Alt 12.01.2009, 20:44
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Standard Thermostat Frage
ich habe mal wieder eine Frage. Ich habe heute mal das thermostat ausgebaut um zu überprüfen. Jetzt habe ich es in warmes wasser gelegt und geschaut. Also es fing sich bei ca. 75°C an zu öffnen. Ist das ok so? Wie weit muss es denn auf gehen? Denn ich finde es geht nur bis zur hälfte so bei 96°C.
Jetzt steht aber in meinem Werkstatthandbuch für meinen Motor, das die Normaltemperatur bei vollast immer ca. 83°C haben soll. Und man sollte drauf achten das sie nie über 96°C geht denn es könnte den Motor schaden.
Geht das Thermostat wirklich ganz auf, also ganz nach unten bis zum Anschlag?
Und wenn ich mir ein neues kaufe, was bedeutet die Temperatur darauf? Bedeutet sie das, dass Thermostat bei der Temperatur auf geht oder das es bei der Temperatur komplett auf ist?
Danke euch
Daniel
Alt 12.01.2009, 21:05
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.357 Danke in 1.263 Beiträgen
Hallo Daniel,
was hast Du denn für einen Motor?
gruß hans
Alt 12.01.2009, 21:16
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Einen Cummins BT6 5.9l Turbo
Alt 12.01.2009, 21:26
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Daniel,hallo
Die eingestanzte Gradzahl gib an wann der Thermostat ganz geöffnet sein soll.
Ein alter THermostat kann schon mal auf halben Weg klemmen und somit nicht mehr ganz auf machen.
Und mit der Hand kann man den Th. weiter öffnen als es das heiße Wasser kann.
Peer
Geändert von bentabe (12.01.2009 um 21:40 Uhr)
Alt 12.01.2009, 21:37
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Oh dann denke ich das es kaputt ist. Es steht keine Temperatur drauf. Nur West Germany. Also muss es noch vor der Wende eingebaut worden sein.
Schon was älter. Also mit der Hand kann ich es ganz aufziehen aber mit dem Wasser geht es nur halb auf.
Alt 12.01.2009, 21:45
hallo Daniel,
schwer zu sagen von hier aus ob nur halb auf und defekt.
Aber wie Du schreibst ist er auch schon alt und kostet ja auch nicht die Welt.
Peer
Alt 12.01.2009, 21:47
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
eben werde ihn mal tauschen
Alt 12.01.2009, 23:39
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo dkl,
um zu prüfen ob der Thermostat richtig öffnet muß man das Maß kennen, steht in der Rep.-Anleitung
das kann man dann mit einem Zollstock messen
im Zweifel würde ich auch tauschen, so teuer sind die nicht
Alt 13.01.2009, 08:57
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Also habe mal gesehen das auf meinem Thermostat 74C steht. Es geht aber erst ab 78C auf. Und dann so ca. halb offen bei ueber 90C.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
