Alt 13.10.2008, 12:37
kelt-yamaha kelt-yamaha ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse
60 Danke in 38 Beiträgen
Standard Jack Plate - Power Bracket - Powerlift - Hydrolmotorlift
Hallo und guten Tag zusammen!
Vielleicht kann mir jemand mal folgende Frage beantworten:
Hat jemand bereits ein "Jack Plate bzw - Power Bracket bzw - Powerlift- bzw Hydromotorlift" an seinem Boot verbaut?
Wie sind die Erfahrungen damit? Das Boot soll ja angeblich etwas schneller werden...?!
Danke für eure Hilfe
Liebe Grüße
UWE
Hits:	822
Größe:	31,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 16.10.2008, 18:16
Com on boys, irgendjemand muss doch hier so ein Ding schon einmal verbaut haben..?!
Liebe GRüße
Alt 16.10.2008, 18:36
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Erzähl doch erstmal was über dein Boot/Motor.
Alt 16.10.2008, 18:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Liebe GRüße
ich kenn mich damit nicht aus und hab sowas auch nicht montiert, aber ich hab hier schon einige "Gespräche" verfolgt, wo es um Setback und Cleaver oder Raker ging...
Ich meine zu erinnern, daß so ein Lift nur was bringt, wenn man so einen Cleaver oder Raker fährt, weil das ein Oberflächenpropeller ist. Das Unterwasserteil muß entsprechend umgebaut werden wegen waterpickup...
Evtl findest Du mit Hilfe der Suchfunktion etwas.
Gruß Torben
Alt 16.10.2008, 22:51
Danke fbifrunk, na klar...:
Recht schweres Trailerboot, Kelt 236 Walkaround, bringt mit Aludoppelachser 2,7 gewogene Tonnen.
AB Yamaha 4 Stroke 225 PS
Es geht mir auch weniger um die Endgeschwindigkeit, obwohl das sicher ein gern genommener Nebeneffekt wäre, mit meinen Kollegen geht's bei der Wettfahrt ja teilweise nur um 1-2 Km/h + - aus (
Das Boot wird öfter in recht flachen Wasser bewegt, mit dem Lift ziehst du die Maschine hoch und brauchst nicht zu trimmen und behältst so deine Fahreigenschaften.
Die Vorteile des Teiles liegen für mich auf der Hand, es geht mir also nicht darum OB überhaupt, sondern Welchen Lift ich mir anschaffe. Ich hatte gehofft, jemand könnte mir eine Kaufempfehlung geben oder von seinen Erfahrungen berichten.
Alt 16.10.2008, 22:57
Gruß Torben
Danke Torben!
In erster Linie ist das auch so bei den Racern. Meine Intention liegt aber eher woanders, siehe Antwort an fbifrunk. Zudem wäre es für mich in rauhen Wasser und beim extremen Tube-Supermaple-Bananeziehen sogar von Vorteil, den Motor tiefer zu fahren!
Alt 16.10.2008, 23:03
Hab da noch mal ein Foto gefunden!
Name:	Kopie von REIT 156.jpg
Hits:	567
Größe:	49,9 KB
Alt 16.10.2008, 23:04
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
kurz gesagt ist so etwas für das was du vorhast rausgeschmissenes geld.
Semper Fidelis
Alt 16.10.2008, 23:13
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallo Uwe
Mit diesen Motorlifts habe ich einige Erfahrungen gesammelt.
Bei Deiner Boot/Motor-Kombination ist ein Lift aus fahrtechnischer Sicht kaum/nicht von Nutzen.
Bei Flachwasserfahrt ist bei den meisten Lifts bei 12cm Hub schluß.
Das heißt, Du mußt trotzdem trimmen und um das kleine Stück zu gewinnen, ist die Investition mE unverhältnismäßig. Bedenken sollte man weiterhin auch die eingeschränkte Trimmöglichkeit bei geringer Liftposition.
Die Lenkung/der Motor benötigt hier Platz, der in tiefer Position nicht vorhanden ist.
Ich empfehle Dir ein erhöhtes festes Setup und einen gut ausgesuchten Prop.
Gruß aus Berlin
Alt 16.10.2008, 23:27
Hallo Uwe
Danke checki,
der Ansatz der Lenkung ist in der Tat noch einmal zu überdenken, habe eine hydraulische verbaut, mal schauen, was da so geht
Alt 16.10.2008, 23:32
Na ja, mal sehen. Wie gesagt, es geht mir NICHT um den Speed!
PS
COOLE WebSeite, Respekt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
