Monitor Kühlung
War heute am Boot und habe mal den Deckel am Wärmetauscher
geöffnet. War kein Kühlmittel mehr zu sehen. Nur die Kupferstäbe.Im Ausgleichsbehälter auch nichts mehr. Hatte ihn auch wenig gefüllt. Bei der Einwinterung ( 0 Grad Temp.)Füllstand bis am Deckel. Heute beim Prüfen -9 Grad Temp. Kann es sein, dass das Kühlmittel sich so stark zusammen zieht ? Gruß |
Glaaube ich nicht, eher irgendwo undicht...
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
So weit ich weiß, zieht sich Kühlmittel nicht zusammen. Vermute auch ein Leck.
Läuft der Motor noch?
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
mit Glück war es nur eine Luftblase, die sich nun mit Frostschutz gefüllt hat. Hast Du beim Einwintern erst das Wasser abgelassen? Sonst klingt das übel nach Leck und Schaden. Viel Glück. gruesse Hanse |
Wie sieht das Öl aus
wundersame Vermehrung Entweder Leck nach außen, oder nach innen Es sei denn, die Nummer mit der Luftblase stimmt
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Kühlmittel dehnt sich doch auch aus - also zieht es sich auch zusammen.
Gruß von der Elbe Ralf |
Schon, aber nicht so das gar nichts mehr drin ist
Gruß Jörg
Nicht so pessimistisch denken.
Eventuell wurde nach der Erstbefüllung einfach nur vergessen nachzufüllen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Das Zeug ist doch so dickflüssig bei 0 Grad, dass es gut und gern 24 h dauern kann, bevor es in alle Winkel gelaufen ist. Ich würd nochmal was nachkippen und dann abwarten. |
Hast Du denn den Ausgleichbehälter nicht angeschlossen ?
War heute am Boot. Nach dem Nachfüllen hat sich der Füllstand nicht mehr verändert.
Gruß |
mal den Peilstab gezogen
Zur Sicherheit Öl gewechselt. Keine Auffälligkeit
Am Peilstab keine Veränderung. Hatte eine Marke angebracht. Gruß |
