Alt 18.09.2008, 14:39
Benutzerbild von Hans Dohle
Hans Dohle Hans Dohle ist offline
Boot: Shetland Family Four
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rumpfform von Shetland
Hallo Bootsfreunde,
seit Jahren schon frage ich mich warum mein Boot Shetland (Family Four L 5,30 x B 2,10) , einen so (für mich jetzt)
seltsamen Rumpf hat. Mich erinnert die Bauform etwas an einen Trimaran.
Bei keinem anderem Boot habe ich bisher so einen Rumpf gesehen.
Kann mir jemand vielleicht erklären was die Konstrukteure sich dabei gedacht haben ?
Welche Vor- oder Nachteile hat die Bauart gegenüber anderen Booten?
Über eine evtl. technische Antwort würde ich mich freuen.
MfG Hans
Hits:	548
Größe:	47,9 KB
ID:	100934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	54,4 KB
Alt 18.09.2008, 14:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Erstmal herzlich willkommen im Forum, Hans !
VERMUTUNG : Durch den plötzlich einsetztenden Auftrieb beim Erreichen der Seitenlinie erhöht das evtl die Rauhwassertauglichkeit und stabilisiert die Lage. Außerdem könnte durch die entstehende "Rille" von vorne Luft unter des Boot gedrückt werden, was die Reibung verringert.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.09.2008, 15:02
Hallo Thorsten,
danke für den Tip, verstehe aber nicht was du damit meinst - plötzlich einsetztenden Auftrieb beim Erreichen der Seitenlinie - das durch die Rille Luft gedrückt wird kann ich mir schon vorstellen.
mfg Hans
Alt 18.09.2008, 15:44
Benutzerbild von Sir Bruce
Sir Bruce Sir Bruce ist offline
Boot: Shetland570
108 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Hans,
das ist eine "Dohle"Frage die ich mir bei unserer 570 auch schon oft gestellt habe.
Ich kann ein paar Nachteile aufzählen, aber ob die von dieser Kante herkommen, kann ich auch nicht sagen.
Eine Macsum oder Quick Silver die so eine ausgeprägte Kante nicht haben, tauchen deutlich weicher in die Wellen wieder ein, bei Wellengang setzt eine Shetland ziemlich hart auf.
Bei Gleitfahrt wird sie aber stabilisierend wirken.
Gruß Michael
Man braucht was einen satt, aber auch hungrig macht!
Alt 18.09.2008, 15:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
Diese Kimmung gibt mehr Stabilität bei der Kurvenfahrt. Nachteil ist beim Schlafen, da du jede kleine Welle hörst und spürst.
Alt 18.09.2008, 16:15
Warum eine Dohle Frage?
Habt ihr den gleichen Namen ?
Alt 18.09.2008, 20:39
Boot: Shetland570
Hallo Hans,
ne war gewollt und sollte dolle Frage heißen.
Alt 19.09.2008, 06:06
Südschwede
aber da "h" und das "l" liegen doch zwei Tasten auseinander
Alt 19.09.2008, 07:32
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
945 Danke in 494 Beiträgen
Dicke Finger!!
Ich denke, dass die Shetland-Rumpfform 2 Vorteile hat. 1. die stabile Lage im Wasser und 2. verleihen die Wölbungen dem Rumpf Stabilität, was leider im Inneren etwas zu Lasten des Stauraums geht.
Alt 19.09.2008, 12:09
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Zitat von Hans Dohle Beitrag anzeigen
....einen so (für mich jetzt)
Bei keinem anderem Boot habe ich bisher so einen Rumpf gesehen...
MfG Hans
Diese Rumpfformen sind so konstruiert, dass sie durch die spezielle Konstruktion ein Luftpolster aufbauen, das die Eintauchtiefe minimiert.
Das Boot kommt somit schneller ins gleiten oder erreicht mit
geringer Motorleistung eine schnellere Verdrängerfahrt (grössere
Rumpfgeschwindigkeit).
Diese nach innen gewölbte Form (konkav) ist hier bei der
Shetland besonders ausgeprägt und fällt deswegen besonders auf.
Die findet man aber bei sehr vielen Gleitern, u.a. auch bei meiner Maxum.
Axel
Alt 19.09.2008, 17:25
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
So ähnlich ist es bei meiner Fletcher auch, das mit der Luft ist korrekt.
Mein Boot hat ein stark aufgekimmten V-Rumpf, setzt superweich ein und kommt sogar mit wenig Motorleistung ratzfatz in die Gleitphase, was bei tiefen V-Booten eigentlich nicht der Fall ist.
Andi
Alt 20.09.2008, 12:01
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
Hallo Hans,
bei meiner Ryds ist das ähnlich konstruiert.
Ich denke das diese Form etwas stabilere Fahreigenschaften
gewährleistet, bin mir aber nicht sicher.
Peter
Geändert von pitt4 (28.10.2009 um 13:06 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
