Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 2.886
Alt 16.02.2009, 06:39
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Danke,bin auch das WE schon in der Halle Probe gefahren.
Aber ich glaube, wir haben alle schon mal im Boot gesessen und haben an das Gefühlt gedacht, wenn einen de Wind um die Ohren saust...
Sava
Hits:	423
Größe:	39,1 KB
Alt 16.02.2009, 08:59
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Sava
Genau so war ich auch, als ich das erste Mal mein Boot in die Halle gefahren habe
Hoffe Du hast wenigstens die Heizung angemacht, damit das Sommer-Flair besser rüberkommt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.02.2009, 11:12
stand kurz davor die halle zu fluten..
Alt 16.02.2009, 13:05
OMC-Forum-Papst
9.700 Danke in 4.026 Beiträgen
Letztes Jahr um diese Zeit waren wir schon auf dem Rhein und haben die Saison eröffnet
mfg Andy
Alt 16.02.2009, 13:50
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Stimmt! 15.02.
Und ab heute vor einem Jahr hatte ich dann hohes Fieber und war für eine Woche nicht mehr zu gebrauchen!
Micha
Alt 16.02.2009, 14:48
OMC-Forum-Papst
Vom Bootfahren bekommt man doch kein Fiber
Hits:	393
Größe:	34,4 KB
ID:	120960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	43,5 KB
mfg Andy
Alt 17.02.2009, 08:46
War ne schöne Zeit, aber wir sollten warten bis es noch ein wenig wärmer wird
Ab +15° wäre ich sofort wieder dabei Denke mal im März sollte es auf jeden Fall klappen und beim Lutz ist die Rampe auch hoffentlich wieder frei...nachdem wir ihn das letzte Jahr so überrascht haben
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 18.02.2009, 08:58
So komme noch mal zurück auf das Thema Trimmschalter am Heck. Habe da bei Conrad was gefunden
Hits:	329
Größe:	15,6 KB
Hits:	317
Größe:	23,4 KB
Kosten zusammen mit Spritzschutz gerade mal 5,00 EURO Dann nur noch das Kabel und gut ist. Den Schalter kann man ja mit Sika Flex einkleben, aber sieht doch gut aus, oder?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 18.02.2009, 12:10
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Schalter ist imho in Ordnung. Trotzdem würde ich ihn nicht direkt ins Heck kleben, sondern mir eine entspreched schöne Platte machen ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 18.02.2009, 14:40
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
144 Danke in 64 Beiträgen
meinst Ihr nicht das es besser ist einen wasserdichetn Schalter zu nehmen? zb. diese Taster aus Edelstahl,2 Stück neben oder übereinander auf eine schöne kleine Platte mont. Die funktionieren dann auch noch nach einer kleinen Heckwelle.
Gruß Andre
Hits:	331
Größe:	11,3 KB
Alt 18.02.2009, 20:41
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.262 Danke in 1.883 Beiträgen
Gruß Andre
Andre,
hier stimme ich Dir zu - die Schalter auf einer Edelstahlplatte wäre prima. Wer kann denn so etwas herstellen - und wir würde man das alles befestigen (die Schalter geschraubt und die Platte mit Sikaflex) ?
Für mich wäre das sowieso die bessere Wahl - das paßt zum Edelstahl-Paket, das ich aus der 205CX nachgerüstet habe
Ich brauche den Schalter definitiv - so oft wie ich in der Mosel am Antrieb schrubbe um den kleine, grünen und langhaarigen Biestern Einhalt zu gebieten
War das jetzt der schon hier gezeigte, wasserdichte (IP66) und vandalismusfeste Schalter ???
Alt 18.02.2009, 20:51
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
Da ist doch immer eine dabei, oder nicht? 1 m lange Glomex war das. Siehst Du hier im Bild
Bin immer noch an dem Thema dran. Position für die Antenne ist ja ganz nett, jedoch gefällt mir der Fuss ganz und gar nicht. Gibts denn da keine andere Lösung?? Eine Art Kugelkopf wäre nicht schlecht!
Leider ist in dem einschlägigen Versandhandel nichts zu finden
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 19.02.2009, 06:33
Boot: Regal 23 OBX
Zitat von Stingray195 Beitrag anzeigen
Andre,
Hallo Sefan,
der abgebildete Schalter hat IP 67 und hält somit auch das untertauchen unter Wasser aus.
Denke mal das man 2 Stück auf eine kleine polierte Edelstahlplatte montieren kann und eventl. die Platte vorher mit UP und Down gravieren?
Gruß Andre
Alt 19.02.2009, 09:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
@Michel siehe Zündschlüssel
Hits:	303
Größe:	33,7 KB
  #540
Alt 19.02.2009, 12:32
So Jungs,
nochmal zum Thema: Trimmschalter am Heck! Die Lösung mit einer kleinen Edelstahlplatte und den 2 Drucktastern finde ich mittlerweile auch noch schöner als die "original Version" mit dem Wippschalter. Edelstahl ist sowieso viel männlicher als Plastik
@Micha: sieht gut aus! Habe gerade noch nen Kumpel angeschrieben wegen ner V4A Platte mit 120 x 60 x 3 mm. Die haben genau wie Du und ich nur V2A
Er guckt aber noch mal nach und kann zur Not auch 1.4571 edelstahl anbieten, der ist auch salzwasser beständig Dann werde ich nur noch die Bohrungen machen und die Kanten fräsen und schleifen...ja und dann kommst Du in Spiel in Sachen Laser Gravur!
