Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Kielrollen Austauschen !
Hallo wollte gerade meine alten Gummirollen gegen neue Polyurethan wechseln!
Musste leider aufgeben da ich den Bolzen trotz heftiger schläge mi dem Hammer nur wenige cm bewegen konnte . Gibt es da vieleicht einen Trick oder muss ich doch die Flex ausspacken . Zum Trailer es ist ein 1200Kg Sprint Trailer von 1980 ! Bitte helft mir !!!
Die Zivilisation züchtet sich die Psychophaten die sie braucht...! |
ich nehme an, Du hast diese Sicherungssplinte rausgenommen, und dann von der Seite geschlagen?
Die Bolzen brauchts Du normalerweise noch - außer Du ersetzt diese auch. Dann mit der Flex - ist ja eh wurscht
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN
Die Splinte sind so kleine Scheiben... außen rechts und links... Einsprühen und mit Schraubendreher nach außen drücken -
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
Ich würde die Achsen mal mit Rostlöser wie z.B. WD40 einsprühen und einwirken lassen. Damit lassen sich viele Probleme lösen. Wenn das nicht helfen sollte, hilft nur die Flex und neue Achsen. Bei der Montage der neuen Rollen solltest Du unbedingt darauf achten, dass Du Seewasserbeständiges Fett auf die Achsen machst.
so long, der Thomas...
Mist die Splinte
Nee die habe ich natürlich rausgenommen !! Den Bolzen wollte ich schon noch verwenden ,wenn er denn rausgeht
Weil die kleinen Splinte aussen die durch ein Loch gesteckt werden habe ich entfernt !
das sind so Scheiben, die sich vekanten in eine Richtung, und gehören natürlich außen hin... Aber wenn der Vorbesitzer soviel Ahnung von Technik hat wie ich, dann könte diese auch innen sitzen
Bekomme ich die dann noch raus ?
Du, dreht denn die Kielrolle mit der Achse?
oder ist die Achse locker - dann sind es ggf. die Scheiben
Link kann ich nicht öffnen ! Die rolle sitzt locker auf der welle ! Wo bekomme ich eine welle her wenn ich die flex ansetze ?
geh auf die Hompage von Harbeck und such halt manuell nach Zubehör für Kielrollen Na, frag halt Deinen Trailerhersteller... oder nimm selbst Maß und schau im Trailerzubehörhandel Ich würde noch nicht flexen... sondern mit dem Vorschlaghammer auch BELLO genannt - sensitiv drohen, dann mit roher Gewalt - was kann da schon kaputtgehen?
Danke für Deine Hilfe !!!
Gruß Ronny
bitte!!
aber diese sch*** Sicherungsscheiben können ganz schön fest sitzen... Ich weiss wovon ich spreche
Brutal Fest !!!
Trenn ab die Dinger und geh dann zum Schlosser und besorg dir ein Stück Rundstahl
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Einfach mit einer Stahlsäge die Rollen aufschneiden und aufbiegen, neue Sicherungsscheiben vorher gekauft.
Bei mir waren die Bolzen durch Rost von innen an den Rollen angewachsen.
Stell doch mal ein Bild von der Halterung rein dann wird Dir sicher geholfen MfG Andreas |
Hab heute meine Flex zur hilfe genommen ! War alles verrostet deshalb ging nichts ! Habe auch bilder gemacht stell ich dann später rein !
