Alt 27.10.2008, 11:37
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard Geber Kabel Echolot
Hallo Leutz,
ich habe mir bei Ebäh ein Navman Depth Echolot ersteigert. Leider hat der Vorbesitzer das Kabel am Geber nach 30cm abgeschnitten.
Kann ich dieses Kabel verlängern?
brauche ich ein spezielles Kabel? (für mich ist das ein einfach geschirmtes Kabel)
muss ich eine bestimmte Länge einhalten?
greeeetz Frank
Alt 27.10.2008, 11:51
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Versuch macht klug.
Laut den verschiedenen Herstellern, soll man die Kabel nicht verlängern oder flicken.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 27.10.2008, 12:34
Benutzerbild von proller104
proller104 proller104 ist offline
103 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe schon mehrfach sowohl Echolot- als auch Loggekabel mit handelsüblichen geschirmten Kabelnverlängert ohne irgendwelche Probleme. Ich musste das notgedrungen machen, weil die von den Herstellern mitgelieferten Kabel immer viel zu kurz waren.
Peter
Alt 12.02.2009, 21:01
Benutzerbild von Seeigel
Seeigel Seeigel ist offline
Boot: Peetzsee + Big Anker 4200
27 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kabelverlängerung/-reparatur
Hallo Proller104
Wie und womit hast Du sie verlängert ? Ich habe mein ehemals Festeinbau-echolot in eine kleine Werkzeugkiste gebaut und nehme es nun als portable für'n Urlaub auf den dortigen Booten . Die Geberstange , die ich dazu gebaut habe , kann an die jeweilige Bootsform angepasst werden . Wenn ich aber so einen Bootstag beende , dauert die Demontage und am nächsten Tag die Montage doch etwas länger . Da dies mich nervt , möchte ich einfach den Geber mit einem Stück Kabel und der Halterung am Boot lassen und dazu das Kabel mit einer Steckverbindung trennen . Kann es da zu Problemen kommen , wie z.B. Störungen oder Leistungsabfall und was kann man dann dagegen tun ?
Danke schon mal ; Uwe
Alt 12.02.2009, 21:51
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Uwe
Einfach Stecker am Echolot ausstecken, oder warum geht das nicht
Hatte mal ein Boot da war das Kabel mit Stecker wie sie an Fernseher Antennenkabel benützt werden verbunden, funtzte einwandfrei
Servus Willi
Alt 12.02.2009, 22:11
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
als Verlängerung für Echolotgeberkabel kannst Du z.B. Datenleitungen vom Typ LIYCY (geschirmt) verwenden.
Bei Conrad Elektronik Best.Nr.: 602188 (2 x 0,34 mm²)
Solltest Du noch einen "alten" Geber mit einem Koaxkabel haben, kannst Du RG 58 Kabel verwenden.
Bei steckbaren Verbindungen:
Koaxkabel: Verbindungstecker vom Typ z.B.: BNC, TNC, PL, Antennensteckverbindungen, etc
bei geschirmten zweiadrigen Leitungen: z.B.: steckbare Lüsterklemmen, 3 polige "wasserdichte" Steckverbindungen (z.B.: bei www.svb.de Best.Nr.: 13178, 12551, 11626, 32587 oder 32355)
oder jede andere 3 polige Steckverbindung.
Beim Echolot wird im allgemeinen bis zu einem Frequenzbereich von 450 kHz gearbeitet. Da kommt es nicht darauf an, wenn auf einigen Zentimetern die Innenadern nicht von der Abschirmung umgeben sind. Trotzdem, die Abschirmung darf nicht unterbrochen werden.
Jede Steckverbindung muss fachmännisch ausgeführt werden. Dann wird es auch keine Probleme geben.
Bei einer Kabelverlängerung sollte die Länge natürlich in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Bei einem Sportboot bist Du eigentlich immer auf der richtigen Seite.
Alt 12.02.2009, 22:42
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Hallo Uwe
Moin Willi, war das zufällig ein Seafarer ? So ein Drehscheibenecholot hatte ich auch
Gruß ALF
Alt 12.02.2009, 23:23
Alm-Öhi
Gruß ALF
Hallo Alf
Nö war ein Eagle
Aber das mit dem nervenden roten Lichtpunkten hatte ich auch schon
wurde ebenfalls durch ein Eagle ersetzt
Servus Willi
Alt 12.02.2009, 23:24
Boot: Zodiak
Hatte meins nicht viel in Betrieb, das summern hat mich dösig gemacht...
Gruß ALF
Alt 13.02.2009, 09:51
Hallo Uwe,
wie Jörg schon geschrieben hat: Datenkabel, die es z. B. bei Conrad gibt (ich benötigte 4adrige). Die angeschlossenen Instrumente laufen ohne Störungen, ich habe die Verlängerungen sogar über Steckverbindungen gemacht.
Peter
Alt 13.02.2009, 17:59
Standard Steckverbindung
Hallo Jörg , Hallo Peter
Danke für den guten Tip . Ich werde es dann mal demnächst in Angriff nehmen .
Hallo Verdrängerwilli
Bei meinem Humminbird Wide 100 ist der Stecker in den Fuß eingeschraubt und der Bildschirm passt genau auf diesen Fuß und damit die Steckkontakte . Bei meinem Lowrance M52i Kombigerät wird zwar hinten in den Bildschirm der Stecker gesteckt , aber in den Stecker münden 2 Kabel - einer von der Batterie und einer vom Geber .Für den Urlaub habe ich den Geber an einer von mir gebauten Geberstange samt Befestigung , welche je nach Bordwandaussehen angepasst werden kann , geschraubt und die (Motorrad-) Batterie samt Echolot und nicht benötigten Kabelmetern in einem kleinen Werkzeugkasten montiert . Ich müßte Dann also die Batterie abklemmen und den Kabelwust unter einer Abdeckung im Boot verstauen und beim nächsten Bedarf alles wieder anschließen . Wenn ich aber die Leitung trenne , welche zum Geber geht und eine Steckverbindung herstelle , wäre es doch viel einfacher . Schade daß die Hersteller nicht auf diesen , wie ich finde , häufigen Bedarf eingehen .
Schönes Wochenende noch ; Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
