Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Segelboot Tonic 23 - Position der Wanten
schönen Gruß, ich bin neu hier. ich interessiere mich für eine Jeanneau Tonic 23. Was mir beim Decksplan auffällt ist, dass sowohl Unter- als auch Oberwanten auf dem Deck leicht hinter dem Mast Richtung achtern befestigt werden. Ich hatte bereits ein Segelboot (Sunstar 18), da waren die Unterwanten leicht nach vorne versetzt angebracht, um im Falle eines Risses des Vorstags zu verhindern, dass der Mast nach hinten umkippt. Ich frage mich jetzt, ist es normal, dass die Tonic 23 so etwas nicht hat? Also dass die Wanten hinter dem Mast angeordnet sind? Denn sollte das Vorstag oder der Fockroller brechen/reißen, gibt es nichts mehr, was den Mast davon abhält, nach hinten zu kippen. Oder übersehe ich da etwas? Mich würde sehr interessieren, wie das bei euch an euren Booten ist, und wie ihr das einschätzt. Vielen Dank und herzlichen Gruß, Moritz |
das ist normal und bei 90% der Segelboote so. Fraktionalrigg mit gepfeilten Salingen.
Deine Sunstar hatte dann wohl ein Toprigg mit geraden Salingen.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
bei einem 7/8 rigg mit ca 45° gepfeilten salingen ist das normal.
Warum sollte der Vorstag reißen? Warum sollte nicht einfach der mast brechen? oder das Boot brechen? das ruder? jedenfalls hängt das vom Rigg ab.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Ich habe einige Jahre eine Tonic 23 auf der Waddenzee und dem Ijsselmeer gesegelt und die Position der Anschlagspunkte für die Wanten war so, wie unten beschrieben.
Probleme gab es keine und die achterliche Position der Wanten brauchst Du zur Trimmung. Wenn Du Dir eine Tonic 23 anschaust, achte genau auf den Zustand der Pütting-Befestigungen. Meine sind mir aus dem Deck gerissen, als ich mal einen "auf die Mütze" bekommen habe. Die Püttinge waren mit kleinen Unterlegscheiben nur in der Deckstruktur befestigt und es gab keine Verbindung zu Bordwand oder Schott.
Gruss, Michael Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Betriebsanleitung Jeanneau 23 Tonic | deko99 | Allgemeines zum Boot | 5 | 31.07.2016 00:45 |
Jeanneau Tonic 23 Badeplattform Leiter | DeepPearl | Segel Technik | 4 | 01.09.2015 14:38 |
TONIC 23 | buo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 23.01.2004 18:50 |
TONIC 23 | buo | Allgemeines zum Boot | 5 | 25.09.2003 00:23 |
