Alt 03.06.2011, 19:56
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :(
Motorenhersteller: GM / Chevy
Modell: 350 short block
Antrieb: Z280
Leistung: ca. 300 ps
2- oder 4-Takter:
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: blocknummer 3970010
1969 Chevy (Corvette)
Hallo liebe Forenfreunde,
nun läuft der Motor nach Zündungseinstellung wieder und springt einigermaßen an, sobald er warm ist und ich ihn abstelle und wieder anschmeißen will, geht nix mehr... was kann das bitte sein?
Patrick
Alt 03.06.2011, 21:36
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
Hallo Patrick,
hast du wenn er nicht mehr anspringt schon geschaut ob die Zündkerzen nass sind ? Wenn ja, könnte es sein dass die Kaltstartautomatik nicht ganz aufgeht.
(ich gehe mal davon aus deine Maschine ist ein Vergaser-Modell ?)
Kann aber nach deiner Beschreibung her recht vieles sein. Läuft er denn ansonsten sauber ?
Maxi
Alt 03.06.2011, 22:07
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Habe das gleiche Problem letztes Jahr bei meinem V8 gehabt.
Es war der Choke/Kaltstartautomatik, welche nicht aufgemacht hat. Einfach mal Luftfilter runter und anschauen.....
Chris24
Never change a running system -->
Alt 04.06.2011, 00:34
Zitat von Max77 Beitrag anzeigen
Hallo Patrick,
Maxi
Hallo Maxi, läuft relativ sauber. Das mit den Kerzen hab ich noch nicht gemacht... werden wir dann mal ausprobieren.
Ist ein Vergaser-Modell.
Alt 04.06.2011, 00:41
du kannst die Kaltstartautomatik auch per Hand testweise dann aufdrücken (das Gestänge kannst du recht gut sehen wenn du den Filter (Flammschutz) abnimmst, so wie Chris das geschrieben hat).
Das wäre zumindest mal der Hauptverdächtige in deinem Fall
Maxi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
