.485 Danke in 1.147 Beiträgen
Ich hab vor 2 Jahren auf KUS-Instrumente umgerüstet. Die Sensoren für Temperatur und Öldruck musste ich auch mit tauschen auf die von KUS, aber Drehzahl war kein Problem von der Zündspule. Wobei KUS da wohl auch verschiedene Drehzahlmesser hat für Benzin und Diesel. Das ganze war an nem Volvo Penta 431.
Henning
Alt 28.07.2023, 11:19
Die KUS DZMs muss man dann noch mit dem Knopf Rückseite programmieren.
Ist aber kein Problem, man braucht nur einen Referenzmesser.
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2023, 11:14
Moin moin,
also wie gesagt, den Drehzahlmesser hab ich nach viel gefummel so halbwegs ans laufen bekommen.
Auch der direkte Anschluss an Lichtmaschine hat keine Veränderungen gebracht und auch nicht die verschiedensten Einstellungen mit dem hinteren Knopf. Naja, egal.
Nur die Temperaturanzeige muss ich noch hin bekommen. Ich werde da auch mal versuchen mit Widerständen zu arbeiten.
Alt 31.07.2023, 16:41
Also, Widerstand isses auch nicht.
Je mehr Wiederstand desto weniger Temperatur.
Bald schmeiß ich den ganzen Mist wieder raus .
Alt 31.07.2023, 18:06
Warum baust du nicht kompatible faria Instrumente ein ?
Alt 31.07.2023, 18:09
KUS muss doch aber auch gehen....
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2023, 18:17
Kus wurde mir abgeraten als ich meine Anzeigen gewechselt habe ..
Drehzahlmesser braucht entweder w Signal oder den speziellen Kus Sensor..
Die anderen anzeigen hab ich dann gar nicht mehr probiert sondern hab mir ein Set von Faria geholt ...
https://www.propellerdiscount.de/pro...eake-ss-white/
Alt 31.07.2023, 18:21
Also, mein KUS DZM funktioniert am Limasignal des Yamaha. Ob mir das beim neuen Mercury gelingt, weiss ich noch nicht.
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2023, 18:30
Lima Signal geht normalerweise
Alt 02.08.2023, 13:17
Boot: Sealine 200
Ist dir bekannt, dass es zwei verschiedene Normen gibt bei den widerstandsbasierten Gebern? Einmal von 0-190 Ohm und einmal 240-33 Ohm. Das Klingt danach, dass du nen 0-190er Geber an nem 240-33er Instrument hast.
Was mir die ganze Zeit fehlt, was hast du für einen Motor? IB oder AB? Volvo, Merc, Yamaha, Honda, Suzuki,...? Wenn AB, 2-takt oder 4-takt? Wenn IB, Benzin oder Diesel?
Henning
Alt 02.08.2023, 13:26
Wird wohl eines der 4 aus seinem Profil sein
Alt 08.08.2023, 17:09
Also das mit den Ohmzahlen ist bekannt und auch eingehalten. Weiterhin habe ich ja den Temperatursensor von KUS auch genommen.
Na ja, rechne ich halt 30 grad drauf.
Ach ja und zum Boot, ist die Monticello mit nem Volvo 5,7 GXI mit 320PS
Alt 08.08.2023, 17:25
Grade nochmal nachgeschaut, beim Tankgeber und auch bei der Trimmanzeige gab es die verschiedenen Ohmzahlen. Bei der Temperaturanzeige gab es da keine Auswahlmöglichkeit.
Der hat 300 - 23 Ohm
Geändert von shakespeare (08.08.2023 um 17:44 Uhr)
KUS Drehzahlmesser an Tohatsu MFS 30C EPS user1610 Technik-Talk 7 24.06.2024 07:14
Kus Drehzahlmesser NMHB-BS-7KL bogo14 Technik-Talk 5 16.05.2018 21:48
tohatsu m25c2 mit kus drehzahlmesser flo1541 Motoren und Antriebstechnik 4 17.10.2017 14:15
Kus Gps Speedo von mph auf km/h umstellen Männi Motoren und Antriebstechnik 3 22.08.2017 06:52
Hilfe!!! KUS Drehzalmesser richtig einstellen ? max@artig-band.de Motoren und Antriebstechnik 1 12.05.2017 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
