Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 166Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 166 von 166
Alt 26.01.2024, 20:17
Benutzerbild von Canadachris
16.277 Danke in 3.083 Beiträgen
Bis zu meiner Rente in 2037 will ich damit fertig sein, soweit sieht es aus als könnte das klappen.
Hits:	126
Größe:	58,9 KB
ID:	1005019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	62,2 KB
Alt 03.02.2024, 01:42
Tram und Bus, auch Drum'n Bass genannt...
https://youtu.be/aDnLARCnqys
  #128
Alt 08.02.2024, 19:31
update 2.24
https://www.youtube.com/watch?v=k1hrP-0Sq3Q
Alt 24.03.2024, 20:06
https://youtu.be/BmpBE-s6Ppg
Alt 24.03.2024, 20:18
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.060 Danke in 6.148 Beiträgen
Am besten fand ich , wie das Teil ansprang.
Goil!
Erinnerte mich an meinen 98er Iveco, wenn ich den nach seiner Saisonkennzeichenpause im Frühjahr das erste Mal gestartet habe.
Weiterhin viel Spaß mit dem Bus
Gruß Heinz,
  #131
Alt 31.03.2024, 00:05
https://www.youtube.com/watch?v=pWfHlvoHj0c
  #132
Alt 31.03.2024, 17:41
7.317 Danke in 4.156 Beiträgen
Nina Hagen Band
https://de.wikipedia.org/wiki/Nina_Hagen_Band
Gruß Richard
  #133
Alt 01.04.2024, 21:10
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Immer wieder eine der besten LP's in meinem bescheidenen Fundus.
https://www.youtube.com/watch?v=RilTXWU1Rzw
  #134
Alt 02.04.2024, 11:58
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.479 Danke in 1.125 Beiträgen
Und gibt es auch die Spliff Radio Show?
Klaus
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Alt 02.04.2024, 12:56
Spliff ja, Radio show nein.
Habe aber auch aktuelle Alben, das letzte von Stromae, oder Lana Del Rey, Agnes Obel etc...
Name:	Spliff cover 20240402_063851.jpg
Hits:	5
Größe:	41,6 KB
ID:	1010199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stromae cover 20240402_063925.jpg
Hits:	4
Größe:	60,0 KB
  #136
Alt 13.04.2024, 18:50
Sodele, habe heute endlich die Glasplatten positioniert und fixiert, aber noch nicht angeschlossen.
1500 Watt sollten für ein- bis zwei Personen reichen.
In 10 Tagen hole ich 4 12V/102Ah Batterien ab, und da habe ich leider keine Ahnung ob das genug ist.
Ich werde es rausfinden.
Name:	Solarpanels2 13.4.2024.jpg
Hits:	13
Größe:	123,7 KB
  #137
Alt 13.04.2024, 23:14
Ja. Das reicht für 2 Personen.
Nein. Die Akkus sind zu klein.
Ich habe 800W Panels platt auf dem Boot und 4 X 280Ah. Ab Mitte März bin ich damit autark, da reicht es allerdings noch nicht für Warmwasser & Tiefkühler. Ab April ist auch der Tiefküher an und manchmal habe ich Wasser zum Warmduschen (60l-Boiler)
Ab Mitte Mai sind die Akkus morgens um 11:00h wieder zu 100% voll, da könnte ich einen Tauchsieder in den Teich halten, um Strom zu verbraten...
Das gilt für (ganze) Sonnentage. Wenn Du auch an mehreren Regentagen hintereinander Strom haben willst (bei mir reicht das ca. 3-5 Tage, allerdings ohne Warmwasser / Boiler), Kaffeemaschine / Wasserkocher für Tee laufen dabei schon) brauchst Du auch mehr / größere Akkus.
Klaus
  #138
Alt 14.04.2024, 13:03
Nun, Warmwasser, Kochherd und Heizung laufen mit Propan.
Den Strom brauche ich nur für den Kühlschrank ( der zieht 160 Watt wenn der Kompressor läuft), sowie für Musik, Laptop, und weitere Unterhaltungselektronik, und für den zukünftigen Projektor welcher entweder LED oder Laser sein wird.
Sämtliche Beleuchtung im Bus ist auf 12V mit LED leuchtmitteln.
Ich habe noch rasch mit meinem Papa auf Korfu gequatscht, der hat etwas über 900 Ah und das reicht für 5 erwachsene Leute, nur Dezember bis Anfang März werde es manchmal ein bissken knapp.
