Ahoi!
die Lichtmaschine in meiner Vindoe braucht neue Kohlen. Na ja, zumindest leuchtet das Generatorlämpchen nun kontinuierlich, wobei es aufhört, wenn ich mehr Gas gebe. Ich denke, es sind die Kohlen. Leider scheint das kein Kinderspiel zu sein, Ersatz zu finden. Die LiMa ist zugegebenermaßen ein etwas älteres Modell. Motor: Volvo Penta Md7A LiMa: SEV Marchal, A14/35 70229402 44 5 Hat jemand einen heißen Tip, welche Kohlen in diesse LiMa passen? Die Originalersatzteile scheint es nicht mehr zu geben. Oder doch? Oder muss ich eine neue LiMa einbauen? Welches Modell würde passen, ohne dass ich zu viel umbauen muss? Auf welche Angaben sollte ich beim Kauf einer neuen LiMa achten? Vielen Dank für Tipps! Beste Grüße |
Frage ist ob nach Drehzahlerhöhung und verlöschen der Ladekontrolle diese wieder aufleuchtet wenn man zurück auf Leerlaufdrehzahl stellt? Das hat man bei vielen Bootsdieseln, dass nach dem Start in Leerlaufstellung die Ladekontrolle nicht erlischt, sondern erst nach kurzfristiger höherer Drehzahl. Hat die Lima noch einen externen Regler, die Dinger sind nach vielen Jahren auch mal "durch". Sieht aus als wenn die Lima 35A Strom liefern kann/soll, 60A Lichtmaschinen mit internem Regler gibt es heute schon bei den Fahrzeugteilehändlern online für nicht zu viel Geld. Muss man eben sehen welche da von den Halterungen her am besten passt. Ich fahre so ein Ding was von den Halterungen her meiner alten(guten) Bosch-Lima entspricht als Wellengenerator, hat online bei Bandel oder so 65€ gekostet. Wenn in der Motorkiste des Diesels ein halbwegs trockenes Klima Bestand hat(vergleiche mal mit Auto im Herbst und Winter)dann benötigt man da keine(extra teure) Marineversion. Gruß Hein Gruß Hein |
Miss mal die Kohlen aus! Ich habe hier in der Stadt einen instandsetzer der Anlasser und Limas macht. Da gibt es kohlen in fast allen Größen. In der Länge kannst du die ja kürzen zur Not auch in der Höhe und Breite ist kein großes Problem.
Gruß und Ahoi Martin |
Wenn es nur die Kohlen sind und es gibt sie nicht mehr als originales Ersatzteil zu kaufen, kannst du dir leicht nachbauen lassen oder gleich passende finden.
Meine vom BSR sollten original knapp 180€ kosten, im Nachbau 52 (jeweils 4 St.) und zufälligerweise genau passende für einen Bosch-Anlasser 13. |
Moin RVS
![]() wenn Du bei Dir in der Nähe einen Elektromaschinenbau Betrieb hast, gehe mit Deinen Kohlen dort hin. Die haben für einen schmalen Taler in die Kaffeekasse sicher Kohlen im Lager.
Gruß Frank |
Moin Weil man erst mal wissen muss ob die Kohlen Bestandteil des Reglers sind, wie bei der guten alten Bosch. Der Generator/die Lima die der Kollege da anführt kenne ich leider gar nicht. Selber helfe ich mir da immer, egal ob Auto oder Boot, mit abstöpseln/abklemmen, abschrauben, säubern, zerlegen und befunden.
Na ja die neuen Marchal-Generatoren haben interne Regler und son 60A/14V Teil kostet im Netz 124 €, da würde ich nicht lange rumbasteln weil der Zustand der Schleifringe und Lager auch schon grenzwertig sein kann. Gruß Hein Geändert von hein mk (13.04.2024 um 17:01 Uhr) |
Wenn du keine Lösung findest kontaktier mal die Firma M. Scherg (m-scherg.de). Die sind in Lohr am Main. Die haben mir auch mal bei Lima Problemen für einen sehr fairen Preis geholfen.
Gruß Achim |
Nimm die LiMa raus und gehe damit zu einem entsprechenden Händler. In dieser Leistungsklasse bekommst du eine nagelneue für unter € 100.
Sonst bräuchte man hier Bilder. Es gibt so viele Bauformen.....
![]() Zitat:
Im Boot bleiben Benzindämpfe leider stehen! Die Marineversion hat Ex-Schutz.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
![]() Zitat:
Ein Volvo MD7a läuft auf Benzin aber denkbar schlecht. Es ist ein Dieselmotor.
Beste Grüße! der ZAUSEL alias Guido ![]() European Region Coordinator
Und wenn du keine passenden Kohlen findest kannst du auch größere nehmen und die auf das Maß was du brauchst schleifen. Wichtig ist eigentlich nur das der Anschluß/Draht auf der richtigen Seite rauskommt.
![]() Zitat:
Drum prüfe das bevor man die vom Schrott einbaut.
Moin moin,
Zum nächsten Lima-Händler gehen und eine suchen, die mechanisch und von der Drehrichtung her passt und das Uraltmodell damit ersetzen ist vermutlich die schmerzfreieste, einfachste und effektivste Methode das Problem zu beseitigen. lg, justme
![]() Zitat:
Manche Explosionsschutzvorkehrungen können bereits baulich bedingt in der Lima vorliegen und sind u.U. daher nicht sofort erkennbar (wie bspw. Zündschutzgitter). Das kann teils in der Limatypnummer kodiert sein. Hatte so einen Fall auch schon bei nem Dieselmotor für entsprechende Nutzungsfelder. Wenn das Thema berücksichtigt wurde ist das kein Problem, bei einem Schadensfall hingegen schon (Untersuchung ergibt zurückliegende Veränderungen im System. Liegt aber die Information vor daß hier sauber gearbeitet wurde , ok)
Diese Seite hat mir schon öfter geholfen
https://www.lima-shop.de/Lichtmaschinen-Kohlen/
Grüße Gerhard |
![]() Zitat:
![]() Zwar Motorrad, aber Kabel ab ![]() Grüße, Reinhard
Themen-Optionen | |
Volvo Penta MD7A weißer Rauch | Tomme183 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 21.08.2023 18:00 |
Lichtmaschine SEV Marchal mit ext. Regler Anschluss? | Tobaran | Technik-Talk | 15 | 09.09.2022 10:23 |
Lichtmaschine SEV Marchal Schwarzes Ding ? | CatalinaM22 | Technik-Talk | 3 | 02.04.2018 18:33 |
Volvo Penta MD7A | littlebert | Werbeforum | 4 | 29.09.2011 09:37 |
Unterschied Volvo Penta MD7A/7B | Bomber | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.04.2005 11:46 |
