Alt 27.11.2008, 17:45
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
Rufzeichen oder MMSI: DJ3516
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Standard Neues Zündschloß ( Leerlaufstartschalter)
Ich möchte mir ein neues Zünschloß einbauen. Stimmt es das über das Zündschloß beim starten ca. 15A zum Relais des Anlassers fließen ? Könnt ihr ein vernünftiges Zündschloß empfehlen ? Gruß arthur
Alt 27.11.2008, 21:11
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Zitat von arthur2103 Beitrag anzeigen
...Stimmt es das über das Zündschloß beim starten ca. 15A zum Relais des Anlassers fließen ? Könnt ihr ein vernünftiges Zündschloß empfehlen ? Gruß arthur
Das glaub ich nicht
Dann würden Dir über kurz oder lang mit Sicherheit die Kontakte im Zündschloss verbruzzeln
Damit das nicht passiert, ist vor dem Magnetschalter des Anlassers noch ein Hilfs-Relais (Solenoid) geschaltet.
Ich würd mal den Marine-Teile-Höcker Deines Vertrauens ansprechen, vorzugsweise unseren "Hafenkapitän" hier im Forum
Gruß Ingo
Alt 27.11.2008, 22:21
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
beim starten ca. 15A zum Relais des Könnt ihr ein vernünftiges Zündschloß empfehlen ? Gruß arthur
Zunächst AB oder IB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 27.11.2008, 22:23
Boot: 95er Bayliner 1952 Capri
Schätze IB
Gruß Ingo
Alt 27.11.2008, 22:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Da ist noch ein Vorrelais vorgeschaltet, nennt sich Solenoid.
Die max Belastbarkeit der Zünschlösser ist mit 15A angegeben.
Die ganz normalen Einbauzündschlösser aus dem marinebereich sind günstig und ausreichend Stellung 0-Zündung-Start......gilt jetzt aber für Innenborder, AB haben manchmal andere Schaltungen
Gruß Jörg
Alt 27.11.2008, 22:34
Schätze IB
sorry - übersehen
Alt 28.11.2008, 10:04
Boot: Maxum 2100 SC
Super, Danke für die Antworten.
Dann kann es also doch sein das das Starter Slave Solenoid 10-15A beim Anziehen zieht ?
Ich konnte das nur mit nem Digital Amperemeter messen.
Da wünscht man sich doch ein Analoges mit ner Stromzange.
arthur
Alt 28.11.2008, 12:14
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
arthur
Nein………
Mercruiser Benzin Motor?
Das „Hilfsrelais“ beim Merc. hat ca. 5 Ohm, also ca. 2,5 Ampere, den das „Zündschloss“ liefern muss. Reicht also eines, das mech. Reinpasst, mit 3 Anschlüssen (+30; Zündung (I gn..); Start (S)) Benzinmotor.
„Hilfsrelais“ vor dem Anlasser deswegen, weil in der Schaltung ein Microschalter sitzt, der ein Anlassen bei eingelegtem Gang verhindert, sonst müsste der auch den vollen Strom abkönnen.
Gibt bei anderen Motoren jede Menge andere Beschaltungen,
die früheren Motore, ohne Hilfsrelais, flossen im ersten Moment beim Anlassen durchaus über 30-40 Ampere (Einzugs + Haltewicklung, nach nem. Sekundenbruchteil nur über die Haltewicklung ca. 10 A.)
Schöner Fehler, wenn da geringe Übergangswiderstände sind…
Mit nem normalem Digitalmultimeter kannst da wenig messen, geht zu schnell (wegen der sog. „Wiederholrate“ in der die Messung aktualisiert wird. Auch wegen der starken Stromschwankung.
Geht besser mit nem altem analogem Zeigerinstrument.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
