hallo v8-schrauber
wie bekomme ich das "geweih" von der spiegelplatte?ich habe den z ab,die glocke ist auch raus,aber das abgasgeweih will nicht abgehen.die 4 bolzen habe ich rausgedreht,aber nichts rührt sich.ich habe links und rechts holzkeile zwischen rohr und spiegel geschlagen,aber ohne erfolg.gibt es da einen trick?ich möchte ja auch nichts kaputt machen. gruß von einem ratlosem lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Es geht nur so wie du es versuchst. Es ist über die Jahre gegammelt. Sprühöl und Geduld, oder zerstören
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
noch ne frage:ist die tülle,wo der abgasschlauch drauf ist,am geweih dran und durch die spiegelplatte gesteckt,oder ist die tülle ein teil der spiegelplatte?
gruß lothar
![]() Zitat:
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
@torben volvo,280ziger antrieb
@45meilen ich meine die tülle,auf welch der abgasbalg befestigt wird.aber wenn du sagst,daß das geweih nur 15mm in der spiegelplatte steckt,kann die tülle nicht am geweih fest sein. gruß lothar p.s. ich habe die keile drin gelassen.vieleicht passiert ja übernacht was.
Ich hab da oben Blödsinn vertellt
![]() Tülle vom Geweih geht durch die Spiegelplatte ![]() Ich war da grad auf ner anderen Baustelle ![]() ![]()
Wozu muss man das überhaupt ausbauen?
![]() Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Es gibt dort wenig Formschluss, DU kannst das Geweih nehmen und links rechts bewegen, dann dürft sich schon mal ein Teil des weißen Pulvers bewegen.
zudem ist die Öffnungsfläche sehr dünn. |
Vorsichtig mit einen meisel reinklopfen zum spalten
Gruß Jörg |
Da wird er nicht hinkommen, die Aufnahme guckt zu weit raus und verdeckt alles,
Aber auf den Zylinder an den der BAlg kommt, kann er richtig kräftig mit Holzzwischenlage schlagen |
Wenn sich da dann ne Ecke von in die ewigen Jagdgründe verpieselt weils abbricht wirds aber unbillig
![]() Zitat:
aber egal, nur drauf volle Kanne, ansonsten wirds Sylvester, es gibt halt nen paar Teile die brauchen Impulse ![]() ![]() Bei mir war es ein 5 Kg Fäustel und nen Stück Buchenholz
![]() Zitat:
Am Rohr verkantest das ganze nur, es wird nur max. 10 mm in der Spiegelplate geführt, und jede Kraft ausserhalb der Bohrungsmitte wird es verkanten
Wenn er Zeit hat
![]() ordentlich einbuttern, so oft wie es geht und dann in ein bis zwei Tagen wieder versuchen ![]()
ich habe schon einige varianten durchgespielt.habe die bolzen wieder reingedreht,aber ca 4mmluft gelassen und dann drauf geklopft,aber nichs.auf die tülle habe ich auch schon mit nem 2kg klopfer gehauen,natürlich mit holz.dann habe ich mit schloßöl gesprüht und geklopft,nichts.nagut,jetzt wo ich weiß,wie das ding im einzelnen aussieht,werde ich über neue strategien nachdenken.ne 6kg-peitsche haben wir auch............
danke erst mal für die infos. gruß lothar
beim 290er sieht (sah) das innen so aus
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
also das forum ist schon klasse.das geweih habe ich raus,dank euren tips.
nachdem ich heute nochmal ordentlich mit krichöl gesprüht habe,kam dann die stunde fürs grobe.drei schläge mit nem 3kg fäustel ,und das teil war lose,und vor allem heil.zwischen hammer und geweih befand sich natürlich ein stück hartholz.nu muß nur noch die spiegelplatte raus,aber das wird ne leichte übung sein. gruß lothar
siessu geht doch
![]() Zitat:
![]() Grüße Andi ![]() ![]()
