Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 19.07.2024, 13:52
Sayang Sayang ist offline
2.221 Danke in 1.088 Beiträgen
... Den Anker ziehe ich immer Richtung Land ein ...
Die Liste der neuen Erkenntnisse zum Ankern reisst nicht ab:
... durch das Schwojen wird der Anker dann von alleine eingegraben. ...
... 10m Wassertiefe und 30m Kette da meist alles leer ist, hält der Anker so eigentlich nach 1 h Stunde sicher ...
... Grundsätzlich hält nicht nur der Anker das Boot sondern der Berg Von Kette der drauf liegt....
... Also alles raus am besten auf einen Punkt und dann etwas die umgebung beobachten ob er hält....
Also wenn ich den Anker reinziehe dann immer rückwärts Richtung Ufer. Somit ist sicher das wenn sich das Boot auch mal drehen sollte dass ich immer genügend Abstand zum Ufer habe...
Alt 19.07.2024, 14:02
35.279 Danke in 21.308 Beiträgen
Wenn du andere Erkenntnisse vom ankern am Oberrhein hast immer her damit..
Ich andere in dem Gebiet jetzt schon über 20jahre und hatte nie Probleme ( außer das der Anker Mal fast nicht mehr raus ging )
Alt 19.07.2024, 14:09
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.979 Danke in 2.366 Beiträgen
Punkt 3 made my day !!
Gruß Thomas S
Alt 19.07.2024, 15:03
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.956 Danke in 1.478 Beiträgen
[SIZE=2]
So entsteht ein Kreislauf der Inspiration
Die Threaderöffung (hier die Frage zum Ankern) inspiriert User, die wiederum weitere Forumsleser inspirieren. Die Geschichte wächst und gedeiht, nährt sich von der kollektiven Fantasie und kennt am Ende kein Ende.
Die Kraft der kollektiven Fantasie ist unglaublich.
Eine einfache Frage kann den Funken entzünden, der eine ganze Geschichte entfacht und diese Geschichte wiederum inspiriert andere, ihre eigenen Ideen und Geschichten beizusteuern
Es ist faszinierend zu sehen,
was passiert, wenn man in Geduld abwartet
Helmut
Alt 19.07.2024, 15:04
Obwohl ich am Oberrhein noch nicht geankert habe, glaubte ich immer, dass die gelernte und weltweit geübte Praxis auch dort gilt. Ich wusste tatsächlich nicht, dass am Oberrhein -
- Sich der Anker durch schwojen eingräbt. In anderen Gegenden in Deutschland und der restlichen Welt wir das aus gutem Grund nicht so gehandhabt, da wird der Anker durch Zug des Bootes eingegraben.
- Nach einer Stunde Wartezeit der Anker halten wird. In anderen Gegenden in Deutschland und der restlichen Welt wird empfohlen, den Anker aktiv einzugraben. Da graebt sich der Anker nicht nach einer Stunde selbt ein.
- Die Haltekraft des Ankers erhoht wird, wenn man die Kette darauflegt. In anderen Gegenden in Deutschland und der restlichen Welt versucht mna es zu vermeiden, weil die Haltekraft des Ankers dadurch kompromittiert wird.
- Die gesamte Kette auf einen Punkt legt. In anderen Gegenden in Deutschland und der restlichen Welt wird Versucht, die Kette gerade auf dem Grund auszulegen.
- Dass der Abstand zum Ufer immer ausreicht, wenn man den Anker in Richtung Ufer reinzieht. In anderen Gegenden in Deutschland und der restlichen Welt ist das nicht so. Da die Gefahr, dass der Anker durch einfahren in die „falsche“ Richtun wieder ausbricht, als zu hoch eingeschätzt.
Alt 19.07.2024, 15:06
Dann komm einfach Mal her und schau wie es die meisten hier machen... Sogar in der Schule lernt man es so hier
Alt 19.07.2024, 15:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Billi hat das einfach nur unglücklich ausgedrückt. Das ist binnen, lokal, nicht weltweit.
