Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 19.04.2008, 19:08
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.075 Danke in 477 Beiträgen
Propeller ab und Richten / Reparieren lassen.
Jede Beule, Delle oder Beschädigung bringt eine Unwucht und dann meißt auch teure Folgeschäden.
Hallo Henning,
ich wollte morgen erstmal testen, ob ich Vibrationen spüre.
Ist es wirklich so, das jede "Delle" bereits Folgeschäden verursacht?
Das wäre natürlich übel und würde mein ganzen Zeitrahmen übern Haufen schmeissen.
Richten kann man natürlich nicht selbst oder?
Für den Fall das.....wo ist man denn gut aufgehoben wo es vor allem schnell geht? Wohne im Norden (Oldenburg, Bremen)
Gruß, Christian
Alt 19.04.2008, 19:17
Der Bootsführer allein ist verantwortlich....
Willy
Ja, ich weiss. Hab ich halt die A-Karte gezogen. Ich werde dennoch ein Brief an die Gemeine absetzen (die die Slipanlage zur Verfügung stellt) und meine "Geschichte erzählen". Da lag def. etwas, was da nicht hingehört. Und da die Gemeinde auch dafür verantwortlich ist, das die Slipanlage ohne Einschränkung zur Verfügung steht (schliesslich zahlt man ja auch für die Nutzung) werde ich mal schauen, was die dazu sagen.....viel Hoffung habe ich nicht, aber eine gute Rechtsschutz. Zudem: ein Versuch macht kluch
Mal schauen was ich erreichen kann.....
Geändert von Wolle56 (19.04.2008 um 19:26 Uhr)
Alt 19.04.2008, 19:18
Sorry, aber dafür bist du ganz alleine verantwortlich.
Sorry, aber da bist du ganz alleine für verantwort
Hallo Dirk,
1x reicht. Ich hab's verstanden
Gruß, Christian
Alt 19.04.2008, 19:19
45meilen 45meilen ist offline
33.281 Danke in 12.460 Beiträgen
Propeller - Gröver in Kölln
Schneller und besser gehts kaum
Lass ihn richten.
Durch ein paar langsame Umdrehungen is nich gleich die Welle krumm ( es sei denn sie hat beim Aufprall gleich was abgekriegt ) aber wenn Du damit jetzt Zunder gibst kriegst Du schnell einen Schlag in der Welle
Bitte versuche nicht selbst daran rum zu dengeln
Alt 19.04.2008, 19:23
Bin ich denn der einzige hier, der nach dem slippen mal den Bootshaken nimmt und erstmal nach Grund abtastet, bevor der Antrieb ganz runtergefahren wird? Das mache ich zumindest hier auf der Weser seit Jahren nicht anders, zumal man hier normalerweise auch nicht tiefer als 20cm ins Wasser sehen kann.
mfg
Martin
Hallo Martin,
das hätte in meinem Fall nicht geholfen, weil es ja nicht direkt beim runterfahren des Antriebes passiert ist, sondern ca. nach 1m Rückwärtsfahrt.....
Zudem hatten wir schon ablaufend Wasser und andere wollten ebenfalls noch slippen. Irgendwie fühlt man sich dann immer so unter Druck gesetzt
Slippen geht da halt nur um HW herum....
Gruß, Christian
Alt 19.04.2008, 19:53
Wegen "Gröver" Propeller Service. Da scheinen ja viele bereits gute Erfahrungen gemacht zu haben.
Wie es der Zufall will, muss ich Mittwoch beruflich nach Köln.
Könnte somit den Propp mitnehmen.
Frage: wie lange kann so eine Reperatur dauern? 2 Blätter von einem Propeller (ist ein Duopropp) sind betroffen.
Gruß, Christian
Alt 19.04.2008, 19:56
Wie lange
Keine Ahnung.
Schnack mit den Grövers die sind eigentlich echt flexibel
Alt 21.04.2008, 20:28
mal 'ne Frage an die Propellerexperten. Ist ein Alupropeller bei Grundberührungen eigentlich unempfindlicher als Edelstahl?
Ich dachte, wegen der Nachgiebgkeit im Vergleich zu Edelstahl evtl.?
Gruß, Christian
Alt 21.04.2008, 20:31
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Gruß, Christian
Naja, der Vorteil ist, dass es den ALU-Prop faltet,... das schon deine Welle und deinen Geldbeutel
Ciao
Chris
Alt 21.04.2008, 21:40
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Wolle,
wo hast du eigentlich geslippt?
