Alt 25.09.2024, 17:04
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
608 Danke in 226 Beiträgen
Standard Ruderlagensensor VP DPH: Einbaukit?
Hi Technik-Fans,
am Wochenende möchte ich gerne anfangen, meinen Raymarine Autopiloten auf meinem Boot zu verbauen. Dazu gehört auch ein Raymarine Ruderlagensensor. Mein Boot hat 2 x Volvo Penta DPH Z-Antriebe. Meine Frage wäre nun, ob es dafür eine "Standardeinbaustelle" (dass ich die Backbordseite nehmen muss, ist mir bekannt) bzw. sogar einen "Einbausatz" gibt oder ob ich da selbst etwas basteln muss.
Hier gibt es doch sicher genug VP DPH Z-Antriebseigner mit eingebautem Ruderlagengeber, oder?
Hat jemand einen Tipp?
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 26.09.2024, 04:57
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
Warum muss es Backbord sein? Meiner hängt an Steuerbord.
Ich habe dort ein Geber für die Anzeige und an den hat sich auch die Firma, die den Autopiloten eingebaut hat ‚drangehängt‘.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 26.09.2024, 05:06
Also war dort bereits ein Geber verbaut? Kannst du mir ein Foto schicken?
Backbord habe ich nur gelesen, wahrscheinlich weil das die "Hauptmaschine" ist?
Pete
Alt 26.09.2024, 08:36
Boot: Bavaria 42 HT
Bei mir ist Steuerbord die Hauptmaschine, da hängt die Servo für die Lenkung dran.
Es war der Sensor für die Ruderlagenanzeige bereits verbaut. Der Sensor für den Autopilot wurde parallel angeschlossen.
Ich bin am Wochenende auf dem Boot. Ich mache ein Foto wenn ich es nicht vergesse
Alt 28.09.2024, 14:44
Boot: Bavaria 42 HT
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Rechts ist der Geber vom Autopilot.
Hits:	37
Größe:	55,3 KB
ID:	1027249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	48,2 KB
ID:	1027250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	48,7 KB
Alt 30.09.2024, 05:52
Okee, das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Allerdings frage ich mich, woher die Schubstange / Bowdenzug kommt, die auf den RLG einwirkt. Hast du VP Motoren?
Pete
Alt 30.09.2024, 06:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Die DPH Antriebe werden hydraulisch gelenkt, haben innen keinen Lenkhebel, der mechanisch von innen eine Lage erkennen lässt.
Deshalb muss ein Bowdenzug nach aussen gezogen werden und mit dem Antrieb gekoppelt werden
Alt 30.09.2024, 07:17
Hmmm... aber mein Boot hat angeblich einen Ruderlagensensor... zumindest zeigt der Galeon Controller mir an, in welche Richtung ich das Steuerrad bewege, wenn ich das tue...
Kann ich das irgendwo sehen, ob bereits ein Bowdenzug verbaut ist?
Hits:	13
Größe:	115,2 KB
ID:	1027360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	90,7 KB
ID:	1027361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	98,4 KB
Pete
Geändert von Pete_McFly (30.09.2024 um 07:25 Uhr)
Alt 30.09.2024, 07:44
Boot: Bavaria 42 HT
Ich habe D6 drin und ich müsste die gleichen Antriebe wie Du sie hast haben. Ich muss mal schauen ob ich noch Bilder habe
Alt 30.09.2024, 07:49
Hi Jürgen,
das wäre toll! Du hast 2 x D6 ? Was ist das für ein Boot?
Edit: Bavaria 42 HT ... hab's jetzt gesehen...
Pete
Alt 30.09.2024, 11:33
Und wo genau werden die an die Antriebe gekoppelt? Da gibt's doch bestimmt auch eine "vorgedachte" Stelle, so dass die Auslenkung mit dem Drehwinkel des RLG zusammenpasst, oder?
Edit: Ich habe gerade mit boots-motoren.com gesprochen, die haben in der Tat ein Einbaukit, bestehend aus dem Bowdenzug und allen "Kleinteilen" die man braucht. Ein Angebot von denen ist unterwegs ;)...
Pete
Geändert von Pete_McFly (30.09.2024 um 11:51 Uhr)
Alt 30.09.2024, 14:34
So, Problem gelöst. Das Einbaukit (bestehend aus dem Bowdenzug, einer Schraube für den Lenkzylinder mit einem Innengewinde für einen Kugekopf sowie dem "Halteblock" für den Bowdenzug welcher an den Hydraulikleitungen befestigt wird) kostet mal eben schlanke 680,- €.
Was mir allerdings immer noch fehlt, ist die Information, wie dieser Bowdenzug in den Maschinenraum geführt wird. Gibt's dafür in der Transomplatte bereits eine Vorbereitung oder muss ich ein Loch in die Spiegelplatte bohren?
Hits:	13
Größe:	50,7 KB
Pete
Mercury Propeller Einbaukit Zeppelin55 Motoren und Antriebstechnik 2 26.09.2021 15:21
Ruderlagensensor Nmea2000 xxchrissixx Technik-Talk 1 01.06.2015 21:28
Lenkzylinder Volvo Penta DPH Antrieb montanus12 Motoren und Antriebstechnik 3 24.12.2012 07:37
Volvo DPH Hydrauliklenkung / Servolenkung armet Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2011 06:53
Volvo Penta DPH Propeller Grösse armet Motoren und Antriebstechnik 3 29.03.2011 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
