Alt 17.04.2004, 20:07
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard Habe Problem mit VC-Offshore.
Hi !
Halte mich beim Anstrich genau an die Verpackungsanweisung.
Dort steht das ich bei einem 34 Fuss Boot eine Menge von 7,5 Liter benoetige. Nun habe ich den ersten Anstrich mit einer vernuenftigen Rolle hintermir und ich habe von der 2 Liter Dose so ca. 1,8 Liter verbraucht.
Der zweite Anstrich wird auch nur so ca. 1,8 Liter benoetigen macht dann glaube ich 3,6 Liter fuer zwei Anstriche. So nun die Frage, muss ich jetzt auch noch mein Oberdeck mit VC bestreichen um die restlichen 3,9 Liter zu verbrauchen ?
Das Zeug ist so duenn da kann ich garnicht dicker rollen !!
Haelt eine angebrochene Dose auch bis naechstes Jahr und was ist mit der orginal verschlossenen Dose. Habe kein Halbarkeitsdatum wie bei meinem pfandbelasteten Bier gefunden !
Brauche heute noch die Tips da ich morgen mit Ehefrau weiterstreichen will.
Vielen Dank
mr-friend
Alt 17.04.2004, 20:14
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Wieso mit Ehefrau weiterstreichen, nimm doch lieber einen Pinsel
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 17.04.2004, 21:00
Standard Re: Habe Problem mit VC-Offshore.
Hallo mr-friend,
1 Liter reicht etwa für 10 m/2, 7,5 Liter = 75 m/2 ???
Die Farbe ist orginalverschlossen auf jeden Fall lagerfähig.
Ich lasse die Farbe nach dem aufrühren mit dem Kupferpulver immer ein paar Stunden offen stehen, dann ist sie nicht mehr ganz so flüssig, 3 x überrollen ist auf jeden Fall genug, hast du Weiß genommen oder welche Farbe ???
Alt 17.04.2004, 21:24
Standard weiss genommen
Hi !
Ich habe weiss genommen. Meinst Du wirklich das ich dreimal streichen sollte. Auf der Verpackung steht ja nur zweimal. Ich habe allerdings keine Zeit drei Stunden zu warten bis die Farbe dicker ist.
Schon seltsam mit den International Mengenangaben denn selbst bei drei Anstrichen haette ich niemals die 7,5 verbraucht.
Gruss Christian
Alt 18.04.2004, 08:19
Benutzerbild von nordlicht
nordlicht nordlicht ist offline
Boot: Viknes 1080
9 Danke in 8 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem, habe zwei Anstriche aufgetragen und der Rest wird nächstes Jahr verwendet.
Gruß von der schönen Nordseeinsel Wangerooge
Alt 18.04.2004, 09:27
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard VC
Hi!
Ich habe das gleiche Zeug in "weiß" drauf! Ich habe alles raufgerollt, weil ich die Büchse mit dem Rest nicht einlagern wollte(Der Keller erstickt schon in Farbresten!). Die Büchse war so groß wie meine VC-Tar Büchse, also so ca. 2 Liter.
Der Kahn ist 5,5 Meter lang und die zu streichende größte Gesamtbreite, so ca. 2 Meter breit im UW (Seitenflächen und Aufkimmung mit berücksichtigt) und ich habe alles bis auf den letzten Tropfen in 3-Schichten verarbeitet. Ich habe dabei aber nie auf die Mengenangaben geachtet. Der Verkäufer gab mir die Büchse und sagte präzise voraus, daß ich die bei 2 Schichten nicht leerkriegen werde und er hatte recht!
Nun sind`s halt drei Schichten geworden!
! Tip: Streich das "weiße" VC-Offshore an den Seiten nicht zu hoch, sonst entwickelt sich dort nicht der Endfarbton weil kein ausreichender Wasserkontakt gegeben ist!
Grüße!
Alt 18.04.2004, 21:09
Ich habe 4l für ein 7m Boot und 2 Anstriche benötigt (der kleine Rest wurde für einen dritten Anstrich entlang der Wasserlinie verbraucht). Ich habe allerdings solche langhaarigen Rollen verwendet - die nehmen mehr Farbe auf und dadurch bleibt die Schicht aus meiner subjektiven Betrachtung nicht gar so dünn...
Alt 19.04.2004, 05:46
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Ich habe mir eine Dose VC Offshore bestellt 0,750 ml, ich hoffe das reicht für mein kleines Fletcher (4,50 x 170).
Alt 20.04.2004, 00:44
Hallo Michael,
bei meiner Viser Bora 4,0 x 1,6 reicht die kleine Dose etwa 2,5 mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
