Alt 14.08.2024, 19:56
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist gerade online
Boot: Carat 7400
563 Danke in 310 Beiträgen
Standard GFK nass ?
ich habe folgendes....Problem?
Boot aus GFK.
Im Urlaub stellen wir fest, das es an der Rundsitzgruppe im Heck tropft.
Nachgeschaut - konkret aus der einen Sitzfläche am Rand, wo das GFK mit einem kleinen nach unten gebogenem Rand zur Bootsmitte hin endet. Der ist an einer ca 1cm lange Stelle etwas aufgegangen, als ob sich 2 Gewebeschichten vonenander gelöst hätten. Da tropft es ein wenig raus.
Rumpf doppelt sich im oberen Bereich, hat einen ca. 5 cm breiten Rand, fällt innen nach unten und wird zur Sitzfläche. Siehe Schema:
Sieht mit Polstern so aus:
Links neben dem Tisch sieht man unten an der Sitzbank die Kante, wo es tröpfelt. Sind keine riesenmengen, machen aber einen kleinen Fleck auf die Bodenbretter, und wenn man drunterfasst, sind die Tropfen an den Fingern.
An die Sitzbank grenzen beiderseits noch Holzschränke an. Die sind auch trocken....
Hab mir dann ein Feuchtemessgerät besorgt.
Das zeigt in Zahlen an, plus , ob der Bereich als Dry, oder wet gilt.
Während das GFK von aussen und von innen an den senkrechten Wänden Werte von 4 - 18 zeigt, die als Dry bewertet werden, zeigen interessanterweise BEIDE Sitzbänke Werte von 63 an, das als wet bewertet wird.
Auch waagerechte Flächen, wie der obere Rand, wo die Reeling montiert ist, zeigt dry an.
So, nu:
Wie kommt das Wasser da in die Sitzflächen ? Wenn es an Schraubstellen undicht wäre, und bis zu den Sitzflächen wandert, müsste da irgendwo auch höhere Feuchte zu finden sein, oder ?
Würde Wasser durch einen Riss Unterwasser ins GFK reinziehen, hochandern in der Bordwand, über die Innenwand wieder runter und in die Sitzflächen, müsste auch da wieder an der Bordwand aussen, und an der Innenwand höhere Feuchtewerte sein......ist aber nicht.
Liefe Wasser durch die Persenning auf die Sitzbänke, wären die Polster nass. Die sind aber trocken.
Verhindern die Polster das Austrocken der Sitzflächen, weil da die Sonne nicht draufbrummt ? Habe die Polster
erstmal runtergenommen, um zu schauen....
Und zu guter letzt - wie drücke ich die Feuchte im Laminat der Sitzflächen nun runter, das letztlich nixmehr raustropft, und die Werte ähnlich dem restlichen GFK sind ? Von unten mehrere kleine 4er Löcher bohren und gucken, was passiert ?
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 14.08.2024, 20:41
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
Hi, tröpfelt es immer? Sicher das es aus dem GFK kommt oder könnte es auch unter der Sitzfläche langkriechen und dort nur abtropfen? Sitzpolster und Rückenpolster mal weggenommen? Sind die mit Klettverschlüssen angebracht?
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 14.08.2024, 21:46
Boot: Carat 7400
Sagen wir so - wir haben es erst im Urlaub festgestellt. Die 2 Wochen hat es getropft. Jetzt wird es weniger.
RestlichenFläche unten trocken, kommt nur an der einen Stelle raus, und nur dort. Direkt aus dem GFK.
Rückenpolster sind geklettert, Sitzpolster liegen nur auf. Habe ich heute weggenommen.
Steffen
Alt 15.08.2024, 08:55
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.737 Danke in 1.727 Beiträgen
Die untere Befestigung der Persenning dürfte doch oberhalb der tropfenden Stelle liegen.
Ist das hohl ab der Stelle? Sind die Befestigungen dicht?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 15.08.2024, 09:14
Boot: Gatz Cherokee
Also ich kann mir nur Vorstellen, das es durch eine Verschraubung der Reling, Persenningbefestigung oder des Persenninggestänges kommt. Eventuell Kondenswasser was sich am Metall niederschlägt und dann am tiefsten Punkt in das GFK eintritt. das es aus dem Rumpf(Unterwasserschiff) kommt halte ich für ausgeschlossen dann wäre es ja ein permanentes Tropfen. Interessant wäre es ob es bei Regen stärker wird, ob es bei Nichtbenutzung aufhört. Ich nehme an Du hast eine Schüssel untergestellt und beobachtest es.
So richtig kann ich mir das alles noch nicht vorstellen.
Gruß Riccardo
Alt 15.08.2024, 09:19
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.651 Danke in 1.666 Beiträgen
hatte ich bei meinem Vorgänger (auch Carat 7400). Ursache nie gefunden, aber ich hatte immer entweder die Klampen am Heck oder den Ankerkasten im Verdacht.
Da gab es reichlich mangelhafte Abdichtungen an den Bohrlöchern.
Gruß und gute Fahrt
Tot bist du erst, wenn keiner mehr über dich spricht (B.Brecht) Hommage an K.F.
