![]() ![]() ![]() ich weiß nicht woran es liegen kann wer kann mir einen tipp geben oder einen ratschlag. eigentlich wollten wir dieses jahr mit diesen motor raus fahren ![]() ![]() danke mal im voraus |
wie hast Du das denn mit dem Zündfunken getestet ? Ich nehme an Du hast die Kerze schon getauscht ? Wie siehts mit der Spannung aus ? Grüße Andy
poste mal bitte die Modell Nr., damit findet man das Bj. raus. Einige Modelle hatten den Quickstopp vorn in der Pinne. Wenn die kleine Platikgabel fehlt, ist die Zündung lahmgelegt.
Hey,
wenn Du mit den 2 Tipp´s nicht weiter kommst, könnte es auch das Powerpack sein - hatte ich auch schon... Das ist sehr teuer, aber Du wirst es kaum glauben, ICH HABE NOCH EINS ![]() stell doch mal ein Bild ein - oder die Motor und SR-nummern, Gruß, Peter
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen (Ist dem Motor éh egal, was der Sprit kostet) ![]()
hallo was ist ein Powerpack und eine Platikgabel und die serien nummer bekommt ihr heute abend von mir bilder sieht schlecht aus .
und ich hatte keinen zündfunken gehabt wollte starten und ging nicht gruß tinka Geändert von tinka1 (02.03.2009 um 19:10 Uhr) |
Hallo tinka1,
der Quickstop ist drin hoffe ich mal ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Hallo tinka1,
schau mal Boote Forum auf die Seite von Cyrus, dann kannst Du das Baujahr für Deinen Motor finden. Mfg.
LG Falko aus HH ![]()
68BD66B B1761 bitte sehr das typenschild
Hallo Tinka,
das Powerpack ist so´ne kleine aber eben enorm wichtige "Elektroeinheit" aus/für das Zündsystem. Nimm doch mal die Haube ab und schaue nach, ob da etwa in der Größe einer Zigarettenschachtel (etwas kleiner), kleines oft schwarzes Teil hängt, hinten rechts, sieht aus, wie aus "Plastik gegossen", und ich sehe anhand deines Typenschildes nach, ob dein Motor eins hat, ich melde mich morgen wieder, Gruß, Peter
Ich wage einfach mal zu bezweifeln, das der schon eine CD-Zündanlage hat.
Nach der Nummer müsste der von vor '73 sein. ![]() Ähh Edit um 78 oder so, die Bezeichnung finde ich da irgenwie nicht.....
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (02.03.2009 um 23:10 Uhr)
Ist die Nummer den richtig ?
Das einzig ähnliche in der Liste ist das hier: 68BG66 / 68BG67 6 1978 ...mit Bildern wäre des viel einfacher....
![]() Zitat:
Sorry, das mit den Bildern bezog sich auf den Motor insgesammt
(also nicht als Kontrolle, ob Du lesen kannst ![]() sieht der so aus, wie der hier? Wenn da CDI oder gar CDII Flywheel auf dem Schwungrad steht, ist es doch elektronische (CD) Zündung (6PS ab ´77) Um sicherzugehen, das nicht der Kurzschlussstromkreis (Stopfunktion) die Zündung unterbricht, vorsichtig das schwarz/gelbe Kabel in dem Dreierstecker zum "Powerpack" entfernen. Die anderen beiden Kabel sind Orange (evtl. mit Streifen) und gehen an die Zündspulen.
danke Konny sehe ich mir nachher am motor an
Hab´da noch ein Bild für Dich gemacht.
Erst die Spange abnehmen, dann den Stecker trennen. Das schwarze Kabel kann man dann mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig aus dem Gummistecker herausdrúcken, und hinterher ebenso wieder hereinschieben.
Konny cdi hat der motor, aber das powerpack bekommt man das irgendwo auch etwas preiswerter als 69,-€ hast du da ne ideee. wäre ech toll von dir
Hallo Tinka,
nur zur Sicherheit angesprochen, Probestart natürlich nur mit ausreichend Wasser. Hat aber nichts mit dem Zündfunken zu tun. Grüße, Jan |
![]() Zitat:
Na immer locker... , das war doch nur gut gemeint.
...und vorallen Dingen machen doch zu 99,9% Männer diesen Fehler... ![]() Nochmal zu Deinem Powerpack, 69,- Tacken finde ich nicht teuer! (Ich hätte zwar noch eins, aber mit 20,- Eus Porto wird das fast genauso teuer, und Du hast dann ein altes...)
![]() Zitat:
![]() Geändert von tinka1 (05.03.2009 um 16:02 Uhr) |
Hallo Tinka,
bist schon weiter mit´n Funken - oder ist noch keiner da? Ich habe es gestern nicht geschafft - abba heute ![]() ich stell mal 1-2 Bilder rein, achte auf das schwarze Teil - ist das Powerpack.... wenn Du sowas hast - ähm, nicht Du, sondern der 6´er ![]() dann sach Bescheid, schickst mir 5 €uro Porto - und das Teil gehört Dir. Der Motor ist hin, das Teil brauch ich nicht mehr... Wenn jemand den Motor haben will, 6ér Johnson, tausche ich gegen ´ne volle Kiste Beck´s ein, wäre in 28239 Bremen abzuholen ![]() bis danni, Gruß Peter
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen (Ist dem Motor éh egal, was der Sprit kostet) ![]() |