Hoffe ich kann mich dann mal auf der Piste mit ein paar Skihasen bei Dir revanchieren
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 19.02.2009, 12:43
Kugelkopf habe ich auch noch bei keinem Anbieter gefunden. Wenn Dir die hier nicht gefällt:
Hast Du eigentlich nur noch die Möglichkeit zum nächsten Schlosser zu gehen und Dir eine Halterung nach Deinen Wünschen anfertigen zu lassen
Ist nur die Frage, ob sich der Aufwand für eine Halterung (die von innnen nicht einmal siehst) wirklich lohnt Würde an Deiner Stelle lieber die Glomex Halterung nehmen und gut ist
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 19.02.2009, 12:44
Welche meinst du?
... mein fehler, deine ist ja von Glomex .
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 19.02.2009, 12:52
Welche meinst du?
Z.B. die hier:
In Chrome hat aber auf jeden auch was
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Eine Variante wäre natürlich das Weglassen des unteren Segments.
Ein direktes Anschrauben an der Seite (Vielleicht unter Zuhilfenahme) eines kleinen Drehteils könnte funktionieren und liesse mir immer noch beide Achsen zum Einstellen.
Würdet ihr eine abschraubbare Antennendurchführung wählen, oder verringert das bereits wieder die Empfangsstärke ??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 19.02.2009, 13:06
Hallo Sefan,
Gruß Andre
Hallo Andre,
IP 67 hat mich völlig überzeugt.
Kannst Du mir die Bezugsquelle nennen ?
Wegen der Edelstahlplatte: Da braucht es für mich keine Beschriftung, solange ich die Schalter übereinander anordnen kann.
Dann sollte ich mir mal einen Schlosser suchen - wenn das sauber aussehen soll, dann sollte das ein Profi machen. Ich hätte ja auch gar nicht das Werkzeug dafür.
Es sei denn, jemand hat einen Fachmann an der Hand und wir kriegen hier eine Sammelbestellung hin..
Fahre morgen auf der A4 durch dein schönes Bundesland. Fahre ich da vielleicht an Deiner Haustür vorbei ?
Alt 19.02.2009, 13:12
Denk nur dran, dass die Fläche nicht gerade ist (von vorne gesehen). Finde auch die 2 Einheiten nicht wirklich störend. Wenn das Boot auf dem Trailer ist, wird die Antenne einfach gelegt (quasi parallel zum Dekostreifen)
Dann nur eine Klemme lösen, aufrichten und gut ist Dauert keine 10 sec.
Würde die schraubbare Version nehmen. Wüßte nicht weshalb die Empfangsstärke leiden sollte Der Empfang ist doch abhängig von der Länge der Antenne...sollte halt nur möglichst hoch stehen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 19.02.2009, 16:28
Boot: Regal 23 OBX
Hallo Andre,
aber so eine schöne Gravur würde bestimmt gut aussehen
und die Schalter gibt es bei Conrad ,wenn Du willst sogar
mit Beleuchtung (ab Seite 458 im 2009 Katalog)
eventl. hast Du aber das Problem eine plane Fläche am Boot zu
finden wo die Platte mit den 2 Druckknöpfen hinpasst? Vorher halt nochmal messen.
und wenn Du morgen auf der A4 unterwegs bist,schön langsam fahren
in Jena im Lobe Tunnel wird ständig geblitzt,genauso in dem Rennsteigtunnel auf der A71 für den Fall das Du über Schweinfurt fährst.
Und die A4 geht zum Glück nich ganz vor meiner Haustür lang,wohne ca.35 km von Jena weg richtung Süden.
Gruß Andre
Alt 19.02.2009, 16:43
Hi Stefan,
guck mal in Dein Mail Postfach....da gibt es eine Lösung
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 20.02.2009, 10:13
Nimm 2mm !! Das sieht nicht aus so dick. Glaube es mir
Alt 20.02.2009, 16:34
Gruß Andre
Hallo Andre,
die Tunnel habe ich ohne Foto passiert. Danke für den Hinweis!
Ausmessen ist natürlich auch erforderlich. An den Flanken der Badeplattform-Einpassung habe ich an Backbord bereits die Dusche und an Steuerbord den Landstromanschluss. Langsam gehen mir die Einbaupositionen aus...
An Backbord wäre eleganter, da ist darunter gleich die Hydraulikpumpe, dafür werden die Taster dann immer mitgeduscht
Werde mal bei Conrad online die Datenblätter studieren. Zum Kaufen werde ich mir die aber mal "live" genauer anschauen.
Schönes Wochenende
Stefan z. Zt. in Crimmitschau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