Bei uns am Bodensee brauchst auch ne Type von Anker die sich "von selber" eingräbt, ohne grosse Sperenzchen. Nach ein bisschen "schleifen" über Grund ggf.
Der Grund ist simpel die sich permanent ändernde Windrichtung.
Wir schmeissen den im grossen und ganzen einfach in´s Wasser und bremsen uns dann schon so ein, in der Richtung wie das Boot liegen wird (auf den Wind und die anderen Boote schauend). In diesem Moment, der Ankunft in unserer "Lieblingsbucht".. Auflandiger Wind aus West so tagsüber. Im Verlauf dreht der dann mind. 90° nach Nord und nach Süd. Und das mehr oder weniger oft. Um gegen Abend volle 180° auf Nord gedreht zu haben. Nicht immer, aber oft.
Das muss der Anker einfach mitmachen, wenn er ausbricht sich wieder einzugraben. Wir liegen oft "im Päckchen". Ich hab so nen Plattenanker (Danforth-ähnlich) der kann das auf dem Grund dort (Sand, Schlick, Kraut evtl., das dürfte dem was Billi beschreibt am Rhein nahe kommen). Bekannter (und auch andere, wenn´s mehr werden) hat so nen Pflugscharanker, der kommt damit irgendwie net so klar. Das geht am Schluss immer so aus, das meine Ankerleine spannt wie der Teufel und seine schlapp in´s Wasser lümmelt
Kurzum, das weltweit übliche Geschiss mit Anker einfahren macht hier keiner. Gar keiner. Flachlandtiroler halt Wir schmeissen den Anker rein samt Kette und belegen dann, wenn genug Leine draussen ist. Das Schiff gibt dann (noch in ganz langsamer Fahrt) schon Zug auf das Gedöhns und dreht sich dann mit dem Bug zum Anker. Wenn es das tut und man "Spannung" auf der Ankerleine sieht hält für uns der Anker. Und "Plopp", Bierchen in den Hals
Sollten Fön, Bise, Gewitter, sonstwie ü 5 bft, und Welle angesagt sein.......... Ankern wir nicht, sondern ziehen uns geordnet in nen Hafen zurück.
Geändert von Fraenkie (19.07.2024 um 16:00 Uhr)
Alt 20.07.2024, 10:31
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.184 Danke in 551 Beiträgen
Noch ein Tip für den TE:
Für den ruhigen (=geräuscharmen) Schlaf eventuell eine Ankerkralle verwenden.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 20.07.2024, 10:50
Neck Neck ist gerade online
1.699 Danke in 1.048 Beiträgen
........Und die Ankerkette aus Gummi,
macht auch keine Geräusche.......
Alt 20.07.2024, 12:50
Soviel ich weiß, sind die nur in ausgeschilderten Ruhezonen obligatorisch?
Alt 20.07.2024, 15:09
Benutzerbild von Federball
4.831 Danke in 2.797 Beiträgen
...weil dann der Tauwerkankerstander leiser über die Rolle rollt ?
Grüße, Reinhard 👋
Alt 20.07.2024, 16:24
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
1.012 Danke in 562 Beiträgen
Jabelscher See, ganz am Kopfende geankert, sehr steil abfallendes Ufer. Anker UND Hilfsanker in Gegenrichtung gesetzt.
100m weiter hat ein 15m Kormoran geankert.
Am Morgen lag der Kormoran an Land. War nachts an uns vorbei (über unseren Hilfsanker hinweg!) gedriftet und in Richtung Land geweht worden. Da wird einem schon anders. Als die wach wurden mußten wir erstmal Ankerketten/Leinen enttüdeln....
Alt 20.07.2024, 16:47
Zitat von Argus Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
demnächst steht die erste Übernachtung auf unserem Boot an. Jetzt bin ich etwas unsicher, was das Übernachten vor Anker angeht. Die Lage sieht wie folgt aus:
Wir wollen in einer kleinen Bucht am Rhein Nähe Oppenheim (Höhe Rheinkilometer 484) vor Anker übernachten. Ankern ist dort erlaubt und relativ geschützt vor Wind und Strömung möglich, wir waren da schon tagsüber. Für die Nacht Ankerlicht setzen geht klar und ich habe mir eine App runter geladen für den Ankeralarm.
