Alt 30.11.2008, 21:47
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Standard Nochmal Zahnriemen
Der Zahnriemen ist nach mühsamer Arbeit montiert ,jedoch nach meiner Meinung ging er sehr schwer drauf,er müste meiner Meinung,mit entspannter Andruckrolle ,sehr leicht zu montieren sein .Es handelt sich um einen Volvo 250 B
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 30.11.2008, 21:50
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Welcher Bahnhof
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.11.2008, 21:53
Boot: BAYLINER
Welcher Bahnhof
Wie welcher Bahnhof ??
Gruß Klaus !!
Alt 30.11.2008, 21:55
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.014 Danke in 10.496 Beiträgen
Klaus, sollen wir jetzt erraten was du meinst
Gib doch mal einen Link an, wo du schonmal
das Problem Zahnriemen näher beschrieben hast!
Wir wissen schon viel aber alles können wir auch nicht wissen
UWE
Alt 30.11.2008, 21:56
Boot: BAYLINER
UWE
Ach so
Gruß Klaus !!
Alt 30.11.2008, 21:58
Boot: Saga 27AC
Genau, welcher Bahnhof!?
Worum geht es in deinem Thread?
Überleg doch mal: du kommst hier ins Forum, gibst in die Sufu "Zahnriemen" ein und findest deinen Tread.
Was ist verkehrt?
Gruß Dirk
Alt 30.11.2008, 22:04
Boot: BAYLINER
Was ist verkehrt?
Nichts ist verkehrt.... ,ich bemühe mich
Gruß Klaus !!
Alt 30.11.2008, 22:06
Boot: BAYLINER
Was ist verkehrt?
Zahnriemen wechseln ? OK ..so besser ????
Gruß Klaus !!
Alt 01.12.2008, 06:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.801 Danke in 4.584 Beiträgen
Es gibt für den B20/25 2 verschiedene Riemen, die Rolle3 ist dabei gleich....aber ob du den falschen Riemen dabei erwischt hast weiß ich nicht ob der dann überhaupt draufgehen würde.
Solange die Spannung im eingebauten Zustand dann passt würde ich mir keine Gedanken machen
Gruß Jörg
Alt 01.12.2008, 09:04
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Richtig
Ausserdem gehen die Riemen immer schwerer drauf als runter, manchmal klappt´s im 1. Anlauf, manchmal ist es schier zum verzweifeln.
Kleiner Tipp
vor der Montage Länge vergleichen und noch wichtiger Zähne zählen!
MFG René
Alt 01.12.2008, 12:46
Boot: BAYLINER
Hallo Jörg !
Wenn es 2 verschiedene gibt ist da die Zähnezahl anders,oder haben beide 123 Zähne der Riemen ging sehr schwer drauf,nur mit Hebelwirkung und stabiler Schraubenzieher
Gruß Klaus !!
Alt 01.12.2008, 13:13
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg !
Klaus, das weiß ich leider nicht auswendig, aber wenn der Zahnabstand ein anderer ist, dann kommt es zu Problemen, Rene wird das denke ich nicht ohne Grund gesagt haben
Soweit ich weiß ist der Motor ein Freiläufer, also sollte wenns so ist nichts weiter passieren
Gruß Jörg
Alt 01.12.2008, 13:39
es gibt für den 8 Ventiler nureinen Riemen, egal ob BB21,23 oder 25.
Für den 16V gibt es natürlich nen längeren, von wegen der 2. Nockenwelle.
Aber da ich nicht weiß ob es ein Riemen aus dem PKW Handel war, der Teufel ein Eichhörnchen ist(flascher Riemen in richtiger Tüte zb) und ich es von FIAT kenne das es Riemen gibt die die gleiche Länge aber 1 Zahn Unterschied haben, ist der Vergleich für mich zur Selbsverständlichkeit geworden, egal bei welchem Motor.
MFG René
Alt 01.12.2008, 13:54
Boot: BAYLINER
Da hast Du schon Recht,aber hat drauf gestanden 123 Zähne,nur nachgezählt hab ich natürlich nicht,man kann sich wahrscheinlich auf nichts mehr verlassen Aber wie ich schon erwähnt hatte ist es für mich nicht normal das der Zahnriemen nur mit Hebelwerkzeug,bei entspannter Rolle,zu montieren ist. Bin auch kein Autoschlosser.Ich hoffe er hat keinen Schaden genommen
Gruß Klaus !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
