Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 09.09.2024, 15:58
Gemuesemichel Gemuesemichel ist offline
Boot: Maximal 2300 sc
Standard Maxum 2300
Danke erstmal !
Habe was gelesen von 4 Blatt Propellern mit unterschiedlicher Steigung , 2 Für die Beschleunigung und 2 für Vmax .
Könnte das funktionieren !?
Alt 09.09.2024, 20:49
Chili Chili ist offline
21.139 Danke in 6.814 Beiträgen
Zitat von Gemuesemichel Beitrag anzeigen
... bei 32-33 mph ist Schluss...
Woran könnte es liegen das sie so langsam ins gleiten kommt .
Habe schon die Schraube gewechselt aktuell ist eine 19 er drauf !
...und...
Es ist ein 5,0 l Mercruiser Alpha One verbaut
Die Drehzahl bei 33 mph liegt so bei 3800 umdrehungen .
Das heisst, höher als 3.800 U/min dreht er nicht.
Das ist valide, denn 19er Steigung ist bei dem Boot sicher zu hoch.
17er dürfte der Normalzustand sein.
Damit dreht der Motor dann höher.
Vmax wird nicht steigen, da bist du mit den 33mph (etwas über 50 km/h) eigentlich im Bereich des Normalen. Viel mehr wird da nicht rauszuholen sein. Vielleicht mit reduzierter Beladung und besserem Trimm noch ein paar klitzekleine km/h mehr, aber das macht den Kohl nicht fett.
Das erinnert stark an Thomas:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=333573
der gerade fast das gleiche durchlebt.
Alt 09.09.2024, 20:50
Danke erstmal !
Das ist der allergrößte Unsinn, den ich je gelesen habe.
Ganz ehrlich.
Alt 09.09.2024, 21:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.689 Danke in 1.773 Beiträgen
Danke erstmal !
Ich hab solch einen Propeller und nein tut es nicht. Er ist gut, keine frage aber Vmax verliert man trotzdem. Dafür ist er untenrum stärker als z.b. Spitfire in gleicher Größe.
3Blatt ist für Geschwindigkeit.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2024, 08:39
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Ich hab solch einen Propeller...
Glaube ich dir nicht.
Alt 10.09.2024, 08:43
Doch doch, aber wie gesagt. bringt halt nix. (2 cleaver Blätter und 2 regular blätter.)
This prop is uniquely engineered with two blade geometries: (diagram label 2)two blades utilize the Hustler high performance variable rake and aggressive pitch design for incredible hole shot and cornering, and (diagram label 1) two blades utilize an offshore style design for high speed and maximum stern lift.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2024, 09:12
Krass. Ich revidiere mich.
Ich habe das echt für eine Ente gehalten.
Wo gibt's das? Bei https://etel-tuning.eu/shop/
Alt 10.09.2024, 09:29
turning point. Sind eigentlich recht beliebt die Dinger.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2024, 09:31
Er schreibt ja was von "unterschiedlichen Steigungen",
Wie soll denn das funktionieren?
2 Blätter mit 15 Zoll für den Anzug und 2 Blätter mit 19 Zoll für die Endegeschwindigkeit?
Das kann ja nicht funktionieren.
Ich glaube, ich bin zu blöd für diese Welt.
Alt 10.09.2024, 09:44
Also Pitch ist aber, glaube ich derselbe, weil das, wie du schon sagst, sonst keinen sinn ergibt. Am Ende dreht der Propeller mit gleichem Pitch höher als ein Vergleichbarer mit 4 regulär blättern. d.h. wenn man einen Spitfire in 15" pitch hat dann ist der Vergleichbar mit einem turningpoint in 16" pitch. Außerdem hat der Motor es in unteren Drehzahlen leichter den TP Propeller zu drehen, das führt dazu, dass die Drehzahl generell stabiler bleibt. So zumindest meine Erfahrungen mit meinem Boot.
Mal der ganze Werbetext in Amtssprache:
Hustler® - Rechtshänder - Aluminiumpropeller - LE-1419-4 - 4-Blatt - 14" x 19 Teilung
Der Propeller, der die „Vier“ in Leistung bringt! Der Vierblatt-Hustler von Turning Point revolutionierte den Markt für Aluminiumpropeller, als er vor über 6 Jahren eingeführt wurde. Niemand hatte jemals einen Aluminiumpropeller mit zwei verschiedenen Blattformen (sie nennen es Dual Geometry) für Anwendungen von 90-300+ PS hergestellt. Dieser Propeller ist einzigartig mit zwei Blattgeometrien konstruiert: (Diagrammbezeichnung 2) Zwei Blätter nutzen den Hustler-Hochleistungs-Variablen-Rake- und aggressiven Pitch-Entwurf für unglaublichen Hole Shot und Kurvenfahrt, und (Diagrammbezeichnung 1) Zwei Blätter nutzen ein offshore -Design für hohe Geschwindigkeit und maximalen Heckauftrieb.
Diese Propeller haben die Regeln neu geschrieben und bewiesen, dass Sie einen Vierblattpropeller mit beispielloser Startleistung, Handhabung und Stabilität in rauen Gewässern betreiben können, ohne dass es zu dem Geschwindigkeitsverlust bei Höchstgeschwindigkeit kommt, den Sie bei Propellern anderer Hersteller erleben.
Die Hustler 4-Blatt-Serie ist perfekt für alle Anwendungen, die verbesserte Beschleunigung, Kurvenfahrt und Tragfähigkeit erfordern. Diese Propellerserie ist ideal für Wassersport, Z-Antriebsboote, Tri-Toons, Bay-Boote und alle Schiffe geeignet, die Hecklift nutzen können. Es ist unsere beste Weiterentwicklung älterer Aluminiumdesigns aus den 70er, 80er, 90er und 2000er Jahren und übertrifft die meisten neueren Propeller, einschließlich Skipropeller mit fünf Blättern.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
