Alt 14.06.2004, 19:23
Bernhard Bernhard ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Raymarine Plotter und Autopilot zeigen versch. Werte an???
In Kroatien wurde mir auf meinem Schifferl von Raymarine ein neuer Plotter eingebaut und auch mit dem Autopiloten verbunden. Auf wundersame Weise passen jetzt aber die Kompassangaben vom Plotter und Autopiloten nicht mehr zusammen, es gibt teilweise Abweichung bis 120 Grad.....kann man da was justieren????
Zwei Trinksprüche:
Der Winter zaaaaaahhhhhht sich wieder einmal....
Mir werden noch etliche Liter bis zum Auswintern brauchen.........
Alt 14.06.2004, 20:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Standard Re: Raymarine Plotter und Autopilot zeigen versch. Werte an?
Bernhard,
diese Frage würde ich Raymarine Kroatien stellen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.06.2004, 20:29
Ist halt a bisserl schwierig in Kroatien, was soll man machen.....in manchen Marinas lassen sie mittlerweile nicht einmal mehr österreichische und deutsche Kundendienstautos hinein....
Zwei Trinksprüche:
Alt 14.06.2004, 21:31
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Bernhard,
das ist ja interessant! Seit einem Umbau zeigt mein Raymarine-Autopilot um rund 160 Grad falsch an - im Gegensatz zum GPS und Kompass. Raymarine in Hamburg kratzt sich gewaltig am Kopf.
Habe nächste Woche einen Raymarine-Spezi an Bord. Werde ihn mal interviewen und auch von deinem Problem erzählen.
Melde mich dann.
Gruß Ray
Alt 14.06.2004, 21:42
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Also interessant wäre, welcher den falschen und welcher den richtigen Wert zeigt, und unter welchen Bedingungen und wie die Garäte gekoppelt sind, die Glaskugel ist gerade in Reparatur
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 15.06.2004, 06:35
Anscheinend haben die ein Softwareproblem....der GPS-Wert stimmt...und in der unteren Zeile zeigt mein Plotter die falschen Autopilotwerte an, welche er vom Autopiloten ebenfalls übernimmt......d.h. die Kompasswerte vom Autopiloten sind eindeutig falsch, ich weiß nur nicht, woher der Autopilot seine Daten nimmt.....
Zwei Trinksprüche:
Alt 15.06.2004, 08:12
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Zitat von Bernd
...die Glaskugel ist gerade in Reparatur
Bernd
Wieso? Ist die auch von Raymarine Kroatien umgebaut worden?
Philip
Alt 15.06.2004, 11:07
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
wenn der Autopilot "richtig" fährt, dann stimmt die Umsetzung der Kompasswerte vom Autopiloten..der Kompass muss ja irgendwo als "Teil" angebracht sein und mit dem Steuerteil des Piloten verbunden sein...auf NMEA nicht.
Alt 15.06.2004, 11:38
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Also mein Verständnis ist folgendes:
Das GPS zeigt den Kompasskurs nur in Fahrt -> Kurs über Grund - ermittelt durch die verschiedenen Positionen
Dein Flüssigkompaß die Schiffsvorausrichtung
Dein Autopilot anscheinend irgend etwas anderes.
Bei der Inbetriebnahme von meinem Autopiloten musste ich den Fluxgate Kompaß extra justieren. Vorher funktioniert der Autopilot auch schon, allerdings zeigte er völlig falsche Werte an. Dann habe ich nach Anweisung die Justierung durchgeführt (große langsame Kreise fahren nachdem die richtigen Menus aufgerufen wurden). Dabei wird die Deviation des Bootes ermittelt und mitgeteilt. Der dann angezeigte Kompaßkurs hat immer noch nichts mit den beiden Kursen vom GPS oder dem Flüssigkompaß zu tun! Er muß dann an Hand des Flüssigkompaß auf die gleiche Anzeige eingestellt werden ansonsten hast Du immer eine feste Abweichung.
Auf meinem GPS habe ich natürlich jetzt auch immer zwei verschiedene Kompaßanzeigen - die Vorausrichtung des Schiffes (Autopilot) und den Kurs über Grund (GPS). Das zeigt mir dann den Versatz durch Strom und Wind an.
Gruß Gerrit
PS: Beim Autopiloten muß auch eingestellt werden ob er auf der Süd oder Nordhalbkugel betrieben wird. Vielleicht deshalb die große Abweichung.
Alt 15.06.2004, 13:21
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Achtung auch mit metallischen Teilen am Fluxgate-Kompass (bei mir ist er in einem Schrank verbaut Wenn man die Rettungsweste mit Lifeline dort staut kommen auf manchen Kursen ca 30 ° Ablenkung zusammen. Als ein Freund neulich sein AUtoradio direkt neben dem Geber "versteckt" hatte sogar bis zu 160° !!!!
Du könntest also auch einen unglücklichen Ort für den Einbau des Gebers haben. Wo steckt er denn ?!
gruß
Jochen
Alt 16.06.2004, 12:06
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Gruß Gerrit
was Gerrit schrieb ist absolut richtig. Kompensieren (langsam große Kreise fahren) hat nichts mit kalibrieren zu tun.
Kalibrieren heisst in dem Falll nichts anderes als "nullen oder einnorden", genauso wie eine Waage tariert wird.
Man fährt dazu am besten auf einen bekannten Kurs, bzw. Gradzahl und korrigiert die Kompasskursanzeige entsprechend auf deinem Autopilot.
Dieser Vorgang ist ganz einfach mit ein paar Tastendrücken erledigt und sollte in der Betriebsanleitung beschrieben sein.
Falls Du keine Anleitung mehr hast und es sich um einen ST4000 handelt kann ich Dir vielleicht weiterhelfen.
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 16.06.2004, 14:51
Poste mal deine Frage auch im Yacht Elektronik Forum:
http://forum.nmea2000.de/
Die Krux bei Raymarine sind die verschiedenen Softwareversionen. Evtl. liegt dort der Hund vergraben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
