Auspuffprobleme KAD 42
Moin moin bei meiner doppelmotoren Anlage mit 2 KAD 42 reisst bei einem Z Antrieb immer wieder unter Vollast der Auspuffbalg ab.Ich tippe mal drauf das die Abgastemperatur das Problem ist,weiss aber beim besten Willen nicht warum.Motor temperatur ist OK .Leistung ist da alles unauffällig.Die Kanäle im Antrieb hab ich kontrolliert, die sind auch frei.Jemand dazu eine Idee???Gruss Rehlein
Hallo ____________,
Auspuff-Kanal im Z-Antrieb mit Muscheln etc. zugesetzt/verstopft.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Nein ist alles sauber!!!
Die Idee ist im moment das die Nachbau Seewasserpumpe bei Vollast nicht genug fördert oder das die nachgerüstete Seewasseransaugung bei voller Fahrt luft zieht.
"Nachgerüstete Seewasseransaugung": normalerweise wird das Wasser über den Antrieb angesaugt... wo saugt die "Nachrüstung" denn an, und warum wurde das geändert.?.? Nachbau ist halt immer so ne Sache.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Pumpe kann ich jetzt ausschliessen die wurde nach auftreten des Problems eingebaut.Die Seewasseransaugung ist jetzt vorm Motor direkt unter der Pumpe(wurde vom Vorgänger installiert).Wenn die Pumpe luft zieht würde ja auch die Kühlmittel Temperatur ansteigen.Sind aber bei beiden gleich.Eine Idee wäre noch das im Abgasknie das Edelstahlblech sich gelöst hat und jetzt Irgendwo irgendwas blockiert
So problem gelöst!Dichtung vom Bypass hatte keine Droseel verbaut!
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta | sir robin | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 17.04.2024 15:12 |
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b | yeki put | Technik-Talk | 0 | 12.08.2017 18:56 |
KAD 44 oder KAD 300 | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.02.2013 10:22 |
Lichtmaschine für KAD 42 | Bernhard | Technik-Talk | 2 | 18.06.2004 15:32 |
KAD 42 Experte gesucht | Bernhard | Technik-Talk | 3 | 01.12.2003 17:33 |
