Benzin läuft aus dem Vergaser Leistung fehlt
Hallo Leute
War heute mit meinem Boot auf der Donau und hatte ein Problem. Der Motor springt an (schlecht) bringt keine Leistung und aus dem unteren Vergaser läuft Benzin raus.Geht auch nach einer weile aus . Es ist ein mercury mit 80 PS Motor Nummer 9336035 BJ ca 82 Der Motor ist länger nicht in betrieb gewesen . Kann mir irgendwer einen rat geben ????? Grüße aus der Operpfalz |
Die Nadelventile sind neu . Muss die Vergaser wahrscheinlich nochmal reinigen. Ob noch Benzin in den Vergasern war ?????? ich denke ja . Das Boot ist ca 10 Jahren gestanden ohne vernünftig eingelagert worden zusein |
Na dann habe ich ja morgen wieder meine Arbeit.
Ich hoffe es lohnt sich da wir immer 1,5 stunden Autofahrt haben bis wir auf dem Wasser sind Gruß Robert |
Hallo!
Es könnte auch die Beschleunigerpumpenmembranen die Ursache sein. War zumindest bei mir so.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
