Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
Victron BMV-702 Batteriemonitor
Das Gerät ist verkauft - danke ans Forum.
Der BMV-702 ist ein hochpräziser Batteriewächter. Die wesentliche Funktion eines Batteriewächters besteht darin, die verbrauchten Amperestunden und den Ladezustand einer Batterie zu berechnen. Die verbrauchten Amperestunden werden durch Integration des in oder aus der Batterie fließenden Stroms berechnet. So hat man im Boot oder Wohnmobil immer einen Blick auf den Ladezustand der Verbraucherbatterie. Der BMV-702 hat im Gegensatz zum BMV-700 einen zweiten Anschluss, um die Spannung der Starterbatterie zu überwachen. Das Einbauinstrument war 2 Jahre in Betrieb und sieht noch aus wie neu, alle Zubehörteile inkl. 500A-Shunt sind nagelneu und unbenutzt. Es ist die Ausführung in Schwarz. Für den Einbau wird ein Loch mit 52-53mm Durchmesser benötigt. Ich hätte gerne 80€ inkl. Versand. Herstellerinfos laut Datenblatt: Batterie- „Tankuhr“, Restlaufanzeiger und vieles mehr Die verbleibende Batteriekapazität hängt von den verbrauchten Amperestunden, dem Entladestrom, der Temperatur und dem Alter der Batterie ab. Es sind komplexe Softwarealgorithmen erforderlich, um all diese Variablen zu berücksichtigen. Abgesehen von den grundlegenden Anzeigeoptionen wie Spannung, Strom und verbrauchte Amperestunden zeigen die BMV-700 Serien auch den Ladezustand, die Restlaufzeit und den Stromverbrauch in Watt an. Der BMV-702 verfügt über einen zusätzlichen Eingang, der sich zum Messen der Spannung (einer zweiten Batterie), Temperatur oder Mittelpunktspannung (siehe unten) programmieren lässt. Bluetooth Smart Mit dem optional erhältlichen Bluetooth Smart Dongle ist die Überwachung Ihrer Batterien über ein Apple oder Android Smartphone, Tablet, Macbook sowie über andere Geräte möglich. Einfache Installation Sämtliche elektrischen Anschlüsse werden mit dem Leiterplatten-Steckverbinder am Strom-Shunt vorgenommen. Der Shunt ist mit dem Wächter über ein Standard RJ12-Telefonkabel verbunden. Im Lieferumfang enthalten: RJ12-Kabel (10 m) und Batteriekabel mit Sicherung (2 m). Es werden keine weiteren Bauteile benötigt. Außerdem werden eine separate Frontblende für ein quadratisches oder rundes Display; ein Sicherheits-Ring für eine rückseitige Montage und Schrauben für eine frontseitige Montage mitgeliefert. Die Grundeinstellungen (Batteriekapazität etc.) können direkt über die Tasten oder alternativ per App und Bluetooth-Dongle vorgenommen werden. Überwachung der Mittelpunktsspannung (nur BMV-702) Diese Funktion, die häufig in der Industrie verwendet wird, um große und kostenintensive Batteriebänke zu überwachen, ist nun zum ersten Mal zu einem günstigeren Preis erhältlich, damit jede beliebige Batteriebank überwacht werden kann. Eine Batteriebank besteht aus einem Strang in Reihe geschalteter Zellen. Die Mittelpunktsspannung ist die Spannung nach der Hälfte des Strangs. Im Idealfall beträgt die Mittelpunktsspannung genau die Hälfte der Gesamtspannung. In der Praxis kommt es jedoch zu Abweichungen. Diese sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie z. B. von einem unterschiedlichen Ladezustand bei neuen Batterien oder Zellen, unterschiedlichen Temperaturen, internen Leckströmen, Kapazitäten und noch vielen weiteren. Große oder zunehmende Abweichungen der Mittelpunktsspannung deuten auf eine unsachgemäße Batteriepflege oder eine fehlerhafte Batterie bzw. Zelle hin. Korrigierende Maßnahmen infolge eines Mittelpunktsspannungsalarms können ernsthafte Schäden an einer teuren Batterie verhindern. Bitte beachten Sie auch das Handbuch für weitere Informationen. Standardfunktionen - Batteriespannung, Strom, Leistung, verbrauchte Amperestunden und Ladezustand - Restlaufzeit bei aktueller Entladerate - Programmierbarer visueller und akustischer Alarm - Programmierbares Relais, um unwesentliche Lasten abzuschalten oder bei Bedarf einen Generator einzuschalten. - Ein 500 Ampere Schnellanschluss-Shunt und ein Anschluss-Set. - Shunt-Kapazität bis zu 10,000 Ampere auswählbar. - VE.Direct Kommunikationsanschluss - Speichert eine große Bandbreite an Verlaufsdaten, anhand derer Nutzungsmuster und Batteriezustand bewertet werden können. - Breiter Eingangsspannungsbereich: 6,5 – 95 V - Hohe Strommessauflösung 10 mA (0,01 A) - Geringer Stromverbrauch 2,9 Ah pro Monat (4 mA) bei 12 V und 2,2 Ah pro Monat (3 mA) bei 24 V Zusatzfunktionen des BMV-702 Zusätzlicher Eingang zum Messen von Spannung (einer zweiten Batterie), Temperatur oder Mittelpunktsspannung sowie zugehörige Alarm- und Relais-Einstellungen. Geändert von Kladower (16.09.2024 um 19:02 Uhr) Grund: Verkauft |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Victron BMV 702 & 702 Black zum Sonderpreis wegen Lagerüberhang - VERLÄNGERT bis 7.5. | alexmosel | Werbeforum | 6 | 04.10.2017 12:12 |
Victron Energy BMV 702 Kapazität Einstellung | Michael.S | Technik-Talk | 13 | 09.06.2017 16:01 |
Anschluss Batteriemonitor Victron BMV 702 | JMeven | Technik-Talk | 2 | 25.05.2017 06:44 |
Victron Energy BMV 702 Batterie Monitar | Tamino | Technik-Talk | 7 | 28.09.2016 12:29 |
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis | alexmosel | Werbeforum | 2 | 03.05.2011 19:03 |
