Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 03.06.2007, 17:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Ich habe heute nun mich den ganzen Tag mit ,,Tom'' seinem Produkt beschäftigt.
Poliert mit Maschiene in mehreren gängen, irgendwie bekomm ich die ,,Schatten'' nicht weg.Man könnte auch sagen es sieht milchig aus, aber nur stellenweise.
Mach ich was falsch ?
MfG Michael
Nimm Watte und poliere nach
UWE
PS
Hast du richtig gereinigt
Alt 03.06.2007, 18:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
UWE
PS
Hallo !
Erst gewaschen, dann mit Poliermaschiene + Pad usw. 3 Gänge.
Habe auch mit nachpolieren versucht, leider nicht das gewünschte Ergebniss.
Ich habe nie Silikonhaltige Wachse oder sonstiges verwendet, mein Boot
hatt auch keine nennenswerten Auskreidungen !
MfG Michael
Alt 03.06.2007, 18:21
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Also wie hast du das gemacht?
Gewaschen
Poliert mit Maschine: Womit
Dann BS1 mit Pads
Dann Certonal?
oder wie?
Alt 03.06.2007, 18:23
Hallo !
MfG Michael
Also,
zum reinigen habe ich BS1 auf den Pad geschüttet und gleichmässig
gerieben, danach mit Wasser (Handfeuchter Lappen) alles abgewaschen!
Dann habe ich Certonal mit einem Lappen aufgetragen, etwas einziehen lassen
und dann mit einem anderen Lappen "abgewischt". Danach mit Watte
(von Schlecker ) poliert.
Ich mache das lieber alles mit der Hand, da sieht man besser was man macht
bzw. kann man evtl. Schäden entdecken
UWE
Alt 03.06.2007, 20:47
Gewaschen
Dann BS1 mit Pads
Dann Certonal?
oder wie?
Hallo !
Genau so habe ich es auch gemacht, bloß mit Maschiene bei 500 U/1 !
Habe haber noch kein Certonal drauf, weil der Glanz erst durchgehend sein soll.
MfG Michael
Alt 03.06.2007, 21:52
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.363 Danke in 718 Beiträgen
Hallo habe heute drei Stunden mit BS 1 mit Maschiene zuerst den ganzen Rumpf glänzend poliert.
Dann mit Certonal konserviert.
War zwar ne Menge Arbeit hat sich aber gelohnt.Jetzt habe ich nen Spiegel
Gruss Tomas
Hits:	387
Größe:	59,1 KB
ID:	49557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	40,2 KB
Gruß Tomas
Alt 04.06.2007, 01:51
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.153 Danke in 1.053 Beiträgen
Hallo !
MfG Michael
Moin Michael,
das kann eigentlich nur zwei Ursachen haben:
  1. Wenn das blaue Boot vom Avatar Deines ist, dann ist es mörglich, dass Du noch auskreidungen hast, in diese "rauen" Stellen stetzt sich das Abrasivum des BS1 und hinterlässt dort helle Stellen. Oder es sind wirklich noch Auskreidungen die von sich aus heller erscheinen. Durch das Sonnenlicht, die Wärme und das Wasser wird das Polymergerüst (Polyester) langsam zerstört. Die Pigmente liegen nur noch lose auf (s. rotes Pad von Peter) nun muß erst alles angegriffene Polymer wegpoliert werden. Das kann schon recht aufwändig sein. Aber, so, wie Du Dein Vorgehen beschreibst glaub ich nicht daran sondern Tippe eher auf den nächsten Punkt.
  2. Du hast das BS1 an einigen Stellen zu lange trocknen lassen (was heute bei den Götterwetter schnell geht) Die feinen Abbrasivmittel "kleben" in den Poren fest und hinterlassen diesen milchigen Schleier. Abhilfe entweder wie Cooky es beschrieben hat, oder nochmal mit frischem BS1 (wenn sich z.B. dieser mit dem ersten Punkt überschneidet) rübergehen.
ACHTUNG: Wenn das Schiff "nur" blau lackiert ist kann es leicht sein, dass der Lack soweit hingerichtet ist, dass Du ihn nicht mehr auf Glanz bekommst ohne bis zur weißen Gelcoatschicht durchzukommen. Das bedeutet aber nicht, das BS1 ist schlecht, sondern, der Lack ist kaputt.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 04.06.2007, 07:24
Hallo !
Das ,,Blau'' hatt Hochglanz und keine Schatten.
Die von mir angesprochenen Probleme sind vorwiegend auf dem Vordeck !
MfG Michael
Alt 04.06.2007, 13:04
Moin Michael,
auf dem Vordeck - dann sind es definitiv Auskreidungen. Da hilft nur Scheuern bis der Arzt kommt.
Ist das so eine "Leder"narbige Oberfläche? Dann ist das richtig Stress. Im Zweifel noch mal mit FT vorwaschen. Man macht sich keine Vorstellungen was da alles an Deck klebt.
so long -> Tom
Alt 04.06.2007, 21:01
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von TomM Beitrag anzeigen
Moin Michael,
Hatte ich am WE auch, insbesondere dort, wo die Laufflächen mit den Riffeloberflächen sind. Habs dann mit BS1 und viel Decksreiniger von Yachticon wegbekommen . Danach gabs dann jede Menge Certonal, dann glänzte es wieder . Nicht schimpfen Tom, aber das war eine tödliche Konbination für den Dreck. Will aber am Feiertag noch eine Lage Certonal nachlegen, da ich so schätze ich zumindest viel Schutz weggeätzt habe durch den aggressiven Decksreiniger
Grüße Thomas
Alt 04.06.2007, 21:02
Hallo !
