Radio brummt wenn der Kühlschrank anspringt
Wenn mein Kühlschrank auf 12V läuft brummt es im Radio fürchterlich..
Also muße es 1 woche aus bleiben.. Was kann / muß ich tun damit das weg ist ???? Komisch ist auch das der Kühlschrank nur auf 12V wirklich super kühlt aber eigentlich garnicht auf 220V ( Landstrom ) Es wird aber auch aus 220 erst 110V gemacht da es noch ein AMI Kühlschrank ist.. woran kann das denn liegen ?? Ladegerät usw funktioniert auch wohl über Wandler ..
By Karsten
Wickel mal die Strom-Zuleitung ein paar mal um einen Ferrit-Ring.
Es gibt auch Ferrit-Kerne aus zwei Hälften, die direkt aufs Kabel geklipst werden können. Bekommst du bei Conrad oder sogar von Würth. Damit schließt du schonmal die Kabelgebundenen Störungen meist aus. Dann kannst du noch nachsehen, ob das Antennenkabel zum Radio auf längerem Weg parallel zum Stromkabel verläuft. Das ist nicht so gut. Zieh mal die Antenne vom Radio ab und prüf mal, ob es Einstreuung direkt in den Verstärker sind. Testweise mal das Radio an einen vollkommen separatem Akku anschließen.
s.o.
Separate Stromversorgung wirkt manchmal Wunder...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
bei mir brummt das Funkgerät wenn ich den Kühlschrank aus mache bin aber noch nicht dahinter gekommen warum. mfg Andreas |
Ist auf dem Kühlschrank Google Chrome installiert? Dann weiß ich woher das Brummen kommt.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
mmmh Ecki.. das ist wirklich etwas Chorme drann ..
By Karsten
Wilfried
Wilfried Ich mag keine Knoten
Hallo Karsten,
die Lösung solcher Problem beginnt man immer bei der Stromversorgung. Je schlechter die Verkabelung desto eher hat man solche Störungen. Ich würde an der Batterie beginnen und sicherstellen, dass die Verbindungen nicht oxidiert sind und das Kabel zur weiteren Verteilung nicht zu dünn ist. Lege doch mal testweise ein separates Kabel von der Batterie zum Kühlschrank (das alte Kabel lösen). Wenn die Störungen dann weg sind, liegt es an der Verkabelung. In diesem Fall solltest du das Kabel bis zur Trennung der Kabel zwischen Radio und Kühlschrank verstärken oder verdoppeln. Wenn das nichts ändert strahlt der Kühlschrank über die Luft. Dann wird es etwas komplizierter...
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Stell doch das Radio in den Kühlschrank !
Bin schon weg!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Wie das denn ??
By Karsten
Eure Beträge helfen uns wirklich weiter.
hört sich für mich an wie???? Ich mag Rollerzerlegen und zusammensetztenkönnen.. aber so ein Elektroikkram ??? Kannst Du mir nicht sagen: Karsten.. hol das und schraube es dahin ?? Danke
By Karsten
Ich glaub ich hab noch ein paar Filter rumliegen. Wenn Du einen haben willst schick ich dir einen.
Gruß Thomas |
Nimm mal so ein Teil und schließe ihn zum Test mal nah am Kühlschrank zwischen die Plus und Minusleitung.
Gerne .. Adresse kommt als PN
By Karsten
AHA .. habe ich bewußt noch nie gesehen.. dann müßte dann ja ein extra Bauteil sein.. ist aber nichts da....
By Karsten
Hmmm... in den älteren Autos ist auch immer sowas drin gewesen. Vielleicht bekommst du einen auf dem Schrott. Aber jeder Boschdienst hat sicher sowas da. Ist aber auch nur ein Versuch. Solche Störungen sind immer ne komplizierte Sache. Da muß man verschiedene Dinge ausprobieren oder auch kombinieren.
ich hätte gerne auch einen Filter für meinen Kühlschrank.
Moin Cyrus,
falls Thomas keinen mehr hat, guck mal hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=501626 |
Danke Olaf,
aber ich brauche einen 12 Volt Filter.
Hallo Karsten,
so ganz versteh ich dich nicht. Du willst klare Anweisungen? Ich habe dir gesagt du sollst mit der Leitung beginnen und erst dann dich um die HF Störungen kümmern. Was machst du? Du fragst zuerst nach der komplizierten Lösung. Warst du zu faul die Leitung zu verlegen, oder überfordert dich das? Wenn die Leitungsverbindung schlecht ist (einen hohen Innenwiderstand hat), nützt dir der HF Filter garnichts, weil sich der Strom des Kühlschranks dann auf die Spannungsversorgung aufmoduliert. Warum denkst du habe ich dir diese Reihenfolge vorgeschlagen?
Ich werde sicher auch die Verkabelung überprüfen und ggf. ändern Ich habe nie gesagt das ich es so montiert habe.. Es war schon alles so als ich das Boot übernommen habe... nur ist es mir nun erst aufgefallen als wir eine Woche mit dem Boot unterwegswaren und Abends dann mal Radio angemacht haben.. Nun werde ich der Sache mal auf den grund gehen und habe nach Lösungen gesucht.
By Karsten
Ich habe schon provisorische Leitungen ohne Erfolg gelegt.
Ich habe aber auch zwei Komp.-Kühlschränke am laufen. Ein aus Italien der nicht stört und ein Störenfreid aus USA.
Hallo Karsten,
hast du vielleicht den Smiley übersehen? Wenn ich einem Laien (sorry) einen Vorschlag mit einer bestimmten Reihenfolge mache, dann habe ich mir was dabei gedacht. Wenn dieser dann, obwohl unwissend in Sachen HF-Störungen und klare Anweisungen einfordernd , dieses (kompliziertere) Thema zuerst verfolgt wundert man sich halt ein wenig... War aber nicht so ernst gemeint @Cyrus ja es kann schon sein, dass die neue Leitung nichts ändert, aber man muss diesen Punkt m.E. zuerst ausschließen bevor man sich um die möglichen HF Störungen kümmert. Allerdings deutet ein Brummen nicht unbedingt auf eine HF Störung hin. Das hört sich normalerweise anders an. Wobei der Ausdruck "Brummen", z.B. von meiner Frau, auch für Rauschen benutzt wird.... Man kann sich auf solche Aussagen auch nicht immer verlassen.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (09.09.2008 um 10:54 Uhr) |