Meine Frage ist, ob ich da auf mehr achten muss? Kann es Bestimmungen geben, die Ankern über Nacht einschränken, oder verbieten? Wenn ja, wo kann ich die am ehesten finden?
Bisher habe ich mir die Lage eben tagsüber vor Ort angesehen und nur eine Geschwindigkeitsbeschränkung entdeckt. Auf Karten sind auch keine Einschränkungen eingetragen.
Muss ich evtl. an noch etwas ganz anderes denken?
Na wie war die Nacht vor Anker... Sind heute am lercher Loch vorbei gefahren .. nachdem wir in Oppenheim getankt haben
Alt 20.07.2024, 18:22
Bei denen wird der Anker auch oft nur nass gemacht! Bei 3 mtr Tiefe werden dann 4 Meter Kette gegeben und dann passiert das eben. Was man da oftmals beobachten kann ist echt lustig.
Ein Wunder das nicht mehr passiert...
Gruß Thomas S
Alt 20.07.2024, 18:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.381 Danke in 1.732 Beiträgen
Vielleicht war der Tümpel mit ca. 160m im Durchmesser auch voll?
Gruß Mirko
Alt 20.07.2024, 19:15
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
90 Danke in 29 Beiträgen
Die Übernachtung steht Mitte August an. Ich werde hier berichten, wie es gelaufen ist.
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
Alt 21.07.2024, 09:36
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
551 Danke in 230 Beiträgen
Nö, war nicht überfüllt. Wasser war klar und angenehm.
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Alt 22.07.2024, 06:45
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.279 Danke in 472 Beiträgen
Zitat von Fjoe Beitrag anzeigen
...und vor Anker gilt die Promillegrenze für den Schiffsführer.
Hör ich zum ersten mal. Würde auch keinen Sinn machen, denn vor Anker braucht der Schiffsführer ja nicht mal an Bord sein.
Alt 22.07.2024, 08:33
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Die Diskussion haben wir doch jedes Jahr 3 bis sieben mal….
Billi …..
Gruß Bergi :
Alt 22.07.2024, 08:38
Billi …..
Hab dich schon #22
Alt 22.07.2024, 10:41
Billi …..
So lange bin ich ja noch nicht bei
Alt 23.07.2024, 08:10
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
manchmal wird der Anker auch reingeschoben
Alt 23.07.2024, 09:04
Benutzerbild von Fronmobil
58.800 Danke in 9.578 Beiträgen
Wenn ich mir das so durchlese, dann wird mir mal wieder vor Augen geführt,
was wir auch beim größten Ankermanöver Deutschlands immer wieder erleben:
Ankern ist für viele eine Herausforderung und Skipper sind oft auch ungeübt
in den Ankermethoden. Sei es das sie es nie gelernt haben, ihr Ankergeschirr
nicht klar haben oder ein unzureichendes mitführen. Oder schlicht und einfach
mit ihrer Crew nicht eingespielt sind.
Klaus, der deshalb beim STERN VON BERLIN auch von einer sportlichen Veranstaltung
zum Üben des Ankerns im Päckchen spricht
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 23.07.2024, 10:55
Kenne da auch einen, der immer Angst hat, dass sich der Anker löst. Wenn ich dann allerdings sehe, dass er das Teil nur reinschmeißt und nicht einfährt, dann ist die Angst wohl begründet.
Alt 23.07.2024, 11:14
Am Oberrhein machen das die meisten so oder so ähnlich - da lernt man das schon in der Schule so.
Wo kann man am Lago Maggiore vor Anker übernachten? hozov Allgemeines zum Boot 1 22.06.2013 10:26
Übernachten an der Lahn ha-wei Deutschland 18 24.03.2013 14:17
Übernachten im Boot oder Ferienwohnung Reimar Heger Allgemeines zum Boot 51 16.11.2008 10:13
Übernachten in div. Buchten erlaubt? xsawa Mittelmeer und seine Reviere 36 28.04.2005 08:37
übernachten außerhalb von marinas ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 2 02.08.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