Heute noch mal gewaschen und noch 2 Gänge.
Ich glaube Du hasst recht gehabt, die ,,Schatten'' haben mich schon jedes Jahr geärgert.Binn mein Wunschergebniss schon recht nahe.
Leider ist es in der Halle recht dunkel, darum ist das Bild nicht so doll.
Ist noch kein Wachs drauf !
MfG Michael
Hits:	320
Größe:	10,2 KB
Alt 05.06.2007, 13:41
FrankSTD FrankSTD ist offline
741 Danke in 360 Beiträgen
rot weiss:
http://www.rotweiss.com/de/dat/produ...olierpaste.php
die heist so!
also, bei böse verwittertem lack mit antirutschriffel im gelcoat vor der behandlung mit bs1 mit rotweiss vorarbeiten oder nicht???
vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 06.06.2007, 01:18
Metax FT zum entfetten
Metax BS1 zum Reinigen/Verwitterungen entfernen
Certonal zum Konservieren
In seltenen Fälle ist ein zweiter Gang Metax FT erforderlich
Je nach verwitterung BS1 mehrmal hintereinander verarbeiten, dabei immer ganze Flächen bearbeitun und nicht versuchen "die eine stumpfe Stelle" auf glanz zu bekommen. Dann ist nämlich auf einmal die Nachbarstelle die "eine stumpfe Stelle".
so long -> Tom
Alt 06.06.2007, 07:13
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 462 Beiträgen
Nach drei Jahren Erfahrung:
im Frühjahr 1 Durchgang mit Certonal reicht nicht. Ein zweiter Durchgang kurze Zeit danach ergibt das dann das gewünschte Ergebniss: Einfach Wisch und weg
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 06.06.2007, 07:36
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.840 Danke in 2.494 Beiträgen
Ich habe die Restpullen BS1 und Certonal vom Frühjahr mit an Bord in die Backskiste genommen.
Die schwarzen Ablaufstreifen wische ich bei Gelegenheit mit BS1 ab - geht ruckzuck.
Und weil es so schnell und einfach geht und nicht die Welt kostet, gehe ich mit dem Certonal-Lappen
dann und wann über alle Gelcoat-Flächen, so wie früher mit dem Wasser-Wischlappen.
Wenn ich dagegen die Stegnachbarsboote anschaue... die sind jetzt schon wieder schmuddelig.
Lars
Gruß Lars
Alt 06.06.2007, 08:33
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.194 Danke in 1.668 Beiträgen
Lars
Brauche ich nicht einmal.
Einfach mit Schwamm drüber und gut.
Ich habe nur den Fehler gemacht die rauhen Flächen im Innenbereich nicht zu behandeln, da mir das zu viel aufwand war und ich dachte ich muß dort eh ständig putzen.
Werde ich aber nächsten Winter nachholen.
PS: Langsam gehört der Trööt aber unter "WERBUNG"
Carsten
Alt 13.06.2007, 21:58
Benutzerbild von Blue Sky
Blue Sky Blue Sky ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
10 Danke in 8 Beiträgen
Moin moin zusammen. Auch ich möchte meine Erfahrungen mit TomM's Produkten schildern und werde mal ein kleine "Vorher-Nachher Bilderserie" einstellen. Einen Anfang möchte ich mit der OXALSÄURE machen.
Vorher (links) Nachher (rechts)
Hits:	313
Größe:	20,3 KB
ID:	50442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	41,1 KB
ID:	50443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	25,7 KB
Hits:	313
Größe:	43,8 KB
Jürgen
Island Hopper --- Teil II
MAXUM 2400 SCR/SE (2003)
5.0l Mercruiser MPI (V8) - Bravo III
Alt 13.06.2007, 22:01
Hits:	294
Größe:	34,7 KB
ID:	50447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	40,5 KB
ID:	50448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	25,4 KB
Hits:	302
Größe:	26,9 KB
Jürgen
Alt 13.06.2007, 22:07
...das alles ging in wenigen Sekunden. Habe eine Oxalsäuremischung von ca. 15-20 % gemischt und mit einem Drucksprüher aufgetragen. Danach mit klarem Wasser alles noch einmal agespült....
Nachteil war, das das Boot halt auf dem Trailer steht. Bin mir noch nicht sicher ob er durch die Anwendung Schaden nehmen kann... Vielleicht kann TomM noch etwas dazu sagen:
Hits:	274
Größe:	36,5 KB
Jürgen
Alt 13.06.2007, 22:38
Hallo Blue Sky,
fast jede Säure hinterläßt auf Trailern spuren, das ist normal zum Glück ist Oxalsäure nicht so stark
versuche mal mit der groben Seite von einem Topfschwamm, mit etwas Glück geht das meiste wieder ab, wenn nicht hilft nur den Trailer streichen
Alt 14.06.2007, 13:56
das ist leider das Problem bei allen verzinkten Materialien. Das Zink löst sich (soll es ja auch um vor Korrosion zu schützen).
Was sich bildet ist Zinkoxalat.
15 - 20% ? Das geht aber eigentlich gar nicht - Oxalsäure ist bei ca 10% zuende mit der Löslichkeit in kaltem Wasser.
so long -> Tom
Alt 15.06.2007, 07:32
Hallo Tom
... das ist dann sicher auch der Grund warum sich auf dem Boden im Behälter immer noch einige "Kristalle" befinden? Die 15 - 20 % waren allerdings bei mir das Mischungsverhältnis zum Wasser. Dann habe ich wohl etwas von dem guten Zeug "verschenkt". Trotzdem, die Wirkung ist Top.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