Chris
Alt 21.04.2008, 22:09
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Wenn das so ist, sehe ich die Sache schon etwas anders. Denn durch das Bezahlen ist man mit der gemeinde einen Vertrag eingegangen und dazu gehört auch, dass die zu verkaufende Sache (hier die Benutzung des Slips) die Eigenschaften hat, die gemeinhin eine solche Sache haben sollte. Und dazu gehört sicherlich nicht ein Hinderniss in 50cm Wassertiefe.
Wenn ich auf dem Eis auf einer Gemeindeeigenen öffentlichen Fläche hinfalle, weil nicht gestreut war, kann auch die Gemeinde nicht argumentieren, dass das Eis vorher nicht da war!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.04.2008, 06:53
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.213 Danke in 2.216 Beiträgen
Zumindest hier am Oberlauf der Weser würde ich nicht auf die Idee kommen, mit einem VA-Prop zu fahren. Bei normalerweise 1.2m Wassertiefe im Sommer ist es mir immer noch viel lieber wenn sich der Prop verkleinert, als daß es mir im Ernstfall den Antrieb verbiegt. Das bringt zwar mit sich, daß man hin und wieder mal einen neuen Propeller braucht, dürfte auf Dauer aber trotzdem die billigere Variante sein.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.04.2008, 09:49
Schwabenskipper Schwabenskipper ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Christian,
tut mir leid mit Deinem Schaden. Aber jetzt kann die Saison ja eigentlich nur noch besser werden
Ich gehe mal davon aus, dass des sich um einen gewerbsmäßigen Betrieb handelt ggf. auch um eine Anlage, die dieser Betrieb unterhält und selbstverständlich auch Gebühren für die Leistung abrechnet, das Boot ins Wasser zu verbringen.
Dann sieht es mit der Haftungsfrage durchaus etwas anders aus. Als Kunde hast Du einen Anspruch darauf (Du darfst das voraussetzen), dass die Anlagen (zumindest in unmittelbarer Nähe) zum einsetzen eines Bootes von Gefahren freigehalten werden oder diese gekennzeichnet sind (soweit möglich).
Nun kenne ich die näheren Umstände nicht, den gewerbsmäßigen Betreiber einer Anlage trifft aber grundsätzlich eine Sorgfaltspflicht. Das lässt sich nicht überstrapazieren, wäre aber ein "Verhandlungspunkt".
Ob es den Streit wert ist, steht ggf. auf einen anderen Blatt.
Dazu müsste man die Umstände aber genauer betrachten. Wenn es Dir ein Anliegen ist, versuche ich gerne zu helfen. Dann bitte mehr Infos über örtliche Gegebenheiten etc.
Eine tolle Saison wünsch ich Dir.
Lars
Alt 22.04.2008, 10:03
Benutzerbild von Flybridge
25.499 Danke in 9.112 Beiträgen
Wohl eher die Verkehrssicherungspflicht...
Micha
Alt 22.04.2008, 15:07
will mich jetzt nicht in jurisitische Definitionen verlieren.
Hab mal ne Definition der Sorgfaltspflicht kopiert:
Unter Sorgfaltspflicht wird die Verpflichtung jedes Mitbürgers verstanden, seinen Tätigkeiten mit einem zumutbaren Maß an Aufmerksamkeit nachzugehen, um so Schaden von seiner Umwelt anzuhalten.
Ein Zuwiderhandeln wird zivilrechtlich als Fahrlässigkeit geahndet.
Die Sorgfaltspflicht trifft m. E. natürliche und juristische Personen (zumindest im Rahmen Ihrer Haftung für die Mitarbeiter) und kann teilweise über die Verkehrssicherungspflichten hinaus Bedeutung haben. Speziell bei Schäden, die im Zusammenhang mit der Ausführung/Verrichtung einer Tätigkeit entstehen.
Schöne Grüße
Lars
Alt 22.04.2008, 20:32
Zitat von sea-commander Beitrag anzeigen
Hi Wolle,
Chris
In Barßel
Gruß, Christian
Alt 23.04.2008, 00:15
Oh, da habe ich auch schon von fiesen Steinen gehört...
