Ich habe Entstörfilter für Autoradios im Lager. Es sind Kombinationen aus
Spule und Kondensator und lassen sich sehr einfach in die Stromleitung zum Radio einschleifen. Wenn du magst schicke ich dir einen und du probierst es aus. Bei Erfolg kommen wir ins Geschäft... (Es geht so um 10,- Euro plus Porto)
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Ich schätze mal das Brummen auf 100 Hz, verursacht vom Wechselrichter im Kompressor. Zitat:
Ich möchte die Störung vom Übeltäter unterdrücken.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Habe ich übersehen .. Sorry Ok ..
By Karsten
Haben wollen.. Ich probiere jetzt alles aus und möchte auch bei Arbeitsbeginn alles da haben.. nicht das sich die Sache Wochen hinzieht wegen fehlenden Teilen.. Adresse kommt per PN
By Karsten
Du bekommst mit den Dingern eigentlich niederfrequentes Brummen oder Zündungsprasseln gut unterdrückt.
Du könntest den Störungsweg noch damit klären, dass du den Kühlschrank temporär an eine eigene und völlig getrennte Batterie anschließt. Wenn es dann immer noch stört, ist bewiesen dass es durch die Luft passiert. Dann kannnst du Folgendes tun. Erstens mal den Kompressor mit einer, von Masse isolierten, Abschirmung und einer Enstördrossel (Kondensator und Spule) versehen, wobei beides an Erde (Erdungsplatte im Wasser - nicht Masse) gelegt wird. Zweitens könntest du das Radio ebenfalls mit dem Gehäuse an Erde legen. Das geht aber nur, wenn das Gehäuse nicht schon auf Masse liegt, sonst erdest du die Batterie was sich eventuell als Korrosion auswirken könnte. Eventuell würde es noch helfen, sowohl die Zuleitung zum Störer, als auch die zum Empfänger als abgeschirmte Leitung zu verlegen. Die Abschirmung müsste dann auch an die Erdungsplatte. Eine Enstördrossel am Radio (an Erde) könnte zusätzlich helfen. Bei den Entstördrosseln musst du experimentieren, weil die als Schwinkreis arbeiten (sollten) und auf die Störfrequenz abgestimmt werden müssen. Profis würden mit einem Oszilloskop die Leitung "anschauen", die Frequenz identifizieren und die HF löschen. Viel Erfolg!
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (09.09.2008 um 12:08 Uhr) |
Man könnte natürlich auch das Boot in Kupferfolie einwickeln. Wenn du
dann vom Steg aus das Radio nicht mehr hörst, lags am Kühlschrank !!
By Karsten
Themen-Optionen | |
