welcher Propeller
Hallo wer kann Udo helfen, habe meinen Propeller geschrottet, es war ein ALu 3Blatt 13,75x15 der auch nicht zum Boot paste(wie ich nach dem lesen vieler Forumsberichte feststellen mußte) aber welche Größe und Ausführung ist denn richtig. Für eure Hilfe wäre ich dankbar. folgende Angaben zum Boot kann ich machen, Gleiter (Anlage Foto) Bootsgewicht mit Motor und Ausrüstung 640kg (zuzüglich 120l Benzin, zuzüglich ca. 200kg durchschnittliches Personengewicht) Motor Johnson V4 115Ps von 1983(Foto), 2008 generalüberholt bis jetzt ca.15 Betriebsstunden (noch nicht fertig eingefahren) Bootshersteller Vega, Bootslänge 5,3m, Breite 2m, Wasserlinie 4,6m Länge 1,56m Breite, Übersetzung 2:1, empfohlene Drehzahl 5000 bis 5500upm, der Motor dehte bei dem alten Propeller bis 6500 upm ganz leicht hoch was ich in der Einfahrtsphase nur ganz kurz propiert habe, bestimmt würde er nach dem Einfahren auch noch höher drehen, dabei zeigte mein GPS 57km/h, Gleitfahrt nach ca. 5-6m, Fazit der Propeller past nicht, wer kann helfen bin für alle infos dankbar, kann jemand den Wirkungsgrad berechnen und eine Empfehlung geben. Danke im Voraus |
Man rechnet 150-200 U/min +/- pro Zoll Steigung. Also wenn der Motor 1000 U/min zu hoch dreht, dann muss der Propeller 5 Zoll mehr an Steigung haben. 15" plus 5 = 20"
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Den könnte ich dir zum testen mal leihen .Müßte von der Größe 14,5x20 genau passen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65927
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
14,5 x 20 dürfte zu gross sein vom durchmesser und ist wohl für V6 getriebe.
Ich habe mit einem 20" Prop als Laser2 gute Erfahrungen gemacht. Mein Boot ist zwar länger, aber leichter, von daher würde ich lieber einen 19er probieren. Ich drehe den Prop mit 2 personen aus habe auch 115 PS und 2:1 Getriebe. eine Änderung der Steigung hat bei mir 250 RPM ausgemacht, bei gleichem Proptyp. gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Habe ich Müll geschrieben?
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Er braucht ein Prop mit 13 Zähnen .Meiner hat 15
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Wenn dein vorgeschlagener 20" Prop weniger Cup hat als ein Laser2, dann passts doch wieder 100%
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Danke für die Info,
werde mit 14x19 Alu mal eine 1Probeveranstaltung durchführen. udo |
Danke für die Info,
