Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
hallo
wie mache ich die löcher zu,welche von den schrauben der trimmklappen stammen?habe die trimmklappen entfernt,und nu möcht ich die löcher fachmännisch dicht machen. gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Hi Lothar,
du senkst die Löcher von Innen und Außen an (aber nicht durchgängig) und verschließt diese dann mit Epoxidharz. http://www.awn-shop.de/shopv2//WATER...rmationen.html Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir ![]() |
dat geit nich.der spiegel ist ca.60mm dick.sandwich bauweise.
gruß lothar
Hallo mäcki51,
das geht schon nur von außen ordentlich zuschmieren reicht
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Wenn die Verschraubung durchgehend war: Vorne und hinten konisch anbohren, der Pfropfenwirkung wegen, Glasfaserspachtel rein und die Oberflächen mit Lack gegen das Eindringen von Feuchtigkeit in die Glasfilamente sichern.
Gruß Walter Geändert von Water (08.11.2008 um 00:55 Uhr) Grund: Redaktionelle Änderung |
