Hallo, ich hab folgendes Problem mit einer Rheinstrom-Toilette Y10. Es kommt vor, das nach mehrmaligen Benutzen des Fußhebels,vielleicht beim 8.mal, das Kugelkopfventil nicht richtig schliesst. Das Becken läuft dann langsam voll und über. Reicht es, wenn ich nur die Rückholfeder erneuere oder muß das Kugelkopfventil ausgetauscht werden?
Gruss Lothar |
Hallo !
Du kannst die Rueckholfeder auch etwas staerker spannen, indem Du sie einfach ein paar windungen weiter hinten mit einem Kabelbinder fixierst. Wenn Du eh schon dabei bist, wuerde ich gleich die ganzen Mechanik saeubern und die Lager gut fetten ![]() Gruesse Dirk |
Hallo, vielen Dank für die Anwort.Man müsste irgendwo einen Wasserschlauch anschließen und durchspülen können .So muß man das Ventil ausbauen und alles auf engsten Raum.Na ja, auch das geht vorbei.
Gruss Lothar |
