Alt 27.09.2008, 17:45
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard Anodensatz - Hab da was übrig ...
Hi Leute,
ich hab gerade einen neuen Anodensatz an meinem Alpha One Gen II verbaut.
Problem:
-Leider hab ich die Anoden der Trimmzylinder übrig.
Da ist kein Gewinde drin...
-Die sog. Bearing Carrier Anode bekomm ich auch nicht montiert. Die soll ja beim Propeller hin. Passt einfach nicht rein und da war auch keine alte dahinter...
Der Alpha One ist BJ. 1992
Hier die serials:
Engine Serial Number Mercruiser 3.0l 125PS
OD809552
Transom
OD727182
Drive Alpha One Gen II
OD688566
MFG SkiRitchy
Alt 27.09.2008, 20:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.926 Danke in 4.638 Beiträgen
Die Trimmzylinderanoden gab es erst später, glaube ab Bj. 95 , da würde ich nachrüsten und das Gewinde reinschneiden.
Die unter dem Prop sollte aber reinpassen, hab dir ne Explo-Zeichnung deines Antriebs angehängt, die Nr. 56A ist es
Hits:	396
Größe:	23,8 KB
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (27.09.2008 um 20:17 Uhr)
Alt 27.09.2008, 22:55
Das bedeutet bestimmt, dass 58 und 57 rausgeschraubt werden müssen. Da braucht man best. Spezialwerkzeug.
Vielleicht kannst Du es mir im Frühjahr bei den Faltenbälge mal zeigen.
Mit den Trimmzylinder meinst Du ich soll in den vorhandenen Löchern (da wo das Werkzeug zum öffnen reingreift) ein Gewinde reinschneiden?
Oder soll ich selbst noch Löcher bohren?
Was ist das für Material?
MFG SkiRitchy
Alt 27.09.2008, 23:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
NEIN!
Das muss so irgendwie passen, nur der Prop und die dahinterliegende Scheibe muss ab.
Die ist konisch auf der Welle, Schrauberzieher und abhebeln (sollte leicht gehen)
Gruss Konny
Alt 29.09.2008, 13:41
NEIN!
Hab mal ein paar Bilder gemacht.
Da ist leider nichts zum festschrauben.
Das Teil passt auch gar nicht rein:
Hits:	303
Größe:	45,7 KB
ID:	102422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	35,1 KB
ID:	102423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	37,7 KB
Hits:	293
Größe:	39,6 KB
ID:	102425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	30,2 KB
Alt 29.09.2008, 13:46
wie würdet Ihr das mit den Anoden für die Trimmzylinder machen?
Die vorhandenen Bohrungen nehmen aufbohren und Gewinde reinschneiden?
Was für Material ist das?
Es gibt doch auch Schrauben die das Gewinde reinschneiden.
Die Bohrung ist 6,4 mm (Durchmesser) und 5mm tief.
MFG SkiRitchy
Hits:	286
Größe:	45,6 KB
ID:	102427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	36,8 KB
Alt 29.09.2008, 13:48
Hier noch das Teil für den Propeller:
MFG SkiRitchy
Hits:	275
Größe:	44,5 KB
ID:	102429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	49,6 KB
Alt 29.09.2008, 14:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Wenn da doch noch nie Anoden waren, an den Trimmzyl.n und hinter dem Prop......
soo wie´s die ganzen 30 Jahre davor, bei allen gelieferten Varianten war.....
und kein Korrosionsproblem vorliegt (so wie bei 99% der eben vorher gelieferten).....
Warum müßen die Metallklumpen aus dem Universalset für alle "bin I billig drangekommen" denn mit aller Macht verbastelt werden?
Wegschmeissen, an Silvester vergießen, zu ebay...es gibt soo viele Möglichkeiten
Alt 29.09.2008, 14:17
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.001 Danke in 9.380 Beiträgen
das Teil für vor dem Prop passt bei mir auch nicht (alpha one Gen2 von 91), hab ich einfach weggelassen.
Bei den Trimmzylinderanoden sind doch Schrauben bei und dafür habe ich Gewinde in die Zylinder geschitten, geht etwas bescheiden, da du mit Maschine nicht dran kommts. Ich hab's wie auch Opa schon mit Hand und nässer Stirn gemacht.
Alt 29.09.2008, 14:23
Danke für deine Meinung!
Aber hast Du ein Problem, wenn die Leute sich nach günstigen Anbietern umschauen?
Es gibt solche und solche Bootefahrer.
Leider gehöre ich nicht zu denen, die sich mal eben den Sack Zubehör in der Apotheke holen können...
