Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 14.10.2023, 19:02
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
283 Danke in 164 Beiträgen
So, habe Heute eingewintert. Die angekündigten 4 Liter Zaubertrank haben völlig ausgereicht. Habe den Motor vor dem Ölwechsel über 30 Minuten laufen lassen (mit Zaubertrank), damit das Öl auch schön Temperatur hat zum absaugen. Dann Wasser abgelassen, Öl-und Benzinfilter getauscht, Öl eingefüllt und dann noch mal 10 Minuten Frostschutz über Spülanschluss rein....fertig. Lade jetzt über Nacht noch die Batterien voll auf, ab in die Halle, Plane drüber und hoffen, dass es ganz schnell April wird.
Allen eine angenehme Winterpause.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
  #52
Alt 03.10.2024, 19:56
DanielRosenbach DanielRosenbach ist offline
Standard Getriebeöl wechseln
Ich hätte mal eine Frage an die Schrauber unter euch zum Thema Getriebeöl wechseln. Ich hab mein Boot heute eingewintert und auch das Getriebeöl mit gewechselt. Ich bin kein Freund von diesen 15 Euro Plastikpumpen die man im Internet findet. Hat jemand eine Alternative? Gerne auch eine elektrische Pumpe. Gibt es das extra für Z-Antriebe bzw. Außenborder?
Schon mal danke für die Antworten.
Gruß Daniel
Alt 03.10.2024, 20:55
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6 Bowrider
426 Danke in 183 Beiträgen
Wozu? Die Plastikpumpe funktioniert sehr gut, du hast dann auch viel besser im Gefühl wann der Antrieb wieder gefüllt ist und machst keine Sauerei, wenn oben das überschüssige Öl rauskommt.
Sei doch froh wenn bei einem Boot etwas nur 15 Euro kostet
LG aus Wien
Christoph
  #54
Alt 09.10.2024, 21:00
jagersepp jagersepp ist offline
Gruß Daniel
Hab Dir ja schon im anderen Thread meine Lösung mit der umgebauten „Gloriahacke“ gezeigt….Getriebeöl in den Behälter schütten, Schlauch mit dem Gewinde unten an den Antrieb schrauben, Druck aufbauen und losgehst! Funktioniert einwandfrei!
Hits:	3
Größe:	58,6 KB
Alt 19.10.2024, 13:58
futzi007 futzi007 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Brauche mal kurz hilfe. Am Alpha One wo kommen die 3/4" Schläuche für die Neben Auspüffe ran??
Hat jemand mal ein Bild? Reichen 30 Liter Frotzschutz aus?
Welche Gewinde Größe hat der Ölpeilstab? Würde gern mit einer einer elektronischen Pumpe Ölabsaugen.
Saugt die Maschine Benzin aus dem Tank? Da bitte Ideen wo ich am besten die Spritleitung trennen. 4.5 Mpi 250 PS.
Eine schnelle Hilfe wäre prima...
Werner
Verbrauch Marc 4.5MPI 200PS in Bayliner VR5/642 vatti67 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 17.06.2017 21:16
Mercury 5.0 V8. Einwintern und Ölwechsel ? womi Motoren und Antriebstechnik 21 10.06.2014 16:26
Mercruiser Alpha One einwintern und Ölwechsel Ossenkop Motoren und Antriebstechnik 107 02.11.2013 15:58
Benzintank / Ölwechsel Einwintern tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 18.09.2012 07:59
Johnson V8 250Ps Bj.1998 SerSch Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2011 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
