Vormischer für Warmwasserversorgung HELP
Hallo Zusammen,
ich brauche für meine Wasserversorgung eine Art Vormischer, der die Boilerthemperatur von 84°C auf ein ungefährlichs Maß herunterbringt. Das Teil wird direkt nach dem Boiler in die Leitung zur WW Verteilung eingesetzt und muss nicht schön sondern nur gut sein Ich habe schonmal gegoogled, finde aber in sehr guter Qualität nur solche Designerteile für die Dusche.... Es soll definitiv nur ein Mischer sein, also nicht zum absperren etc, Themperatur muss nicht mal regelbar sein, sondern kann fest auf einen Wert knapp über der Schmerzgrenze eingestellt sein.Wenn hier einer in Gas Wasser und....macht, kann er mir auch gerne was gutes anbieten, muss nur schnell gehen. Danke schonmal |
Hallo Bode,
ich habe mir für meine zwei Duschen an Bord Grohe Unterputz Thermostatmischer ersteigert. Ich glaube ich habe nicht mehr als 30 Euro pro Stück bezahlt. Einfach einen Suchauftrag bei ebay starten und schauen was kommt.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Hallo Bodo,
googl ma nach Thermostatischer Wassermischer oder nach Thermostat Mischventil. Hier ist z.B. eine Beschreibung: http://www.hga.honeywell.de/pdfs/tm2...6ge23r0205.pdf Ich habe das Teil auch hinter meinen (vorher deinen) Boiler eingebaut. Das Ventil giebt es in unterschiedlichen größen. Am günstigsten ist ein Heizungsfachhandel. Bei mir hatten sie es zwar nicht auf Lager, aber innerhalb von 24 Stunden war es da. Prei ca. 30 Euro. Bei SVB ist er auch erhältlich Bestellnummer 17855. Der Anschluß ist 1 Kaltwassereingang, 1 Warmwassereingang vom Boiler und 1 Mischwasserausgang den du je nach gewünschter Temperatur einstellen kanst. Gruß Der Plauer |
Danke Euch
genau das habe ich gesucht |
kennt jemand das teil gut. ich habe es heute montiert und habe folgendes problem. die temperatur bleibt nicht stabil sie ändert sich immer von fast kalt bis sau heiss im 3 sekundentakt ....eingestellt ist 45 grad. vom boiler kommen 70grad KW hat ca. 18grad bin mal gespannt ob das problem jemand hatte wo das auch eingebaut hat. grüsse tobi
Ich bin nicht so blöd wie meine Fragen |
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
ja ok kann sein aber der kann ja bei 70 liter kaltwasser und 20 liter heisswasser ja nicht so gesteigert werden wie zuhause das der fall ist
sonst ist alles in 1 minute weg was gibt es noch für lösungen ? . . .
was das Teil auch nicht mag, sind Druckschwankungen und stark unterschiedliche Drucke auf der Kalt und Warmwasserseite. Oder hast Du Kalt und Warmwasservertauscht? Wenn es das nicht ist, umtauschen, weil defekt. gruesse Hanse
hallo hanse das mit der druckschwankung könnte sein weil der ist nicht konstant. hat unterschied von 1,2 bis 2,2 also 1 unterschied aber egal ich habe es wieder raus genommen und verkaufe es. defekt ist es nicht habe es mal bei mir am heimischen wassernetz versucht und funktioniert. da wird sich schon einer finden der es brauchen kann....... lieben dank tobi
Wenns am öffentlichen Netz funzt, wird es in der Tat am Druck oder am Durchfluss liegen.