Gruss vom Fuss
  #139
Alt 14.04.2024, 21:14
Ohne Musik kann ich nicht
Name:	Akai 14.4.24 2.jpg
Hits:	44
Größe:	79,8 KB
ID:	1011681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Akai 14.4.24 1.jpg
Hits:	48
Größe:	89,8 KB
Alt 15.04.2024, 19:52
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
575 Danke in 207 Beiträgen
Musik ist für mich auch wichtig wie essen und trinken.
  #141
Alt 16.04.2024, 16:22
Verstehe ich. Ob man dem gezeigten Plattenspieler und Bandgerät mit dem Rütteln, Schütteln und Vibration auf Dauer gut tut, ist aber die Frage. Und auch die ggf. stark schwankenden Luftfeuchtewerte (je nach Reiseziel) könnten da zum Problem werden. Die Geräte sind ja eigentlich für den Betrieb in einer Wohnung gebaut.
PS: Dass man sie nicht während der Fahrt benutzt, ist mir schon klar.
Gruß Richard
  #142
Alt 17.04.2024, 22:52
...Ob man dem gezeigten Plattenspieler und Bandgerät mit dem Rütteln, Schütteln und Vibration auf Dauer gut tut, ist aber die Frage. Und auch die ggf. stark schwankenden Luftfeuchtewerte (je nach Reiseziel) könnten da zum Problem werden. Die Geräte sind ja eigentlich für den Betrieb in einer Wohnung gebaut.
Ja, die Geräte zuhause in der unbewohnten Wohnung verstauben lassen ist aber auch nicht cool.
Dann lieber mitnehmen und geniessen.
Ich werde diesen Sommer mindestens drei Monate im Bus wohnen, die Distanz von meinem Haus wo der Bus aktuell steht, zum Sommer-Stellplatz am See ist genau 10.9km, die Vibrationen dürften sich in Grenzen halten, die Vibrationen die durch das laute Musik hören entstehen, dürften weitaus stärker sein.
Geändert von Canadachris (17.04.2024 um 23:16 Uhr)
  #143
Alt 18.04.2024, 10:38
Dann ist das natürlich ganz was anderes. Ich dachte du willst damit richtig reisen.
Gruß Richard
  #144
Alt 18.04.2024, 11:50
Erst wenn ich in Rente bin, das wird um das jahr 2037 sein, und bis dahin fliesst noch viel Wasser durch den St.Lorenz Strom.
  #145
Alt 20.04.2024, 21:25
Knapp ein Jahr her, und nun online, Dilli kam nochmal zu Besuch...
https://www.youtube.com/watch?v=8XEKNfjEiXk&t=1352s
  #146
Alt 21.04.2024, 21:27
Nikos testsitzt schonmal den eingepassten aber noch nicht fest montierten Beifahrerinnensitz.
Name:	nikos testing passenger seat 21.4.2024.jpg
Hits:	305
Größe:	81,4 KB
  #147
Alt 22.04.2024, 11:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.636 Danke in 9.017 Beiträgen
Passen denn die Gurte?
gregor
Alt 22.04.2024, 12:11
Boot: Bayliner 175BR
8.360 Danke in 2.700 Beiträgen
Goil.
Der Volvo Penta MD2B sprang im kalten Frühjahr ähnlich an, was Dampf und Qualm angeht.
Allerdings ohne Qick Start Spray, dafür mit oftmaliger Nutzung der Dekompressionshebel.
Der tuckerte sich dann langsam ins Leben.
Alt 22.04.2024, 12:30
Dem Hund?
Oder was meinst du?
Alt 22.04.2024, 12:32
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Goil.
Ja, leider haben Cummins Motoren keine Vorglühfunktion, blockheater hat der zwar, war aber nicht eingestöpselt. Daher half nur Quickstart sprich Äther.
Bei Plustemperaturen springt der Motor immer problemlos an.
Welcher der Propeller(s) ist nun der mit der Kraft? Style Allgemeines zum Boot 12 03.07.2009 09:19
Der Gipfel der Dekadenz- WLAN mitten der Pampa Eckaat Kein Boot 25 20.05.2009 23:34
Da kam der Mann von der GEZ und sah mein Boot vor der Tür! dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 114 10.10.2007 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
