Ich habe einen Merury 4,3 LX wieder aufgebaut. Nun mein Problem beim probelauf lief der Vergaser über,jetz zur meiner therorie,der motor hat eine elektriche pumpe aber für das Baujahr ist eine mechanische vorgesehen(bj.91).Kann es sein das sie elektrische zuviel druck hat 9-10 PSI,bekomme leider nicht herraus wie viel Druck die Mechanische hat. Grus Krawalle |
Bitte auf die richtige Rubrik achten....
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Vergaser brauchen nur 0,3 Bar Druck.
Du hast sicher eine Benzinpumpe für Einspritzanlagen, die höheren Duck benötigen. Also brauchst Du einen Benzindruckregler, oder eine andere Pumpe, die für Vergaser nur 0,3 Bar Druck aufbaut. Gibts z.B. von Hardi oder Mitsuba. Grfuss Frank |
