Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
im wer weiss was forum wird behauptet dass dies geht...
aber bei mir haben vor einigen Jahren zwei Gefriertruhen in einem strengen Winter den Geist aufgegeben und so hab ich sie dann frostfrei aufgestellt. Jetzt soll aber im Keller umgeräumt werden und die Frage, die Gefriertruhe bei quasi Außentemperaturen aufzustellen stellt sich erneut... hat jemand im ![]() war dass damals mit den 2 Truhen Zufall? (es waren ältere Modelle, die ich kostenlos und frei Haus geliefert bekam). grüße Oskar
http://www.Tonboot.de |
die Klima schaltet sich ebenfalls bei sehr Kalten Temperaturen ab um nicht zu vereisen ...
ich denke da kann man Rückschlüsse ziehen.
In der Anlage kommt ein chemisches Kältemittel zum Einsatz. Bei niedrigem Druck nimmt es Wärmer auf und bei hohem wieder ab.
Das Kältemittel hat ein festes Temperaturfenster, dieses ist auch von der Aussentemp. abhängig. Ändere ich die Umgebungstempratur ändert sich auch der Wirkdruck und die Wirktemp.. Theoretisch könnte doch die transportierte Wärmeenergie bei kalter Umgebung zu gross sein und die Anlage schlicht ![]() Schutzfunktionen werden aus dem Inneren des Gerätes bestimmt und treten daher verzögert ein.
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
Die zulässige Umgebungstemperatur steht doch deutlich in jeder Gebrauchsanleitung und liegt je nach Klimaklasse z.B. bei Baukn. zw. 10 und 43°C. Außerhalb dieser Spanne kommt es zu Beeinträchtigungen bis hin zum Ausfall.
MfG Roland ![]() ![]() ![]()
Hier eine Erläuterung dazu
http://www.topten.ch/uploads/images/...imaklassen.pdf
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() ein Glück das es sich um "Kostnixware" handelte... gibt es einen Trick, die Kühltruhe zu überlisten, dass sie sich einfach bei unter Null abschaltet, oder gefriert dann irgendwann die Kühlflüssigkeit? Danke für die Hinweise Oskar