Alt 23.04.2008, 03:54
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
448 Danke in 134 Beiträgen
Bin ja mal auf die Antwort der Gemeinde gespannt.
In Brake fühlt sich keiner für die Rampe zuständig.
mfg
Jan
Alt 23.04.2008, 08:36
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Hallo Christian
Wer für deinen Schaden verantwortlich ist,lasse mal dahin gestellt.Es ist ärgerlich, aber lasse deinen Prop reparieren und hake den Vorfall unter "negative Lebenserfahrung"ab.
Alles Andere bringt evtl. nur einen Stein ins rollen,und am Ende macht die Gemeinde die Slipanlage einfach dicht.Wie schon meine Oma zu sagen pflegte "keine schlafende Hunde wecken".
Aber ich wünsche uns Allen eine schöne und sorgenlose Saison
MfG
Rudi
Alt 23.04.2008, 08:52
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
Ich verstehe manchmal die deutsche Mentalität nicht, immer zu fragen ob man jemend anderes Verantwortlich machen kann.
Man Junge du hast Mist gemacht, du hast deine Schraube selber kaputt gefahren, nun steh auch dazu und frag nicht ob du eventuell jemand anderes dafür haftbar amchen kannst.
Alt 23.04.2008, 20:37
Hallo Santhos,
bevor du so etwas hier los lässt, schreibe lieber gar nichts. Im ernst.
Das ist totaler Bullshit was du da schreibst.
1.) bin ich nicht "Junge"
2.) habe ich kein "Mist gebaut"
3.) Zahle ich GELD dafür, diese Anlage nutzen zu dürfen. Und dann MUSS man erwarten können, das die Slipanlage frei von "Gegenständen" ist, die da nicht hingehören. Klar kann die Gemeinde für vermeintlichen Vandalismus nichts, sie bleibt aber zuständig für die Anlage!
Bitte erspare mir solche Beiträge!!
Punkt!
Alt 23.04.2008, 20:43
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
Hallo Christian
MfG
Rudi
Hallo Rudi,
sehe ich nicht so. Propeller ist unabhängig vom Ausgang de Sache in Reperatur.
Das die Gemeinde wegen einer Schadensersatzanfrage die einzige Slipanlage in Barßel dicht macht ist wohl eher extrem unwahrscheinlich.
Zudem, wenn ich meine privaten "Ansprüche" immer zum Wohle der Gemeinschaft hinten ran stelle (um, wie du sagst, keine schlafenden Hunde zu wecken), dann könnte ich mich gleich in Keller einschliessen.
Gruß, Christian
Alt 23.04.2008, 20:46
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.806 Beiträgen
Hallo Christian,
irgendwo hast du recht. Wenn ich sehe, dass in unserer Rechsprechung dem Unbefugten (Fensterln, Einbrechen, Spannen) bei Benutzung meiner am Haus angelehnten defekten Leiter Schadenersatz zusteht, dann sollte bei vermietung einer Sache diese auch dem Einsatzzweck genügen.
Das ein Mobo unter Motorkraft vom Slip aus bewegt wird sollt man dann voraussetzen können. Ein Schwert von 1,20 Tiefgang hingegen wohl eher nicht.
Wenn also keine Einschränkungen bekannt gegeben wurden wie zum Beispiel "Tiedengewässer mit unterschiedlicher Wassertiefe, Nutzung auf eigene Gefahr" oder ähnliches, dann könnte ich mir einen Regress sehr wohl vorstellen.
Und so typisch germanisch ist diese Eigenschaft denn wohl auch nicht. Die Stielblüten aus Amiland sind ja wohl jedem bekannt. Und auch Cäsars nachfahren sind in diesem Bereich gern auf Streit aus.
Deutsch ist eher das Krakelen nach Gesetzen.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 23.04.2008, 20:47
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
Hallo Rudi,
Gruß, Christian
Wenn ich Gemeinde wär, und würde nach so einem Vorfall zur Zahlung verdonnert-wäre morgen bei mir die Slipstelle sofort dicht.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 23.04.2008, 20:59
TomHH
.... und genau das wird auch passieren!
Es wird überall daraufhingeweisen, das die Benutzungen der Slip- und Krananlagen auf eigene Gefahr erfolgt.
Bei uns in Wedel ist das Teil auch kostenpflichtig, nur wird dort niemand auch nur einen müden Cent berappen, wenn ich mir den Propeller da kräftig poliere!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