Hier noch meinen Dank an den Raubritterstaat
MFG SkiRitchy
Alt 29.09.2008, 14:25
Hast Du die vorhandenen Löcher benutzt oder neue gebohrt (wie tief)?
Bei 5mm Tiefe kommt doch der normale Schneider gar nicht richtg zum schneiden...
MFG SkiRitchy
Alt 29.09.2008, 17:25
Benutzerbild von Wellenbrecher
Wellenbrecher Wellenbrecher ist offline
47 Danke in 17 Beiträgen
ich dachte schon ich sei zu blöd zum Montieren der Anoden. Stand in Kroatien am Kran und habe noch "schnell" den Prop abgenommen um die Anode darunter zu tauschen. Nur da war keine und die original Quicksilver passte da überhaupt nicht rein. Auch am den Trimmzylindern war kein Gewinde. Mir war das dann zu stressig (Es wollten ja noch andere ins Wasser ) und ich habe das Boot ohne die Anode unter dem Prop und an den Trimmzylindern ins Wasser geworfen. Nach 2 Wochen Salzwasser waren keine Schäden zu erkennen.
Das scheint beim ersten Baujahr der Gen II normal zu sein (Meiner ist Baujahr 1992). Ich lasse das bei mir jetzt so.
Viele Grüße,
Jan
Alt 29.09.2008, 17:43
Südschwede
MFG SkiRitchy
Ich habe das mit einem Fertigschneider aus der Firma geschnitten und die originalen Löcher genutzt. Ich glaube viel mehr als 5mm hab ich auch nicht geschnitten.
Alt 29.09.2008, 18:38
Boot: van Andern
Es gibt auch solche und solche Motorenumbauer...
mit den Jahren werden die klüger und bauen mehr Anoden an!
Warte mal noch ein paar Jahre, dann machen die das ohne Anoden ,
alle 2 Jahre ´n neues Boot !
Nee, das ist schon OK wenn da keine Aufnahmen sind,
musst eben etwas besser auf den Verschleiss der Anoden achten!
Obwohl, die an den Trimmzylindern sind schon recht sinnig
und mit wenig Aufwand (M5!) befestigt.
Gruss Konny
Alt 29.09.2008, 19:00
Boot: Cranchi 50 HT
Geht mir aber irgendwie nicht ein warum die Propanode nicht reingeht, laut EPC ist die Teilenummer bei Gen II 91-95 gleich wie bei dem ab 95, daß die Trimmzylinderanoden erst ab 95 verbaut wurden und durch nachträgliches Gewindeschneiden anzubauen ist richtig
Gruß Jörg
Alt 29.09.2008, 19:08
M5???
Die vorhandenen Bohrungen sind 6,4mm
Eigentlich musste mit M8 reinschneiden.
MFG SkiRitchy
Alt 29.09.2008, 19:14
Boot: Cranchi 50 HT
M5???
MFG SkiRitchy
M5 ist dann tatsächlich etwas klein, aber M8 auch übertrieben, am besten wäre amerikanisches Zollgewinde, aber da wird es mit einem Gewindeschneider schlecht aussehen
Gruß Jörg
Alt 29.09.2008, 21:32
Boot: van Andern
Wieso schlecht mit'm Schneider?
...gabs doch grad bei Aldi (Spanien? ) ein set für 16,- Eier!
Metrisch und Zöllig ( zumindest die "Holzschrauben" )
Fehlt aber dann noch die zöllige Schraube...
Gewindeeinsatz!!!
8'er Inbus wird schwierig in den k(l)einen Ausparungen der Anoden!
(obwohl ich auch dasselbe Verständnisproblem habe wie Jörg:
"Geht mir aber irgendwie nicht ein warum die Propanode nicht reingeht")
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (29.09.2008 um 21:34 Uhr) Grund: freudscher Vertipper
Alt 30.09.2008, 07:48
MFG SkiRitchy
Neenee, das hast du falsch verstanden
Es ist nur halt so, dass in fast allen diesen Komplettsätzen das Maximum für alle denkbaren Varianten drin ist.
Vermeidet falsche / unpassende Lieferungen.
Manches ist dann halt übrig, wegschmeissen.
Ich würd an meinem Antrieb nix rumbohren, Gewinde schneiden oder so, nur um was anzubringen, was mich scheinbar nix gekostet hat. Ist halt m.M., vermeidet "Denkfehler"
Übrigends: sind mir die Original-Anoden (zumindest für meinen Antrieb, hab nur 3 ) nicht teurer in Erinnerung als alles, was ich in ebay gesehen hab
Alt 30.09.2008, 07:58
Südschwede
Die Anoden für die Trimmzylinder sind echt sinnig also bohren und schneiden. Die für vor den Propeller brauchst du nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