Kapitaenwalli
Alt 15.08.2024, 09:34
Boot: Carat 7400
Die Verschraubungen der Reeling liegt trocken hinter der Persenning. Das sind die einzigen Schraublöcher, die ober auf der Kante sind, alles andere für Persenning, Gestänge, Klampen, Tankanschlusse liegt aussen und tiefer. Ab der Innenschalen sind keine Borlöcher. Die ist dicht, es regnet auch nicht rein - sicher. Das hätten wir im Urlaub gemerkt, gab mehrere Male Starkregen.
Klampen sitzen an der Außenschale, von da müsste das Wasser auch nach oben steigen. Ankerkasten hat keine Verbindung zur Innenschale...... Mein Gedanke ist, wenn es an Bohrlöchern ins GFK kommt, - die es nur aussen gibt - muss es erst Hochsteigen, um zur Innenschale zu kommen, dort Runterwandern bis zu Sitzfläche. Dann müsste in den Bereichen auch eine erhöhte Feuchte messbar sein - ist aber innen und aussen nicht.
Ja, an der Austrittsstelle steht ne kleine Dose drunter, damit es nicht auf die Bodenbretter tropft. Zur Zeit hat es auch stark nachgelassen, es fallen kaum Tropfen. Ich überlege, mal einen Heizlüfter drunterzustellen, und zu schauen, was die Werte nach z.B. 24h sagen.
Die Polster sind übrigens mit Stoff bezogen, kein Kunstleder. Sollte also auch "atmen" können....
Interessant, bei Deiner Carat auch? Hat es da auch direkt getropft?
Es ist ja nicht viel.....aber ich denke, wenn es raus tropft, könnte es im Winter gefrieren, und Schaden anrichten. Wäre ja bei der Sitzbank nu nicht so wild, das ist ja die einzige Stelle Komischerweise. Und ich hätte es ja gern verstanden, wie das geht, wenn der Rest der Wandlungen /Bordwände trocken ist.....
Steffen
Alt 15.08.2024, 10:06
Ist das hohl bis zur oberen, waagerechten Kante?
Oder ist da evt. Holz hinter?
Conni (Volker)
Alt 15.08.2024, 10:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Alles was da an Befestigungen, Löchern (Reling, Kuchenbude,....) ist, würde -wenn undicht- ja Wasser innen in´s Schiff leiten (in der Bilge sich sammeln, wenn´s genug wäre).
GFK ist ja kein poröser Werkstoff / Schwamm in dem Wasser "transportiert" werden kann. Schon gar net über die Distanzen, und gar soviel bis es tropft.
Das wird ein Kondensationsproblem sein. Oben Polster (isoliert), unten kälter.
Eigentlich müsstest du unter der Sitzbank "fühlen", dass die Oberfläche net staubtrocken ist. Das "Klima" unter so ner Kuchenbude ist ja (wenn geschlossen) auch näher am Treibhaus als die Luft in der Wüste Gobi. Ist von unten Gelcoat oder Topcoat drauf?
Auch wenn die Polster (für aussen!) aus Stoff sind "atmen" die normalerweise auf nem Boot nicht. Entweder ist der Stoff wasserdicht, oder der Schaum unter dem Stoff wasserdicht eingepackt oder es ist geschlossenporiger Schaum.
Ich hab Teakholz auf den Bänken. Da sieht man auch (selbst bei bestem Wetter, und offener Plicht), dass das Holz etwas feucht (dunkler im mittig Bereich im Vergleich zu den Ränder der Polster, wo es etwas lüftet, bzw das Holz näher an Licht Luft und Sonne) ist / wird, wenn die Polster drauf sind. Polster weg trocknet`s wieder.
Abends die Polster hochstellen (oder wegnehmen), bei Abwesenhait sowieso.
Und für "Lüftung" sorgen.
Würde ich in aller Ruhe versuchen, dann müßte der Spuk aufhören / weniger werden.
Du sagst es ja selber, "wird weniger". These: Weil´s Wetter besser wird
Geändert von Fraenkie (15.08.2024 um 10:38 Uhr)
Alt 15.08.2024, 15:21
Boot: Sollux 850
Les mal deine PN
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 15.08.2024, 18:24
Boot: Carat 7400
Jepp, ist hohl, kein Holz dahinter.
Steffen
Alt 15.08.2024, 19:04
Boot: Carat 7400
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Les mal deine PN
Und geantwortet - nimm ein Glas Wein zur Hand beim Lesen
Steffen
Alt 15.08.2024, 19:07
Boot: Carat 7400
Von unten sag ich mal, ist graue Farbe drauf.
Polster sind erstmal runter, mal schauen.....es ist ja nix dringliches, ich kanns mir nur nicht erklären, hatte sowas bisher noch nicht.
Vielleicht ists ja auch ne Heilquelle
Steffen
GFK Boot Zwischenraum Nass Frage Flori82 Restaurationen 6 16.01.2020 05:43
Auftriebskörper Schaum nass bei altem Gfk Boot haanness Allgemeines zum Boot 1 25.11.2016 22:28
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? casi Restaurationen 1 26.07.2012 14:37
Palm nass geworden Kein Boot 15 18.07.2005 19:23
Schei***, ist das nass........Kat-Eindrücke stef0599 Race Point 0 04.10.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
