Mercruiser MPI 454 Wasserpumpe
Hi,wenn der Motor läuft bekomme ich immer Wasser in die Bilge. Konnte die Stelle bisher nicht finden. Schaut man sich die Riemenscheibe der Wasserpumpe von Oben an, dann hat die etwa 3 mm Schlag. Ich gehe davon aus das die Achse beschädigt ist und dort natürlich Wasser austreten kann. Ich habe auch ein Geräusch was auf eine schlagende Welle hindeutet.
Man kommt auch sehr schlecht an die STelle ran. Nun habe ich bei Ali ein Bild gefunden bei dem es so aussieht das die Wasserpumpe mit einer Schwinge gehalten wird und diese Schwinge nur mit einer Schraube am Motor befestigt ist. Hat Jemand schon die Wasserpumpe gewechselt und kann das bestätigen? https://de.aliexpress.com/i/1005004937506611.html Danke Andreas |
Hallo Andreas,
mach doch mal den Keilriemen ab, und drehe die Wasserpumpe von Hand... dann wirst Du sehen dass das/die Lager in der Pumpe defekt sind, und deshalb verliert die Pumpe auch Wasser.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Wasserpumpe ausbauen.
wie gesagt wenn ich von oben draufschaue sehe ich das die Riemenscheibe nicht sauber läuft. Allein deswegen gehört sie getauscht.
der Punkt ist nur wie es am einfachsten geht. Man kann nicht wirklich was sehen, weil ein 7,4 l Motor nimmt schon viel Platz ein. |
Hallo Andreas, Nachgefragt: welche Wasserpumpe meinst Du jetzt genau??? die Wasserpumpe für den Inneren Kreislauf (ist schön zu sehen) oder die Seewasser-Pumpe unten rechts am Motor? ein paar Bilder wären sicher hilfreich.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Seewasserpumpe
ich meine die Pumpe unten links wenn man von vorne auf den Motor schaut, also unter der Lichtmaschine bzw Benzinfilter. hinten gehen zwei Schläuche ran. Bilder kann ich gerade nicht machen, das Boot ist 70 km weit weg
das ist die Seewasser-Pumpe. https://www.marine-discount24.com/se...d-502-cid.html die aus China würde ich nicht nehmen. ET-Nr 0046 72774A69
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... Geändert von turbopapst (13.10.2024 um 14:08 Uhr) |
seewasserpumpe
ich habe das Bild ja nur wegen der Skizze zur Befestigung reingemacht.
muss auch erstmal schauen, denke ich habe die Pumpe ohne den Nebenanschluss. Da schau ich erstmal nach. Danke
Die Riemenscheibe ist auf die Welle aufgepresst. Wenn das nicht richtig gemacht wird, taumelt die Scheibe. Dadurch wird die Pumpe aber nicht undicht.
Das Leben ist schön - aber teuer! Man könnte es auch etwas billiger haben, dann wäre es aber nicht mehr so schön. |
Riemenscheibe
ich habe aber ein Geräusch aus dem Bereich, Die Andruckrolle wurde schon ersetzt und es ist die Einzige die Schlägt. Nachdem die in der Regel als Einheit verkauft wird, war sie ab Werk aufgepresst und ich geh mal davon aus, es ist noch die Originalpumpe.
Gewinde
ich habe jetzt eine neue Pumpe bekommen. Weiß jemand zufällig was die Montageschrauben für ein Gewinde haben? Ich will die Muttern ersetzen, die sind gammelig. Müßte ein Zollgewinde sein. Danke Andreas |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Suche Mercruiser 454 Magnum Block (4.Gen.) oder kompletten 454/ 502er | Pachanga 22 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.06.2015 19:01 |
Servopumpenhalter mercruiser 454 MPI ??? | michio666 | Technik-Talk | 8 | 11.02.2014 07:17 |
mercruiser 454 wasserpumpe | so-lala | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 29.06.2013 23:54 |
Merc. 454 Magnum Bj. 1991 = 454 PS ?? | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 24.07.2008 12:33 |
Unterschied 454 Standard und 454 Mag | Andrée | Offshore | 1 | 02.03.2002 21:29 |
