Alt 29.06.2004, 15:28
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Schaltung schwergängig ?
habe ein kl. Problem mit meiner Schaltung (vielleicht auch nur subjektiv?), die ersten paar Zentimeter beim Einlegen in Vorwärts- oder Rückwärtsgang sind sehr schwergängig. Ist bei div. Manövern nicht so dolle. Danach geht es eigentlich.
Verbaut ist eine org. VOLVO PENTA Einhebel Schaltung mit einem kl. Knopf unten im Hebel zum Auskuppeln.
Im ausgekuppelten Zustand (nur Gas) ist es etwas besser.
Wollte jetzt mal die Züge überprüfen und habe festgestellt, dass der Schaltzug im Motorraum in Richtung Antrieb verschwindet................
Ist es ein großes Problem das Ding hinten auszuhängen, evtl. Spezialwerkzeug ? Zug einfach wechseln und gut ist oder sind Einstellarbeiten (Anfänger) erforderlich ?
Die Züge sind meines Wissens noch nicht gewechselt worden, also gut 8 Jahre alt (230 BS).
VOLVO PENTA 3.0 GS mit SX Cobra Antrieb Bj. 1996
Die anderen Beiträge im Forum haben mich auch nicht richtig weiter gebracht, da es sich immer um andere Motoren handelte.
Gruß Michael
Alt 29.06.2004, 17:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ich habe nur einmal so einen Zug augehängt.
Das Ende befindet sich unter dem senkrevhten Platiskdeckel vom Oberteil.
Spezialwerkzeug habe dafür nicht gebraucht.
Gewechselt haben ich den Zug aber nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.06.2004, 17:15
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Wenn es genau so ist wie bei einem 280 er Antrieb ist es ganz einfach ohne Spezialwerkzeug möglich. Ob ich es im Wasser machen würde ist es eine andere Sache.
Wilfried
Alt 29.06.2004, 17:18
Das ist der ehemalige OMC Cobra Antrieb...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 22:43
Don Don ist offline
Das Boot ist zur Zeit auf dem Trailer, werde mich morgen mal an den Deckel begeben
Hat es evtl. auch etwas (wenn vorhanden) mit der Reibungsbremse am Schalthebel zu tun?
Gruß Michael
Alt 29.06.2004, 22:58
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard Re: Schaltung schwergängig ?
Gruß Michael
Hallo !
Deckel am Antrieb hinten abschrauben Zug aushängen, ist einfach.
Ich hoffe es ist wie bei meinem 290'er.
Den neuen Zug durch die Transom fummeln ist nicht so einfach, geht am besten zu zweit.
Würde noch kontrolieren ob vielleicht Wasser im Antriebs-Öl ist.
Schraube unten rechts am Antrieb ein bischen ablassen, dannach oben wieder nachfüllen.
Wenn das Öl Milchig ist, kannst Du den Antrieb gleich zu einem Fachmann
bringen. Es wird sonnst immer schlimmer bis der gang hängen bleibt, dann bekommst Du ihn nicht mal mit Kraft wieder raus.
------> aber erst Züge kontrolieren<-----------------
Habe mich mit dem gleichen Proplem 1 Saison rumgeärgert.
Bis der Gang nicht mehr raus ging und der Antrieb auseinander musste, war eine schweine Arbeit und hat echt Nerven gekostet.
Ohne die Hilfe eines andren Forummitgliedes hätte ich da wohl nicht hin bekommen.
Manchmal ist es aber auch die Schaltbox !
MfG Michael
Alt 29.06.2004, 23:28
Zitat von michav8
Ich hoffe es ist wie bei meinem 290'erl
Nicht wirklich, denn es ist ein OMC Antrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.06.2004, 22:29
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich habe meinen Schaltzug mal gewechselt.
Mein DPS-Antrieb hat das selbe Oberteil wie ein SX.
Wie mein Boot neu war habe ich den Gang nur mit äußerster Kraftanstrengung herausbekommen. Es lag daran, dass die Werft einen zu langen Schaltzug verbaut hatte, der in S-Form verlegt war.
Nach Austausch gegen einen kürzeren Zug schaltet sich der Antrieb wie Butter.
Das Auswechseln war ganz einfach, ohne Tricks oder besonderes Werkzeug.
Alt 01.07.2004, 16:29
Don Don ist offline
habe mich gestern mal dran begeben und siehe da..............
@ Juergen B
Mit dem langen Schaltzug ist bei mir auch so, viiiieeeel zu lang, liegt im Motorraum in O-Form.
@ michav8
Öl ist ok, klar nicht milchig (riecht etwas nach Zitrone ) und das Getriebe lässt sich leicht an der Wippe schalten.
Beim Hin- und Herschalten ist mir folgendes aufgefallen:
der sogenannte Shift Link hatte gut 1 cm Spiel, es fehlten die Unterlegscheiben. Nach dem Einbau ging es schon besser.
Was mich nun noch wundert ist, das die Schaltwippe (da wo der Zug eingehangen ist) kein rundes Loch hat, sondern ein Längliches.
Beim Schalten in den Vorwärtsgang zieht sich das Seil nach oben, beim zurückstellen nach Neutral drückt er sich erst nach unten und danach betätigt er die eigentliche Wippe. Dies ist der Punkt wo es schwer geht.
Habe nicht besonders viel Ahnung von Mechanik, aber ein rundes Loch zur Aufnahme des Schaltzuges würde mir mehr Sinn machen.
Vielleicht kann sich jemand einen Reim darauf machen.........
Gruß Michael
Alt 01.07.2004, 16:31
@ Juergen B
Das ist nicht gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.07.2004, 21:59
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
ja ,also weil der hebel eine kreis bewebung an den tag legt !
hättest du ein loch würde der schaltzug nehr nach oben oder unten bewegt und würde schwergängiger sein so rutscht er in der nut einwenig hoch und runter im idealfall macht er nur eine geradlienige bewegung (der zug)
Alt 02.07.2004, 05:34
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Mit der Wippe ist alles ok, ist bei mir auch so.
Hatte mal die gleichen Symtome. Bei mir lag es dann daran das der Zug der noch im Antrieb durch ein Röhrchen läuft, nach dem hinteren Gewindestück einen leichten Knick hatte, der sich dann nur schwer durch das Röhrchen scheiben lies, als er dieser überwunden hatte lief es wieder normal.
Ich habe eine Anleitung zum Zugwechsel, schaffe es aber frühstens heute Nachmittag diese einzustellen
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 02.07.2004, 16:51
Don Don ist offline
Hallo Andre,
so schön wie du es beschreibst macht es mir jetzt auch Sinn
Danke Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
