Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 19.09.2024, 21:53
2.176 Danke in 1.262 Beiträgen
Tja, das nennt sich wohl Eigendynamik, da poppen halt Dinge auf, nach denen gar nicht gefragt wurde.
Alt 20.09.2024, 02:12
Boot: Vetus Bellus 1200
13.468 Danke in 3.708 Beiträgen
Das Problem ist die Wasserschicht zwischen Propeller und Welle. Je nach Dichte des Wassers, kann es sein, das der neue Prop nicht drauf geht. An Land ist das kein Problem. Luft ist ja dünner.
Am besten einen Eimer Regenwasser mit nehmen. Das ist schön weich.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #53
Alt 20.09.2024, 08:25
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.722 Danke in 1.030 Beiträgen
Was ein Aufstand, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Haben wir schon öfter im Wasser gewechselt. Ok, habe nur das Werkzeug, Propeller etc. gereicht . Gerade vor kurzem erst am Bravo 3 auf der Elbe in Wedel .
Gruß Kerstin
Alt 20.09.2024, 08:33
Benutzerbild von Totti-Amun
9.841 Danke in 3.393 Beiträgen
Naja, ein einfaches Unterfangen ist das nicht. Nicht jeder hat ein kleines Bötchen, wo der Antrieb hinter dem Boot ist.
Ich möchte bei einem größeren Boot, hier Wellenantrieb, nicht unbedingt den Rumpf auf die Rübe bekommen. Dazu reicht eine kleine Welle.
Dazu der Auftrieb, den der eigene Körper mit vollen Lungen hat.
Die Mutter, die keinesfalls verloren gehen darf.
Die Schraube, die ein Gewicht hat und was einen je nach Größe runterziehen kann, sobald von der Welle und und und...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #55
Alt 20.09.2024, 10:14
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Ich denke, Totti hat es auf den Punkt gebracht.
Bis ca. 24 Fuß ist das Wechseln des Propellers im Wasser sicherlich kein Ding. Haben wir auch schön öfter gemacht.
Wird das Boot größer und es ist zB eine große Badeplattform über dem Antrieb / den Antrieben wird das Ganze schon problematischer.
Olli
Alt 20.09.2024, 10:27
Beim letzten Mal war es unsere 27 Fuß Chaparral.....
Von Wellenantrieb war doch hier aber gar nicht die Rede
Egal, muss jeder nach seinem Ermessen und Können machen.....
Gruß Kerstin
  #57
Alt 20.09.2024, 11:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.479 Danke in 1.637 Beiträgen
Man könnte es auch einfach so zusammenfassen:
Aussenborder > easy
Z antrieb > Mittel/schwer
Welle/Pod > sehr schwer
Die Bootsgröße hat damit eigentlich wenig zu tun. Es gibt auch 9m Boote mit Außenborder.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.09.2024, 19:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.794 Danke in 3.125 Beiträgen
Update?
"Prinzessinnentag" wegen Wasser zu kalt?...
Gruss, Dirk
  #59
Alt 21.09.2024, 23:01
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.470 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Update?
Oder eingesehen, daß es Unfug ist so was zu üben.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
  #60
Alt 22.09.2024, 14:21
Update?
Ich kann beisteuern, dass ihm das Wasser nicht zu kalt war. Ich habe ihn die ganze Zeit im Wasser gesehen. Und sooo kalt war es auch nicht, er konnte ohne zu hyperventilieren klar und deutlich sprechen.
War mal wieder schön im Mahnensee und eine kleine Reise wert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #61
Alt 25.09.2024, 18:31
Boot: MAB 12
Nix Neues hier.
Schade.
Ich hätte gerne hinzugelernt, wie ich meinen Propeller unter einem Verdränger im Wasser tausche.
Muss ich wohl doch wieder in den Kran...
Gruss, Dirk
  #62
Alt 25.09.2024, 20:35
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.771 Danke in 2.664 Beiträgen
Dauert noch etwas, er hat wohl versucht, gleich den Wellenwechsel mit zu üben.
Macht auch Sinn, wenn man da eh dran ist
MfG* * * *Mario
  #63
Alt 25.09.2024, 21:14
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Nix Welle, der TO hat 1 Sail Drive = Z Antrieb für Segelboote
Grüße, Reinhard
Alt 25.09.2024, 21:20
Und den wechselt er jetzt unter Wasser ?
MfG* * * *Mario
Alt 25.09.2024, 21:32
Boot: sold
Wenn er jetzt noch immer unter Wasser ist, dann mach ich mir Sorgen.
Alt 25.09.2024, 22:53
Brauchst du nicht. Luftkompressor und Trockentauchanzug. Zwieback reicht noch für 3 Tage. Läuft. Bin schon per du mit den Haubentauchern.
  #67
Alt 27.09.2024, 19:57
Gobbi_fan Gobbi_fan ist offline
Boot: Gobbi, Modell 375SC(BJ 2001)
Rufzeichen oder MMSI: nur ATIS
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Ich nehme an ...
das hängt vom Trieb ab.
Ich hab beim VP DP-E das ohne Drehmomentschlüssel gemacht. (nachdem ich an Land gesehen habe wie die (gewerblichen)Bootsmechaniker die Kontermutter und die Schraube "angeknallt" haben als ob's kein Morgen gäbe.
Bevor du abkupferst, Bitte Konzept querchecken DP-E / dein Trieb.
Ich glaub da gibt's verschiedene Konzepte die "Propellerverluste" gering zu halten.
noch etwas:
Grund unter den Füßen ist immer gut (das war, glaube ich, auch deine Idee)
UND
ein kräftiger Magnet und/oder alles Werkzeug an ein Silk hängen,
was runter fällt, ist weg, (meistens zumindest)
oder eine Luftmatratze als Werkzeug- und Teile-Ablage, kann hilfreich sein.
(wollte nicht naseweis sein, vielleicht hilfts ja doch)
Eine Handbreit heißt: Gerade noch mal gut gegangen!
  #68
Alt 27.09.2024, 21:46
Zitat von Gobbi_fan Beitrag anzeigen
......oder alles Werkzeug an ein Silk hängen.....
Silk kenn ich noch aus der Grundschule - aber im/am Boot = ??
Grüße, Reinhard
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Wenn Antifouling gestrichen ist wie schnell sollte das Boot ins Wasser kommen? Peppi2012 Allgemeines zum Boot 7 06.05.2014 16:29
Propeller im Wasser wechseln rudi11 Motoren und Antriebstechnik 14 16.07.2013 21:51
Seeventil wechseln wenn's Boot im Wasser iss Tagsmas Allgemeines zum Boot 22 18.11.2012 16:12
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2011 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
