Echolot hüpft bzw. spinnt
mein Echolot macht seit der Mitte des Urlaubes komische Sprünge! (ich meine die Anzeige! ) Mal auf unter einem Meter mal auf 1, 11 oder 17m bei geschätzten 2-3m Wassertiefe. binnen einer Sekunde. An was kann das liegen? Der Geber ist im Wasser hinten. In der ersten Hälfte des Urlaubes hat es ja gefunzt! HUMMINGBIRD HDR 600 DANKE
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
Ich vermute, dass Du eine Kontaktschwäche hast am Anschluss Geberkabel/Anzeigegerät. Sofern der Geber durch mechanische Einwirkung keinen Riss hat und Wasser aufgenommen hat, was man sehen könnte, könnte es nur die Zuleitung sein. Wenn nicht, ist das Anzeigegerät defekt.
Du solltest alle Kabelverbindungen überprüfen. Gruß Walter |
Auch wenn das Boot steht?
Beim fahren kann das durch Wasser/Luftverwirbelungen am Heck leicht passieren das die Geber spinnen und nicht anzeigen
Gruß Jörg |
Ist auch teilweise im Stand...
darum schließe ich Verwirbelungen aus. Werde als nä. die Kontakte mal prüfen. DANKE
Wenn der Geber draußen frei hängt, aht vielleicht jemand beim Baden mit dem dicken Zeh den Geber verstellt. Einfach mal nachjustieren...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Gegen Ende des Jahres wenns immer mehr Bewuchs (Seegras) hat macht unsere Echolot auch so Sprünge.
Gruss Hermann Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. |
aber nach 14 Tagen Meer???
Habe unten immer mal drüber gewischt!
naja ich meinte auch nicht den Bewuchs am Boot sondern im Meer oder See oder wo auch immer!
Neee -
M.E. - in der Murter gibt es keine Schlingpflanzen mit einer Höhe von 7-11m! oder gar einen Capewald??
Gegen das Hüpfen könnte festschrauben helfen
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
hast du heute die falschen Pillen genommen
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe
Jo, ich bin heute ein echter Spassvogel
Ich habe heut ein echten Schei... Tag (5. Halswirbel) und versuche es mit lustig sein zu überspielen. Tschuldigung das ihr herhalten müsst.
Ich schiebe das bei mir immer auf die Wasserpflanzen. Das Thema hast du nur in der 2.Hälfte der Saison. Im Frühjahr wächst da unten noch nichts und der Geber ist vom Winterlager auch sauber. Dann funktioniert auch die Anzeige.
Gruß ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht. |
ich habe auch das Problem. Eine Besserung gab es, als die Abschirmung des Geberkabels auf Masse gelegt wurde. Bei nicht laufendem Motor, ist die Anzeige korrekt. Bei laufendem Motor springt die Anzeige auch! Die Motorelektrik (Zündung) hat Störungen verursacht. Ist so leicht zu überprüfen. Gruß Bernd
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
aber warum ist es dann bis Mitte des Urlaubes gegangen, und dann nicht mehr?
Gruß Bernd
Gruß Bernd |
