Alt 11.11.2008, 19:52
hochwiese hochwiese ist offline
Standard OMC Kreuzgelenk Schmierung
Ich habe seit neuem ein OMC 5.7 ca 1986 mit Cobra Stern Drive Z... nun meine Frage...in der Bedienungsanleitung steht """"DerDer Schmiernippel auf der Steuerbord-Seite des Kreuzgelenks und die beiden Schmiernippel im Gelnkgehäuse MUESSEN jedes Jahr geschmiert werden. Hierzu muss der Vertikalantrieb abgenommen werden.""""... Wie muss ich da vorgehen??Wo Trennebene usw....
Im weiteren fehlt bei meinem Impeller der Schlauch auf dem Anschluss....Wohin geh dieser und welche Funktion hat dieser....
Besten Dank für Eure Unterstützung....
Alt 11.11.2008, 19:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen Unbekannter,
hier findest Du Explosionszeichnungen von Deinem Aggregat.
http://epc.brp.com
Eine e-mail musst Du nicht angeben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2008, 20:07
hallo und besten Dank...
Kann die Seite zwar öffnen und mein Modell eingeben 574 apkw aber kann nichts öffen scrippt fehler....habe ein Buch von CLYMER aber mein Englisch ist halt nicht so gut... kennst Du dieses Buch und wo finde ich diese Ansicht??
gruss Fritz
Alt 11.11.2008, 20:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
Antrieb abnehmen.....Bolzen der trimmzylinder raus, die 6 Muttern am Oberwasserteil öffnen, Antrieb rausziehen
Gruß Jörg
Alt 11.11.2008, 20:23
Boot: Cranchi 50 HT
gruss Fritz
Geh auf BRP, dann links oben Stern Drive, dann Bj. z.B.88 , dann Motorvariante, da findest du dann auch deinen Antrieb
Gruß Jörg
Alt 11.11.2008, 20:28
Besten Dank... Sind es die Muttern direkt beim Schild am Boot und muss ich den Antrieb mittels Kran sichern oder wie schwer ist dieser und wo ist der Schwerpunkt und evt. Ringschraubenbohrungen?? Für was ist der Schlaauch beim Impeller....
gruss Fritz
Alt 11.11.2008, 20:36
Jörg ich kann alles anwählen inkl. Modell auf der rechten seite aber mit dem Doppelklick auf die Unterverzeichnisse öffnet sich nichts....574APKWB 1986.....
gruss Fritz...
Boot: Cranchi 50 HT
gruss Fritz
Meinst du den kleinen Schlauch hinten am Impellerdeckel? Das ist ein Belüftungsschlauch , würde aber sagen unwichtig...
Mit Kran mußt du nicht sichern der Antrieb wird ca 40kg wiegen, zu zweit rausziehen und einen Holzbohlen drunter.
Die 6 Muttern gehen am oberen Antriebsgehäuse jeweils 3 auf jeder Seite Richtung Spiegelplatte,wenn du dahinter stehst gerade richtung Boot rein, da ist der Antrieb mit dem Gimbal-Housing verschraubt
Gruß Jörg
Alt 11.11.2008, 20:40
jörg nochmals eine Frage an den Experten...Ist dort eine Dichtung und wenn ja muss diese beim Demontieren und Montieren ersetz werden...und bei der Fettwahl kann man da eine Hochleistungsfett von klüber verwenden oder was empfiehlst Du...
Gruss Fritz
Alt 11.11.2008, 20:42
....ja genau diesen meine ich...der fehlt bei meinem Boot....
Alt 11.11.2008, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
Ist da an deinem Deckel überhaupt ein Anschluß dran? Gab 89 mal geänderten Impeller
Gruß Jörg
Alt 11.11.2008, 20:53
Boot: Cranchi 50 HT
http://12.2.215.22/pub/default.asp?S...,SPORTBOAT,ATV
Gruß Jörg
Alt 11.11.2008, 20:54
ja der Anschluss ist drauf und kommt bei laufemden Motor mit Ohrenkühlung Wasser raus....
Alt 11.11.2008, 20:57
Boot: Cranchi 50 HT
Ob das nun aus dem Deckel rausfließt oder nach unten wird wohl egal sein, meine ich
Gruß Jörg
Alt 11.11.2008, 20:58
Boot: Cranchi 50 HT
Hast du dich mit E-mail Adresse bei BRP angemeldet? http://epc.brp.com/login.aspx?Return...oat,atv&lang=e
Gruß Jörg
Alt 11.11.2008, 21:03
mit und ohne.... wenn ich die Menu auf der linken seite anwähle bei 1986..apkw574...öffnet sich kein Fenster auf der rechten Seite aber versuch es morgen mal an einem anderen PC im Geschäft....
Alt 11.11.2008, 21:04
Boot: Cranchi 50 HT
Du kannst auch irgend einen anderen nehmen die Cobra von 86 bis ....sind gleich,probiers mal bei einem 88 oder 89 er
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
