Kleber und CO
immer wieder tauchen im Forum Berichte über Kleber, Epoxi und sonstige Wundermittel auf. Habe deshalb einen Bericht der „Bundesforschungsanstalt für Holz und Forstwirtschaft“ aus meinen Unterlagen herausgekramt. Es wurden im Institut für Holzphysik Kleber an einheimischen Holzarten untersucht. Als Kleber wurden eingesetzt: 1.) Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Harz 2.) Phenol-Resorcin-Formaldehyd-Harz 3.) Polyurethanklebstoff PU 4.) Eoxidharz Die Klebstoffe wurden an folgenden einheimischen Hölzern getestet: 1.) Robinie ( Scheinakazie) 2.) Eiche 3.) Douglasie 4.) Lärche Holz im Außenbereich ist der Witterung ausgesetzt. Bei natürlich nicht oder nur wenig dauerhaften Holzarten (z.B. Fichte, Buche) ist ein chemischer Holzschutz notwendig, der heute zum einen umstritten ist (Ökologie, Entsorgung) und zum anderen häufig nicht oder nicht sorgfältig erfolgt. Früher wurde witterungsbeständiges Tropenholz eingesetzt, dieses wird aus verschiedenen Gründen zunehmend durch einheimisches oder importiertes Holz aus gemäßigten Zonen ersetzt. Es wurden über 400 Leimholzproben getestet:
So wurden verwendet: 1. Kauramin (Kaurit) Melamin….. 2. Kauesin Phenol…. 3. Purbond, Kauranat PU 4. Epoxidharz(Vevo EP20 VP/1) In dem Forschungsvorhaben wurde die Verklebbarkeit von Lärchen-, Douglasien-, Eichen- und Robinienholz im Hinblick auf eine tragende Verwendung im Außenbereich untersucht. Insbesondere wurde die Verklebung bei verschiedenen Holzfeuchten betrachtet. Die Verklebung von Lärchenholz erwies sich als unproblematisch bei allen untersuchten Holzfeuchten, insbesondere mit beiden Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Harzen und mit einem der beiden Phenol-Resorcin-Formaldehyd-Harze. Ausnahmen finden sich bei der Verklebung mit beiden Polyurethanklebstoffen sowie mit dem zweiten der beiden Phenol- Resorcin-Formaldehyd-Harze in Form einer leichten Qualitätsverschlechterung. Die Verklebung von Douglasienholz erzielte bei allen Holzfeuchten und sämtlichen eingesetzten Klebstoffen ähnliche Ergebnisse. Diese lassen darauf schließen, dass Douglasienholz sowohl trocken, als auch mit höheren Holzfeuchten verklebt werden kann. Eichenholz gilt im allgemeinen als schwierig zu verkleben. Die hier vorliegenden Resultate zeigen, dass die Verklebung von getrocknetem Eichenholz (12 % rel. Holzfeuchte) grundsätzlich möglich ist, jedoch erscheinen nur manche Klebstoffe dafür geeignet. Die Untersuchung bestätigt, dass die Verklebung von Robinie Probleme bereitet. Nur wenige der untersuchten Klebstofftypen führten zu einer guten Verklebungsqualität. Dabei zeigten sich wieder deutliche Unterschiede zwischen Produkten eines Klebstofftyps. Wie bei Eiche wird daraus geschlossen, dass die Verklebungsqualität vom jeweils genutzten Klebstoffprodukt abhängt und keine generelle Aussage gemacht werden kann. Epoxidharz wurde bei den Holzbruchversuchen immer von einem anderen Klebstoff geschlagen, außer beim Bruchversuch an Douglasien mit 18% Holzfeuchte. Die alten Klebersorten, wie Kaurit, Kauramin zeigten beim Holzbruch an Eichen mit 18% super Ergebnisse. Die PU-Kleber zeigten recht unterschiedliche Klebeeigenschaften. So ist die Querfestigkeit an Eichenholz recht mäßig, während bei gedämpfter Eiche, mit PU-Leim die besten Ergebnisse erzielt wurden. Bei höheren Holzfeuchten zeigten die PU-Kleber eine mangelhafte Verklebung. Epoxid-Harz zeigte sich aber als universell einsetzbar, wobei der geringe Verpressdruck und die fugen füllenden Eigenschaften herausragen. Leider wurde kein Mahagoni, Teak oder Zeder getestet, aber die Probleme mit der Verklebung von Harthölzern dürfte ähnlich problematisch sein. Die Untersuchungen zeigen aber auch, " ES GIBT KEINE WUNDERMITTEL" Gruß simpel-BOOT Geändert von Simpelboot (29.11.2008 um 13:15 Uhr) Grund: Zusatz |
Hallo Simpelboot
Finde ich klasse deinen Beitrag . Müsste Pflichtlesestoff für alle selbst ernannten "Experten" hier im sein Für mich hat Epoxy noch einen weiteren Nachteil, es ist bei weitem umständlicher zu verarbeiten. Mischverhältnis, Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben grossen Einfluss auf das Endergebnis. Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein! |
Find ich hochinteressant, gerade weil EP immer als das Novum schlechthin gehandelt wird
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Hallo, zum Glück gibt es ja die erwähnte Bundesforschungsanstalt, so das ich nun in Kenntnis der Ergebnisse bei der zukünftigen Verarbeitung von Lärchen, -Douglasien, -Eichen - und Robinienholz an meinem Boot Epoxid- Harz meiden werde. Ich hatte eigentlich schon immer den nagenden Verdacht, das die Festigkeit der von mir am Boot realisierten Verklebungen ( allerdings ohne die erwähnten Hölzer ) mittels EP zwar immer noch, volkstümlich ausgedrückt bombenfest ist, aber was bedeutet das schon? Könnte es nicht noch ein wenig fester sein? Mit freundlichen Grüßen.
