Alt 15.06.2004, 20:27
mecgei mecgei ist offline
Boot: Drago 540 115 Tohatsu
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Boot Giagala Bertonetti
Hallo Leute
habe ein Boot der Marke Gigala&Bertinetti ca 5 Meter lang. Ist gebautworden in Italien Torino.
Wer weis mehr über das Boot? Wieviel PS kann man an das Boot rantun?
Ist abgeblich ein Super Boot für Rauwasser!
Gruss mecgei
Alt 16.06.2004, 21:41
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Such mal unter Cigala & Bertini ich vermute das ist das Schiff welches Du meinst. Am bestenmal googlen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 17.06.2004, 09:00
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Stell mal ein Foto rein, hatte auch ein 5,xxm, war aber eher Seeboot (mit 110PS hintendran).
Also Foto wäre schon cool.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 17.06.2004, 16:38
hier ein Bild
gruss mecgei
[img][/img]
habe versucht ein Bild zu schiken aber irgendwie klapts nicht III
Alt 17.06.2004, 17:54
hier kommt Bild die Zweite
gruss mecgei
Bild vergrössert
Cooky-Crew
Hits:	280
Größe:	15,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 17.06.2004, 18:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
gruss mecgei
Verdammt!
Wo ist meine Brille?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.06.2004, 18:37
Administrator
Hmm, kann nix erkennen.
Ohne Ansicht von hinten, AB Wanne und Aufhängung schwer zu sagen was für ein Motor herangehört.
Bernd
Bernd
Alt 17.06.2004, 20:50
hier kommt ein Bild vom Heck.
muß dazu sagen der Spiegel wurde um ca 8 cm abgeschnitten,
mit dem Bild müßte es ja klappen. Noch einige Bilder und ich wechsle zu den Amatören.
Gruss mecgei
Angehängte Grafiken
Alt 17.06.2004, 21:22
Hallo TomHH
genau so ist es. der Vorbesitzer hat einen 40 PS Kurtzschaft Yamaha
an dem Boot gehabt. Laut seiner aussage kamm Er mit dem Motor am Meer ins Gleiten.
Meine Bedenken sind wenn mann anstelle eines langschaftes ein kurtzschaft montiert hengt der motor zu Tief im Wasser!
Gruss mecgei
Alt 17.06.2004, 21:46
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
mecgei,
hast du dir schon mal ein Langschaft und Kurzschaft angeschaut
und vergleiche gezogen
Einen Langschaft wählt man, wenn der Spiegel hoch zur Kiellinie angebracht ist.( oder so ähnlich )
Der Motor hat nichts mit dem Schaft zu tun, dadurch hängt der Motor
nicht im Wasser
UWE
Alt 18.06.2004, 09:52
Administrator
Also nachdem da einer wild rumgeschnippelt hat passt da wohl nur noch ein Kurzschaft daran. Über die Stabilität des Spiegels kann man JETZT natürlich nichts mehr sagen.
Da kann ich dir leider keinen Tip geben.
Bernd
Bernd
Alt 18.06.2004, 19:18
Das ist klar das der LS Motor und der KS Motor immer gleich tief im Wasser hängen wen der LS Schaft an dem Langspiegel und der KS Schaft an dem Kurzspiegel hängen.
Jetzt zum Boot. Wenn der LS Motor am Boot hängt ist die Spiegeloberkante in einem Bestimten abstand vom Wasser. Wenn der Spiegel für einen KS Motor abgeschnitten wird und ein KS Motor am Boot hänngt ist die Oberkante des Spiegels nächer am Wasser durch das Gewicht des Motors. Da kann es pasieren das Der Motor zu Tief im Wasser hängt. Das ist nur dann der fall wen ein Boot für ein langschaft ausgelegt ist und auf einen Kurzschaft umgebaut wied.
z.B. LS Motor 100kg der Abstand zwischen Oberkante Schpiegel und Wasser ist 20 cm. KS Motor 100kg 8cm vom Schpiegel gekürzt für den Kurzschaft = Obrkante des Schpiegels bis zum Wasser 12 cm. Darausvolgt
das der KS 8 cm tiefer im Wasser hängt.
Kann auch sein das ich einen Denkfehler habe.
Gruss mecgei
Alt 18.06.2004, 19:34
Administrator
Verstehe ich nicht?!? Da der Kurzschaft ja 8cm kürzer ist (rein hypothetisch) ist die Schraube an exakt der gleichen Position, nur der Motor(block) ist 8cm näher an der Wasseroberfläche. Aber gleub DER geht nie unter Wasser, vorher ist das Boot nicht mehr fahrbar.
Bernd
Bernd
Alt 18.06.2004, 20:07
Hallo Bernd
Das ist richtig die Schraube ist an der selben Stelle nur der Motorblock
ist nächer am Wasser abe ich denke ein 75 PS Kurtzschaft wird schon
Hinpassen.
gruss mecgei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
